由于小型压滤机使用特殊的过滤介质对物体施加压力,渗出液体的机械装置是常用的固液分离装置。18世纪初期用于化学生产,还广泛应用于化学、制药、冶金、染料、品、酿造、陶瓷和环境保护工业。
1、小型压滤机应安装在平整的混凝土基础上。进料端的止推脚由地脚螺栓固定在地基上的支架端不需要固定螺栓,或者固定螺栓用两个螺母定位和锁定,螺母垫和支架之间留有适当的间隙,机械支架可以稍微伸长。安装人员应在定位前纠正梁的垂直度和止推板的大平面。http://www.ylylj.com/news/20210723085836.html
2、基础结构应由施工工程师根据设备负荷设计,锚杆应在预留孔位置填充两次。
3.小型过滤器周围应有足够的操作和维护空间。液压小型过滤器应选择适当的位置放置液压站,以确保液压站能够正常工作。
4、按工作要求放置滤板,安排进料,清洗排水管道。配有过滤压力显示器和控制过滤压力的返回通道。隔膜挤压型时,配置压缩空气管道。
5、液压小型过滤器、液压站油箱进入清洁20#-40#液压机械油,使用温度>-5°C环境温度低时,可选择粘度相似、凝固点低的液压油。须在80-100目的屏幕上添加液压油。
6机械或液压压缩装置,启动电机电源应正常工作时,液压和压力表应平稳上升,液压系统应无泄漏。液压站的工作压力应根据模型尺寸进行调整。试验后如发现油箱不足,应补充油箱
应用小型压滤机的工作原理时,对填料施加压力,使物料中的液体渗出,一般用于化工、冶金、品等行业,使用时注意事项很多
1、使用机器时,应注意待填料的温度,并注意控制在15°C~40°C。这样可以使机器正常使用。
2.使用设备前,注意检查材料的填充程度。须用过滤室填充材料。不那样的话,隔膜过滤板会损坏。
3.当材料不清洁或过滤板之间的密封边缘卡住时,应在使用过程中材料。
4记住,小型压滤机的操作需要高压空气和液压油。泥浆管也是在高压下操作的。这些管路损坏都是非常危险的
以上几点是使用小型压滤机时对材料的要求。启动机器前,还须确保没有闲人,滤板之间没有异物。
文章来源于: http://www.ylylj.com
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水排放要求一级A如何处理?污水主要是 皮毛清洗 油漆废水( 10-20吨) 豆制品污水 生活污水,总的每天400-800立方,不稳定的因素是皮毛清洗有时候有,有时候没有。 目前想降低到一级A。氧化沟工艺,主要是总氮问题。总氮一直在20下不去。
