土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 门廊应按其顶板的水平投影面积的1/2计算建筑面积
发布于:2021-07-23 14:13:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
3.0.16门廊应按其顶板的水平投影面积的1/2计算建筑面积;有柱雨篷应按其结构板 水平投影面积的1/2计算建筑面积;无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在 2.10m及以上的,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。
【对比2005规范】 3.0.16雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水 平投影面积的1/2计算。
【释】
1.雨篷系指建筑物出入口上方、突出墙面、为遮挡雨水而单独设立的建筑部件。雨 篷划分为有柱雨篷(包括独立柱雨篷、多柱雨篷、柱墙混合支撑雨篷、墙支撑雨篷)和无 柱雨篷(悬挑雨篷),见图41。
2.有柱雨篷和无柱雨篷计算规则不同:
(1)有柱雨篷,没有出挑宽度的限制;无柱雨篷,出挑宽度2.10m时才能计算建
筑面积。出挑宽度,系指雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度,弧形或异形时,为最 大宽度(见图41中尺寸方)。
(2)有柱雨篷不受跨越层数的限制,均可计算建筑面积。如图42所示,有柱雨篷顶 板跨层达到二层顶板标高处,仍可计算建筑面积。
  1. 不单独设立顶盖,利用上层结构板(如楼板、阳台底板)进行遮挡,不视为雨篷, 不计算建筑面积。
  2. 混合情况的判断:
判断原则A:根据不重算的原则,当一个附属的建筑部件具备两个或两个以上功能, 且计算的建筑面积不同时,只计算一次建筑面积,且取较大的面积。
判断原则B:当附属的建筑部件按不同方法判断所计算的建筑面积不同时,按计算 结果较大的方法进行判断。
(1)见图44。正确判断方法:二层部位为阳台, 入口部位,利用上层阳台底板进行遮挡,不视为雨篷,
假设从另一个角度判断:一层出入口部位为雨篷, 顶盖计算1/2建筑面积;当挑出宽度在2.10m以下时, 篷上的露台不计算建筑面积。故此判断方法可能计算1/2建筑面积或不计算面积。
两种判断方法,如挑出宽度在2.10m及以上时,均计算1/2建筑面积,结果一致;如 挑出宽度在2.10m以下时,正确的判断方法计算1/2建筑面积,另一个判断方法不计算面 积,根据判断原则B,仍应选定正确的判断方法计算1/2建筑面积。
见图45。正确判断方法:下部为有柱雨篷,按顶盖计算1/2建筑面积;上部为 雨篷上设
  1. 置的露台,露台不计算建筑面积。
两种判断方法结果一致,按结构板计算1/2建筑面积即可。假设从另一个角度判断:上部为阳台,按底板计算1/2建筑面积;下部利用上层阳台 底板进行遮挡,不视为雨篷,不计算建筑面积。
  1. 见图46。首先第三层里侧部分为屋面上的露台,外侧阳台正上方部分,是屋面 的延伸,也应属于屋面上的露台,两部分均不计算建筑面积。
    然后我们看下面两层。正确判断方法:第二层处为主体结构内的阳台,按结构外围计 算全面积;底层利用上层阳台底板进行遮挡,不视为雨篷,不计算建筑面积,故应按第二
    层结构外围计算全面积。
    假设从另一个角度判断:底层为有柱雨篷,按顶盖计算1/2建筑面积;第二层处为主 体结构内的阳台,按结构外围计算全面积,根据判断原则A, 一个建筑部件只计算一次面 积,并取大者,故应按第二层结构外围计算全面积。
    两种判断方法结果一致,按第二层结构外围计算全面积。
    在本图的判断中,第二层阳台判断为主体结构内,还是主体结构外,应结合结构图去 判断。如果符合图65的情况,则属于主体结构内;如果柱子是二次施工(二次浇筑),或 者不是结构柱,则属于主体结构外。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
3.0.16门廊应按其顶板的水平投影面积的1/2计算建筑面积;有柱雨篷应按其结构板 水平投影面积的1/2计算建筑面积;无柱雨篷的结构外边线至外墙结构外边线的宽度在 2.10m及以上的,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算建筑面积。 【对比2005规范】 3.0.16雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者,应按雨篷结构板的水 平投影面积的1/2计算。 【释】 1.雨篷系指建筑物出入口上方、突出墙面、为遮挡雨水而单独设立的建筑部件。雨
