来源: 建筑及景观案例分享
如有版权问题,请联系删除
B.I.G中标的布鲁克林高速路滨水景观改造。将原来的高速路改造为高架公园,与下方的布鲁克林公园相结合,化解布鲁克林高地与滨水区的高差障碍,联系城市与水景。
布鲁克林皇后高速公路始建于1950年,是美国殿堂级城市规划大师罗伯特·摩西的设计。整个公路为三层悬臂结构,长约800米。其东侧为布鲁克林高地,西侧为临河的布鲁克林大桥公园,两者高差近14米。
同样由于近年来结构老化的问题,所以政府准备重修一番——这次真的真的只是想修理一下而已。
初步改造,先把交通引导到低层的布鲁克林公园里,把三层高速路空出来。将高速路引入下方布鲁克林公园层,三条道路汇聚在一条道路中,车道数相应增加。增加覆盖结构。
一侧设坡与公园连接,表面覆土设置绿化。
设置轻轨以减轻交通压力
增加绿化
还没完,好戏在后头。
一般来说,创造停留空间最常见的做法就是在路径上设置节点,景观师们也会通过各种巧思在路径两侧设置丰富的景观,使通过不乏味。
创造连续空间
但毛病是这路真是太长了,要设置的节点实在是太多了,比马里奥蹦过的水管都要多,还形不成环路。下面还是河滨公园,就算是想跑马拉松,为什么不选择环境更好的河岸而要去爬废旧公路呢?
所以,重点不是设置停留节点,而是创造连续空间。
B.I.G在上下两层路的相同位置设置断点,但并不做成停留空间。打断后形成小段空间,垂直方向上的三层小段空间合在一起形成一个小的组团模块。
空间模块的引入模糊掉断点的存在,让设计重点从景观节点转换到点与点之间的空间。
外部空间设计中有一个“十分之一理论”,即外部空间采用内部空间尺寸的8-10倍。
比如在室内两个人之间互不影响的距离约为2.7米,而到了室外则需扩大8-10倍即21.6-27米,才会觉得安全舒适不尴尬。
根据需求设置商业空间、小住宅、停车场、便利设施等,不同的功能分别与之前分隔出来的小模块结合,形成特定的功能组团。竟然还有住宅,简直丧(gan)心(de)病(piao)狂(liang)。
对便利设施模块进行深化设计
商住混合用途模块深化设计,商住之间用台阶断开
停车模块深化,之字形坡道极具标志性
景观模块深化,利用石块打造攀岩场地,儿童乐园等
各种模块可按需增减,任意组合。别说800米,再来800米也能hold住。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
有围护结构的舞台灯光控制室面积计算3.0.11有围护结构的舞台灯光控制室,应按其围护结构外围水平面积计算。结构层高在 2.20m及以上的,应计算全面积;结构层高在2.20m以下的,应计算1/2面积。 【对比2005规范】 3 0.10有围护结构的舞台灯光控制室,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m 及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。 【释】 本条与“05版规范”计算规则完全一致,仅文字上略有调整。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
加倍努力
沙发
2021-07-24 19:09:24
加倍努力
板凳
2021-07-24 19:08:24
加载更多很好的高速公路改造设计方案,学习了纽约布鲁克林皇后高速公路B.I.G建筑事务所的设计理念,多谢了。
很好的资料,学习了。
