?项目背景
?项目概况
? 项目名称: 华润?瑞府项目
? 项目地点: 辽宁省沈阳市和平区文化路西滨河路北侧
? 设计单位: 中国建筑东北设计研究院有限公司
? 装配式建筑面积 : 22892.7㎡
? 装配式类型: 装配整体式剪力墙
? 装配率: 73.56%
?装配式方案
本项目通过采用水平构件、竖向构件、管线分离等做法,装配率达到73.56%,各项指标如下表所示:
单体建筑装配率计算表(统计表)
?项目应用
①装配式方案设计
本项目采用的预制构件分为竖向剪力墙及水平叠合楼板。剪力墙以横墙预制为主,剪力墙的预制范围考虑受力,且同时满足主体结构装配要求;水平构件的预制范围考虑防水、管线等复杂情况,在卫生间及厨房位置、电梯间前室的楼板采用现浇,其余位置采用预制楼板。
水平结构体系构件布置方案
竖向结构体系构件布置方案
② 预制剪力墙的梁缺口预留和点位预埋
预制剪力墙深化设计在装配式设计中占有很大比重,因此也一直是装配式建筑深化设计的难点和要点。对于墙上有梁的预制剪力墙,需在梁的位置在预制件剪力墙上设置缺口。PKPM-PC程序中,可通过缺口调整将缺口位置自动生成。
预制剪力墙缺口调整
墙上预埋线盒点位时需同时考虑线管伸出方向,线管与楼板接线处需设置手孔,便于线管连接。提前做好墙体的深化预留预埋至关重要,可提高厂家构件制作的精确度。程序中可通过埋件布置自动生成线盒线管,并且手孔可根据线管定位。
预制剪力墙点位预埋
③预制构件的脱膜、吊装验算
根据预制构件验算书,检测各类构件吊点和脱膜的设计合理性。预制构件经工厂运输至现场堆场,施工现场采用两点起吊先将竖向构件安装定位,再采用平衡吊进行水平构件安装。
构件验算书
竖向构件起吊
水平构件起吊
小结 ·
本项目采用PKPM-PC设计预制水平构件和预制竖向构件,结合BIM相关技术实施EPC综合管理。并且在单体装配率达到73.56%的情况下,保证设计到生产施工有序进行,最终成为沈阳市具有代表性的装配式建筑。
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
解决 新版PKPM T文件直接转换为DWG时用CAD打开时往往会出现标注字体过大过乱情况转换为DWG文件前需先在CFG目录下建立备份目录tmpfiles.我以前建立过该目录,故未提示。未建立的应先建立一个,才可运行二维图形编辑、打印及转换程序。只需建立一次即可常用。
