正在加载...
因为底板还没浇筑,落地架需要垫高避免后期影响防水施工,可以单独使用钢筋焊接垫高作为底座么
0人已点赞
全部回复(4 )
不能,承载力不足,一般都是使用垫木
飞机撑不就是这样的嘛,架子上面有多少荷载?飞机撑大概也就是能承受800kg的样子,可以考虑用槽钢垫在底筋上,钢管立在槽钢上面
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
进入夏季,地下室潮湿结露问题也随之而来,这是因为地下室的内外温差大、空气湿度大,物体表面温度低于附近空气露点温度时,冷凝水便产生了。再加上施工阶段工程尚未交付使用,没有大量的人员车辆流动,照明及通风等设备也尚未投入运行,若不采取措施,潮湿结露问题会很严重,影响已完工程的质量及后续工程的开展。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
80版本的修路人
沙发
2021-08-03 10:53:03
daerzhihun
板凳
2021-08-03 09:50:03
加载更多不能,承载力不足,一般都是使用垫木
