土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【第一工程技术网土建预算】土建、安装造价预算需要注意哪些问题
发布于:2021-07-22 16:31:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
第一工程技术网 工程造价预算  施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务
  在做预算的时候,一定要认真仔细。如果漏项的话,会影响到预算价值的正确计算,进而造成工程造价不实。所以,今天第一工程技术网小编就来带大家了解一下,土建和安装造价预算中,那些容易遗漏的项目。
  土建造价预算:
  1、顶棚扣板四周压线
  一般在做装修装饰的清单项目时,是按照完成的面去计算的,而像顶棚扣板四周压线这种小的地方,如果不仔细看设计图纸以及施工规范的话,是很容易被漏算掉的。
  2、窨井、化粪池项目时会遗漏相应的措施项目
  在土建工程中,做窨井、化粪池项目套综合定额时有可能会遗漏掉一些措施项目。比如说,挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
  3、各种建筑的伸缩缝
  像屋面的分隔缝、外墙和散水交接的沥青嵌缝等各种建筑的伸缩缝,很容易被漏算。比如说在有架空隔热层的时候,除了水泥砂浆找平层有分隔缝之外,在隔热板上也是要做分隔缝的。
  4、脚手架
  这里的脚手架是指,基础满堂脚手架、梁板墙增加的单项脚手架以及油漆、涂料施工用脚手架等等。同时,在计算脚手架费用的时候,应该用被批准的施工组织设计中的做法计算。当然,也要记得楼梯间的最上段,记取的脚手架费和下边不一样。
  5、没有详细布置图的项目
  有的地方是没有详细的布置图的,比如说填充墙的构造柱、砌体加筋等等。但这些会在图纸说明中去提到,所以要额外注意。
  安装造价预算:
  1、照明
  这里的照明主要指洞内、地下室内等的需照明施工的,人工费会增加40%,同时,地下室工程中的照明费用也要算。除了这些,像照明系统灯具安装超高费和系统调试,都有可能会被遗忘。
  2、电线
  像是电缆、电线等,上清单只是提供了净工程量。所以,在组价的时候,还要加上预留、弯曲以及损耗的那些长度。
  3、配电箱
  定额中,配电箱的喷字标志需要单独计费,但是像配电箱暗装挖墙、补墙洞需单独计费的,定额内没有。
  4、管道以及其他
  对于这一部分,要注意比如说室外管道安装的超高费以及户内管道安装的吹扫等。
  5、套管
  工艺管线的穿墙套管封堵,排水上管道安装清单中的套管等,也是比较容易被遗漏的地方。
  6、喷头
  喷头阀门的试压费容易遗忘,喷头不参与试验,喷头处全部增加堵头,这些堵头要算二次拆装费。
  7、高层建筑增加费
  顾名思义,当高层建筑同时满足超高施工条件的时候,高层建筑增加费是和超高增加费是叠加计算的。这里高层建筑增加费计算的基数是包括6层或者20米以下的全部人工费。
  8、报警系统
  报警主机按照回路计算,系统远程控制器按回路计费,而系统电话交换机按门数、按台计算。
  “第一工程技术网”是为解决国内工程项目承揽过程中,中小微施工单位组织构架中缺少专业的设计、预算等关键技术岗位,亦或者考虑到人力资源成本不能长期“供养”此类高薪技术人才。而任何项目的承建均离不开“设计方案”、“工程造价”、“图纸设计”等申报资料,“第一工程技术网”则通过汇集国内专业人士采用平台竞价的模式为用户提供一站式工程技术解决方案。
第一工程技术网 建筑工程预算  施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑物间的架空走廊,有顶盖和围护结构的面积计算
3.0.9建筑物间的架空走廊,有顶盖和围护结构的,应按其围护结构外围水平面积计算全 面积;无围护结构、有围护设施的,应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。 【对比2005规范】 3.0.8建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在2.20m 及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。有永久性顶盖无围护结构的 应按其结构底板水平面积的1/2计算。 【释】
