土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,此处箍筋数值怎么计算出来的
全部回答(17 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2022年05月31日
    bzcjsj2008
    50.3x2x100/150=67.07
    2021-07-26 10:39:26 来自 PC 评论 举报
  • vikinson
    这是软件计算出来的,不是你算的。
    2021-07-26 10:14:26 来自 PC 评论 举报
  • 王铜
    ABCD分别代表一级钢、二级钢、三级钢、四级钢
    一级:HPB235 标准值235MPa设计值210MPa
    二级:HRB335标准值335MPa设计值300MPa
    三级:HRB400标准值400MPa设计值360MPa
    四级:RRB400标准值400MPa设计值360MPa,现在,直接就是用钢筋的屈服强度表示
    HPB300 HRB400 HRB500
    这样表示的,当然抗震构件中用的带E钢筋就是HPB300E 诸如此类。
    计算报告没有通过,就改箍筋直径和间距。
    2021-07-26 08:27:26 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
