土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 世界著名水电站事故
世界著名水电站事故
发布于:2021-07-22 15:58:22 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
本文经微信公众号“中科院地质地球所”授权转载
潘谢特大坝事件
潘谢特(Panshet)大坝,也称为Tanajisagar大坝,位于印度西部浦那市西南约50公里的安比河上。距浦那约50公里,距孟买约180公里。
潘谢特水坝位置
该水坝建于上世纪50年代后期,主要用于灌溉,大坝高度为63.56m,长度为1039m。容积为4.190km 3 ,总存储容量为303000m 3 ,并与附近的其他三个水坝Varasgaon、Temghar和Khadakwasla一起为浦那提供饮用水。
由于缺乏钢材,大坝的导管使用了普通的无钢筋混凝土砌块,没有钢筋水泥混凝土增强。Panshet土坝在蓄水的第一年1961年7月12日失事,由于积聚的雨水压力,大坝壁发生破坏,大坝失事在浦那造成大面积洪水。估计有1000人死于洪水。
瓦伊昂大坝事件
瓦伊昂大坝(意大利语:Diga del Vajont)位于意大利威尼斯北部多克山。这座水坝于1957年始建,完工于1959年,高262米,当时是世界上最高的大坝之一。
瓦伊昂大坝位置
1963年10月9日,大坝后水库旁的山体发生了大规模的山体滑坡。滑坡山体冲入水库,导致五千万立方米的水体从水坝上漫出,附近村庄和城市约两千名居民丧生。大坝本身则完好,至今仍保留在原地。(具体请见本公众号文章《工程反思录——细数人类历史上失败的大型工程》、《滑坡灾害启示录——反思意大利瓦伊昂滑坡》)
灾难发生后不久,水库中充满了 滑坡造成的 泥土和碎屑
教堂的其余部分以及村庄中其他建筑物都被冲毁
大坝下方村庄被冲毁
南叉水坝事件
南叉水坝位于美国宾夕法尼亚州。建造于1838年至1853年之间,大坝高22m,长284m,作为运河系统的一部分,被用作该州约翰斯敦公共工程干渠的主要水库。后来它被联邦政府抛弃,出售给宾夕法尼亚州铁路公司,再卖给私人。洪水发生前,投机者购买了废弃的水库,提高了湖面高度,建造了小屋和俱乐部,并创建了南叉渔猎俱乐部。从1881年南叉捕鱼与狩猎俱乐部成立到1889年,大坝经常突然泄水。当时人们主要用泥和稻草对大坝进行修补。此外,先前的所有者已经拆除了三个铸铁排水管,并将其作为废品出售。
南叉水坝位置
1889年5月31日,经过几天的空前降雨,大坝灾难性地倒塌,康莫湖(Lake Conemaugh)的2000万吨水冲入并流向下游23公里。洪水泛滥到下游,摧毁了几个城镇。当它到达约翰斯敦时,有2209人丧生,造成了1700万美元的损失。
马赫胡大坝失事
马赫胡(Machchhu)大坝于1972年8月在拉奇科特的拉杰科特(Rajkot)附近建造,为复合结构。它由河段的砌体溢洪道和两侧的土堤组成。路堤的顶部宽度为6.1m,并且粘土芯穿过冲积层延伸至下面的岩石。上游面有一61cm的砾石层和一个61cm的碎石层。该水坝原本为灌溉计划服务。它的存储容量为1.1×10 8 m 3 。该大坝在河床上方的高度为22.56m,溢流段的顶部长度为164.5m,土坝的顶部总长度为3742m。该溢洪道设计溢洪能力5663立方米/秒。
Machhu坝的位置
失事原因是过多的降雨和洪水导致四公里长的Machchhu II大坝瓦解。大雨后的实际观测流量达到了16307m 3 /s,是大坝设计的三倍,导致大坝倒塌。在20分钟内,高3.7至9.1m的洪水淹没了位于大坝下方5公里处的莫尔比工业镇的低洼地区。据估计,遇难人数从1800人到25000人不等。
5
板桥、石漫滩水库大坝失事
板桥大坝位于河南省驻马店市驿城区板桥镇、淮河支流汝河上游。大坝为黏土心墙砂壳坝,坝高24.5m,长2020m。水库最大库容4.92亿m 3 。石漫滩是一座均质土坝,最大坝高25m,坝顶宽5m,长500m,水库最大库容0.47亿m 3 。1975年8月8日,由于洪水远远超过设计标准,位于暴雨中心的板桥、石漫滩、田岗水库相继垮坝失事。
板桥大坝位置
1975年8月的这次暴雨在板桥水库上游,3天降雨1030mm,进库洪水比最大库容多2亿m 3 ,最大进库流量13000m 3 /s,为水库最大泄洪量的8倍。8月7日夜,水位急剧上涨。
8日1时最高库水位达117.94米,超坝顶1.6米,大坝在原河道处漫坝溃决。漫坝流量约8万立方米每秒,三天后水库仅存水10万立方米。1100万亩农田受到毁灭性的灾害,1100万人受灾,死亡超过万人,经济损失近百亿元,成为世界最大的水库垮坝惨剧。
溃坝后的板桥水库
“75·8”溃坝事件洪水淹没范围
美编:黄紫薇
校对:陶   琴
来源: 水利杂坛 作者: 水利老炮儿
  • 阿志阿
    阿志阿 沙发
    太可怕了。。。。。
    2022-03-08 10:11:08
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
建筑设计资料集 (第二版)
建筑设计资料集 (第二版)
