土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石膏砂浆PK传统砂浆:新型墙体抹灰材料示例详解!
发布于:2021-07-22 15:01:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
石膏砂浆
采用半水石膏为基材,高分子聚合物为胶凝材料,无机填料经干混而制成。是一种新型改良内墙粉刷材料,改变了以水泥基为胶凝材料的传统习惯,与各种基底墙都有极佳的相容性和粘附力。使用简便,只需要将袋装粉料与一定比例的水掺和搅拌即可批荡施工。
采用石膏砂浆的墙体抹灰工程实例
施工流程
1、清理墙面
2、线槽等也使用石膏抹灰材料封堵
3、做灰饼,打通线
4、竖向做冲筋
5、混凝土墙做两遍。间隔四小时。
6、不同基体交界处,开槽处挂网
7、先从上到下压实
8、再从左到右,大概两三次即可推平
9、阴角位置分两次成型
10、单独阳角要用靠尺
11、门窗阳角位置需要夹具固定
12、客餐厅底部预留踢脚线位置用水泥砂浆封堵
施工管控要点
· 垂直、平整度
垂直度的施工质量主要依靠放线贴饼冲筋阶段的尺寸控制,后期抹灰使用2m铝合金方通、阴阳角刨刀等工具进行施工。
平整度的施工质量主要依靠放线贴饼冲筋阶段的尺寸控制,抹灰成型阶段采用2m铝合金方通依照竖向冲筋为完成面进行擀平。
· 防空鼓开裂
水电敷设多数为二次开槽,墙面开槽后的防空鼓开裂修补为一大重难点,为避免出现后期空鼓开裂隐患,开槽修补使用专用抗裂砂浆,抹灰前使用玻纤网按工艺要求标准挂网处理。
· 窗边洞口
副框收口前用防水砂浆塞缝,并将副框隐蔽,以免因抹灰层过厚造成后期的空鼓、脱落。
石膏砂浆与传统砂浆的比较
一、施工周期短
· 缩短施工时间
相较于水泥砂浆的施工工艺,在终凝时间和养护期上,石膏砂浆所需的时间大大缩减。这样,可以使下一道工序提早进场,能够较明显的缩短抹灰与饰面层施工间隔周期,从而为业主和总包方节省相当可观的时间和费用,尤其是工期比较紧的工程。
二、质量效果好
· 防治空鼓开裂
石膏砂浆与基层的粘结强度高,不易产生空鼓开裂。
石膏凝结硬化快,水化微膨胀性,硬化后体积稳定,不易产生收缩开裂。
石膏砂浆与加气混凝土的导热系数接近,有利于避免热胀冷缩变形相差太大而形成的空鼓或开裂。
· 施工效果好
和易性好,施工简易。
隔音、隔效果好。
可自动调节室内湿度,具有“呼吸”功能。
· 实测实量优
石膏砂浆不易收缩的特性,使得成活后的实测数据比较稳定。
石膏砂浆完成面垂直平整度较易控制,维修方便可薄批可刨。
水泥砂浆实测数据较难控制,且维修需切割,剔凿。
三、利于文明施工
石膏砂浆:材料绿色环保,可循环使用。随搅随用,施工环境好,浪费少。
水泥砂浆:传统搅拌机逐渐取消使用,干混砂浆离析现象普遍,安全文明不好控制。包括施工阶段、养护阶段、维修阶段等。
四、环保性好
· 调节室内气侯
石膏砂浆在硬化过程中,内部会形成无数个微小的气孔,可以有效地调节室内湿度,也称之为会呼吸的墙面。另外,石膏砂浆有一定的辅助保温效果,可以改善室内居住环境。
· 节能减排
采用100%烟气脱硫石膏,减少二氧化硫排量。
节能,减少二氧化碳排量。
· 健康环保
石膏具有与人体皮肤相似的PH值,低于7,不刺激或损伤皮肤。
石膏具有生物溶解性,吸入身体内的石膏粉会被人体吸收,不影响身体健康。
石膏不含重金属氧化物,也不释放放射性有害物。
· 热功能性好
石膏的墙体表面温度一般保持在18~20℃,室内体感舒适。
· 防火性能好
石膏是无机不燃材料。
石膏(CaSO4·2H2O)具有大量的结晶水,火灾时结晶水会蒸发,吸收热能,提供更长的逃生时间,并且防止被保护的构件过早受热。
五、经济性较好
▲ 实例工程效果供参考
石膏砂浆的优劣势总结
优势
1. 施工方便,安全文明易控制。
2. 施工损耗少,且适用薄抹灰施工。
3. 空鼓开裂控制效果好,后期整改方便。
4. 工期短。
5. 垂直运输使用少,施工后期不会与外墙等交叉施工冲突,节省工期和成本。
6. 工序简便,不用甩浆,找平次数少,成活质量高。
7. 华东区域属于石膏大产地,原材料供应充足,价格具备优势。
劣势
1. 遇水稳定性差。
2. 不适用于厨、卫、外墙。
3. 可供选择品牌少。
通过上面的阐述,石膏砂浆相比于传统砂浆抹灰是具有一定优势的。下面再分享南通二建基于工程实例的全流程演示,看一看石膏砂浆抹灰是如何施工的?学习了!
石膏砂浆抹灰施工全流程的手把手演示
【导视】石膏砂浆抹灰施工工艺流程:
① 检查墙体几何尺寸、垂直平整、开间方正度
② 堵塞螺杆洞
③ 墙面清理
④ 滚涂胶水
⑤ 石膏砂浆拌制
⑥ 阴阳角石膏砂浆找平
⑦ 不同墙体交接处、电线管槽、箱处贴网格布
⑧ 第一遍石膏砂浆打底
⑨ 贴塑料阳角条
⑩ 挂网与第二遍石膏砂浆罩面
? 腻子施工与成品保护
石膏砂浆抹灰的技术优势:
? 石膏砂浆以其较好的粘度及微膨胀性解决了传统砂浆不可避免的空鼓、开裂、脱落等质量通病,减少了返工返修工作,节约了大量的材料及人力。
? 石膏砂浆操作简单等特点较大降低了工人劳动强度,提高了劳动效率,减少了湿作业。
? 粉刷厚度小,使得室内净面积增大。
石膏砂浆以其独特的施工质量和工效,缩短了施工工期,节约了施工成本,给企业带来了效益。随着小业主维权意识的不断提高,石膏砂浆以其优异的施工质量,实现了墙面“零空鼓”,深受广大业主的认可,树立了企业品牌。
  • chenyueping520
    请问,采用石膏砂浆施工时,墙体抹灰完成后在进行地坪的湿作业中,怎么避免砂浆的吸水影响质量????
    2022-06-23 23:02:23
  • yh542401
    yh542401 板凳
    不知道这个费用相比较,是不是真的相关这么多,如果真的能达到这种效果,那还是不错的选择
    2021-09-17 17:32:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
这样的墙面拉毛合格吗?
小白请教大神,墙固加水泥做墙面拉毛三天。感觉硬度不够,拉毛尖可以抠下来和掰断,有点韧韧的感觉(感觉水泥里面混有胶),但是底面与墙面粘合还是很牢固的,这算合格吗,下面抹灰贴砖是否有风险?
