土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ voc废气处理设备_喷淋塔的检测和运维要点有哪些呢?
发布于:2021-07-22 14:41:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
众所周知,喷淋塔利用气体与液体间的接触,而将气体中的污染物传送到液体中,然后再将清洁气体与被污染的液体分离,达到净化废气的目的。废气经由填充式酸雾洗涤塔,采用气液逆向吸收方式处理,即液体自塔顶向下雾状(或小液滴)喷洒而下。废气则由塔底向上逆流达到气液接触之目的。此处理方可冷却废气、调理气体及去除颗粒,现经过除雾段处理后,进入出风口。
喷淋塔用途:废气吸收、净化,烟气除尘,降温等。喷淋塔由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水池、药液储存投加系统等单元组成。
关于VOCs废气喷淋塔,其系统内的关键参数和配置,这些也是环保督查或设备检维修的重要点,如下:
一、设备内部、零部件情况
(1)喷嘴雾化和布水均匀性状况,雾化及布水差,可能存在局部堵塞或水压不足等问题,净化效果差;
(2)设备内藻类、青苔生长情况,造成堵塞,影响净化效率;
(3)填料结垢,可能是化学反应产生沉淀/结晶,导致流量不正常或压降升高,影响净化效果;
(4)加药装置堵塞,导致管路压降增大,影响投药量的控制;
(5)循环水箱堵塞情况,循环水管路压降较大,说明水槽中沉积结垢等问题严重。
二、关键材料,吸收剂是否合适
(1)对污染物溶解度大;
(2)低粘度;
(3)饱和蒸汽压低,挥发性小;
(4)低熔点、高沸点、无毒、无害、不易燃;
(5)价格便宜,对设备无腐蚀。
三、固定参数是否符合要求
(1)填料高度:填料高度较设计值过低,净化效果差;
(2)填料比表面积:填料的比表面积越大,液气接触面积越大,气液分布越均匀,表面的润湿性能越好,净化效果越好,一般要求比表面积大于90㎡/m。
四、操作参数是否正常和稳定
(1)填料床流程压差:流程压差小或为0,可能存在“短路”现象;流程压差大,可能存在填料局部堵塞等问题,净化效果差;
(2)氧化还原点位值:氧化反应吸收塔,ORP值过低或过高,影响化学反应条件,吸收净化率低,ORP值不稳定同样影响吸收净化率,以标准差大小判断ORP变化情况,标准差越小,则ORP变化越小;
(3)PH:酸碱性控制类吸收塔,PH变化,化学反应条件变差,净化效率变差,以标准差大小判断ph变化情况,标准差越小,则PH变化率越小;
(4)空塔气速:填料塔空塔气速一般为0.5-1.2m/s,筛板塔通常为1-3.5m/s,喷淋塔为0.5-2m/s 高的空塔气速会造成严重的雾沫夹带,这将给除雾器增加负担,也有超标的危险;
(5)空塔停留时间,一般要求大于0.5s,停留时间过短,净化效果差;
(6)液气比:液气比过大,浪费 吸收剂,比值过小影响吸收效果,实际操作液气比为 *小液气比的1.1-1.5倍;
(7)进口温度:进口温度高,吸收效率低;
(8)循环液箱水位:水位波动幅度偏大,则净化效果差;
(9)循环水量:循环水量是指设备内部流过填料的洗涤水体积流量,循环水量较小,净化效率差。
五、药剂更换周期及更换量
(1)药剂更换周期及更换量:药剂添加延迟或添加量少,导致化学反应条件变差,净化效率变差;
(2)洗涤或吸收液更换周期和更换量:更换时间延长或更换量少,导致化学反应条件变差净化效率变差。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-02-06 06:56:06
  • 柚子茶shumbb
    楼主整理的很详细,谢谢分享!
    2022-08-06 15:06:06
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
工业安装废气处理设备有哪些好处呢?安徽废气处理设备_合肥杰通环境
随着工业农业的大力生产,工业化领域的应用在现代越来越频繁,环境污染也越来越严重,随着工业化设备的生产,环保设备也相继出现,工厂排出的废气等等,都能够得到很好的解决方案,但是很多人还是不明白,为什么工厂要安装废气处理设备?安装这些设备有哪些好处呢?那么接下来合肥杰通环境给大家讲解一下。 工业安装废气处理设备其一好处是: 众所周知,废气对环境有很大影响,在严重的情况下会影响人们的健康。 生活中的有机废气通过有机废气处理设备达到国家规定,危害降至最低,安全排放到大气中。 因此,环保要求工厂自觉安装这些设备,为了减少环境污染。
