土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 景观如何节约成本?从这六方面着手
景观如何节约成本?从这六方面着手
发布于:2021-07-22 14:41:22 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
伴随中国经济的高速发展,中国景观行业也走过了十几年的快速发展期。在当前经济形势下,整个行业普遍在对过去房地产开发不注重设计创新,只关注表象;不注重项目实质需求,不计成本的资源浪费等现象进行反思,开始探讨低成本下的景观设计思路。
一
设计思路决定性价比
1、创意引导景观 。好的创意不仅让人眼前一亮,而且能达到很高的艺术价值,同时还能做到成本的合理控制。前些年国内非常流行新古典、ARTDECO等西方的景观风格,我们暂且不论这些风格带来的文化入侵,单谈成本投入这一块就得付出很高的预算才能保证品质,这使得景观行业落入尴尬的境地。
2、 解决好空间及功能布局是景观成败的关键,成本控制也是如此。 在有限的成本控制内,首先应满足的是基本的功能需求及解决场地现有矛盾。在此基础上再根据成本进行相应的设计优化。
3、 “园林巧于因借,精在体宜”,祖师爷计成早就告诉我们应该尊重场地 现有资源条件及功能布局 ,顺势而为,减少对场地的过多调整,从而达到成本控制的目的。
4、控制好景观设计的 软硬比例 ,在满足功能的前提下,尽量 减少硬质和构筑的投入 ,同时做好植物设计的精细化设计(例如精确点位,合理的组团等等…….)。
二
材料选择及运用上的成本控制
1、 景观材料不分贵贱 ,关键是设计师是否能够合理的设计及组合。如同一个不合格的厨师,再高档的食材也能让人无法下咽,一个巧妇确可以让普通的食材变成美味佳肴,景观设计也是如此。比如铺装设计,只要设计好铺装的铺设形式和颜色搭配, 再廉价的设计材料也能达到很好的设计效果 。例如下图陶瓷广场砖的案例。
2、一些改造类项目,可以 保留现场的可利用资源 ,通过设计使其重新得到利用。既传承了场地历史痕迹,也做到了成本控制,有时还能达到意想不到的设计效果。
3、采用模数化设计 。尽量不要设计过于复杂和过多的模数,减少施工难度。同时尽量减少不必要的切割,若有边角料材料,也应该合理的进行利用。
4、 材料选择上 尽量选择当地的景观材料 ,不论是成本控制上还是景观文化特色上都能达到很好的效果。
5、随着景观行业和科技的不断发展,新的景观材料也层出不穷。许多新型材料相对传统材料拥有更好的性价比。设计行业从业者应该实时关注了解新型材料,并进行合理的利用。
三
高差处理
1、高差处理上 尊重场地现有地形 ,不做过多的设计改动, 减少土方工程 。并可利用场地高差设置丰富的参与空间,达到场地的合理利用。
2、景观 高差处理 上要配合人的游览动线,结合平面布局形式,形成丰富的景观体验。同时结合植物种植,增加竖向的层次感。
四
植物设计成本控制
1、植物设计 尊重场地空间布局 ,根据设计需求,做到点位精确。植物层次不宜过密,重点区域点缀大树,其他区域以小乔木及灌木为主。
2、  预留植物生长空间,学会等待 。植物选择上,速生树种与慢生树种结合,苗木规格无需过大,营造合理群落关系。三到五年后自然会拥有不错的植物效果。
3、配合场地空间布局, 增加草坪空间的设置 ,同时选择合适的草种,配合精细化的植物设计,达到节约造价的目的。
4、采用 本地树种 :不仅能够减少运输成本,而且由于其对当地环境良好的适应能力,也能为后期 维护节约开支 。
五
生态设计
建立形成 完整的生态群落 ,形成自给自足的生态链,可以很好地减少前期投入和后期维护的成本。
六
施工
1、尽量采用 简便的施工工艺 ,减少因过于复杂的施工工艺带来的成本和时间上的浪费。
2、施工 工艺创新 ,增加施工便利性。
3、 景观设计公司需保证图纸层面考虑施工细节到位、合理,同时让施工方充分理解设计意图,并 严格按照图纸施工 。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
自然诗意的瞭望塔-想象展亭UnsangdongArchitects
 ? Sun Namgoong 想象展亭位于道路的最高点,可以轻松到达,将自然环境与城市及景观娱乐设施连接在一起,开启了一场新的旅程。设计创造了一条全景垂直步道,成为了居民与自然接触的游乐场。
