土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构加固,为什么一直强调安全性鉴定?
结构加固,为什么一直强调安全性鉴定?
发布于:2021-07-22 14:23:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程结构加固,抛开前期的设计、后期的施工不谈,加固所用材料同样也是重要的一环。加固行业发展至今,已经逐步趋于规范化,针对加固设计,我们有混凝土结构加固设计规范;针对加固施工,有建筑结构加固工程施工质量验收规范;而对于加固材料,则必须遵守工程结构加固材料安全性鉴定技术规范。
事实上,仅从加固材料这一角度谈起,无论是上述任何规范,都对其有多方面的要求。安全性鉴定,被称为加固材料中最严格的规范,也受到各方人员的强烈关注,而今,更是成为加固材料是否能被允许使用的重要前提。之所以安全性鉴定会有如此重要的作用,离不开它在多方面起到的作用。
力学性能
相对于其他两本规范来说,安全性鉴定为加固材料提供了更全面的力学性能保障。对于如今我们经常采用的纤维复合材,安全性鉴定不仅仅像加固设计规范中,只规定了强度的标准值,而是从不同的角度,全面、丰富的对材料的安全性能进行了充分的考虑。
对于纤维复合材来说,安全性鉴定不仅关注其抗拉强度标准值,同时对于伸长率、弹性模量等在加固中影响较大的参数也进行了规定。其中,最直观能让我们体会到安全性鉴定作用的是:它在纤维复合材与基材正拉粘结强度的要求中强调基材内聚破坏,并通过基材内聚破坏证明纤维复合材能够与基材完美粘接,形成复合构件共同受力,这是纤维复合材能够起到加固效果的根本保障。
除此之外,安全性鉴定对胶体也有很大的影响,直观的就是设计年限之间的区别。
工艺性能
如果单纯地认为安全性鉴定只对加固材料力学性能有严格的要求,那就大错特错了。安全性鉴定,对材料的施工性能,同样起到了指导、辅助的作用。
最能体现安全性鉴定对工艺性能影响的是触变指数这一参数,触变性在胶粘工艺上体现为:搅动下,胶液黏度迅速下降,便于涂刷;停止时,胶液黏度立即增大,不会随意流淌。这一特性,对粘钢、粘贴纤维复合材以及植筋工程中都特别重要。触变性符合要求,意味着既可减轻劳动强度,又能保证涂刷的均匀性和胶缝厚度的可控性,是胶体必要的检测性能之一。
另外,安全性鉴定,对胶体25℃下垂流度也有规定。这一性质我们比较容易理解,如果胶体下垂流度过高,那么在施工的过程中,胶体会发生较严重的流淌,导致施工进展困难,胶体无法固化,强度受到影响,因此25℃下垂流度也是必需符合的指标之一。
除去上述两条性质之外,安全性鉴定对加固材料还有更多、更全面细节上的要求,无论哪方面,都是经过仔细斟酌,意在保证加固质量。建筑安全无小事,安全性鉴定,是保证结构安全的根本需求。
(本文来源加固技术,作者:卡本)
借鉴链接:http://www.tongyantumu.com/a/news/hyzx/520.html
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
人防地库图纸参考
可以参考一下
