污水提升设备的构造其实很简答,主要是由集水箱、污水泵和控制系统等构成,那么我们今天来带你们了解下几个部件的重要用途。
首先介绍的就是集水箱,也就是类似我们人体的躯干,作用也很简单的,就是蓄水的作用,但是也不是完全蓄水,由于箱体本身容积比较小,不像集水坑可以蓄很多的水,集水箱更多起到的就是过流的作用,也就是到达一定的水位就会自动启动排水,所以基本无需担心会有污水过载溢出箱体的烦恼,当然有一点是很重要的,那就是箱体本身的材质,一般情况推荐使用工程塑料材质的箱体,在工艺上不推荐焊接工艺,后期很容易漏水等,建议使用工程吹塑或注塑工艺,这样箱体不仅具有良好的密闭性、防腐蚀性,不易发生渗漏。
其次我们来污水泵,其实它起到的作用是最大的,当污水到达一定的液位就需要污水泵启动直接将污水排放出去,当然一般情况污水泵分为切割泵和涡流泵,就以卫生间为例,由于卫生间排放的污水中可能会含有纸削、粪便的,为了防止污水排放顺畅,就需要选择切割泵来将排放污水中的杂志切碎排除,当然不是所有的切割泵都是好的,例如Gerios的研磨切割系统采用德国洛氏硬度为57HRC的440不锈钢,高硬度、耐磨、耐腐蚀,每分钟切割可达13万余次,可以轻易切碎卫生杂物,避免管道堵塞问题。
最后我们讲讲电控附件,也是我们俗称设备启停的控制开关,一般有通过水箱内水位控制的液位开关,一般情况可以分为机械,浮球和气动等控制方式,当然区别也是很大,其中就以电子气动压力传感控制最为先进,主要出现在一些比较高端的污水提升设备中,它是通过集水箱中的液位变化,让压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,然后可以实现无极调节启动和停止液位,当然这些都是需要通过液晶屏幕和芯片来使用完成的,像泽德Kompaktboy以及Kompaktboy SE 71等都是采用的此类控制方式,这种控制方式应该是属于最高端最好的控制方式。
当然除了上述几个之外,还有止回阀,反冲洗管等也是必不可少的,经过这一期的讲究相信大家对于污水提升设备有了更多的了解。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
