土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 最容易把花浇死的常见姿势,你中了几个?送你一份正确的浇水指南
发布于:2021-07-22 13:32:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
有人说,很多花不是养死的,
反而是浇水浇死的。
今天给大家介绍5种最容易把花浇死的常见姿势,
告诉你什么是浇水不当,又该如何浇水。
浇水不当的常见姿势
不断浇水,致使根部缺氧腐烂
有的花友对自家的花木溺爱过度,
生怕长不好,甚至怕干坏干死了,
因此经常不断地浇水,
结果使植株根部空隙中充满水分,
而缺少空气,
影响根部呼吸,最后根系烂掉而植株枯死。
浇“半截水”,根部吸水不够
有的花友在给花木浇水时犹如蜻蜓点水,
看见上面土一见干就给点。
虽然也常浇水,但其实是浇了“半截水”,
结果就是泥土经常是上湿下干,
表面土湿,里面土干,
实际上植株根部根本吃不到多少水。
浇水成“空心萝卜”,吸水不均匀
有的花友比较马大哈,
对“干盆”浇水时,
看见盆底一出水就认为已经浇透,
就不管了。
但这样会使盆内泥土周边湿,
中间干,形成“空心罗卜”,
长此以往,花木根部并没有均匀的吸收到多少水分,
对于需水多的花木或夏季养花来说,植物就危险了。
浇水太任性,旱涝不均
有的人对盆栽花木,
经常是看的多,养护少,
或是忘了去看就少浇或不浇水,
或是看得多就浇水多,全随个人兴致,
这样花木不是干坏就是因太湿而烂根。
5
所有的花浇水一视同仁
不考虑花木的生态习性、
气候变化、花盆大小、
植株情况以及放置地点 ,
(光照强、弱,通风好、差等)
所有花木定期全部浇水,
一律平等对待,像“例行公事”一样标准。
实际上,给花木浇水是一门比较复杂的学问,
必须根据自然的客观条件和植株的客观需要,区别对待。
正确浇水姿势
一看
看土壤颜色深浅、
看枝叶挺拔还是萎蔫。
土色浅、叶萎蔫即浇水。
二摸
摸土质的软硬,
摸泥土的松紧。硬、紧即缺水。
三听
用手指弹敲盆体,
听其声音是清脆还是沉闷。清脆即缺水。
四做
做到不干不浇,浇则浇透,见干见湿。
盆土干透再浇水,浇水就要浇透彻,
但是切忌盆土吸透水后盆底下有积水。
注意:这些花卉冬天越浇越死
发财树
据悉,大部分发财树都是浇死的,
尤其是冬天!
发财树不耐寒, 本身就容易黄叶,
再给它猛灌水, 烂根、冻死妥妥的!
发财树冬天怎么养?
1.冬天发财树1个月浇1次就行,但如果温度低于3度必须彻底断水, 不用担心把它干死,它两个月不浇水也死不了。
2.冬天温度太低,可以给它罩个塑料袋保暖,另外,不要把它放暖气片旁边和地暖地板上。
君子兰
君子兰是肉质根,蓄水能力强,
反而浇水太多会容易烂根。
而且冬天温度低于8会停止生长,
低于5度很容易冻伤,所以冬天更应该控制浇水。
君子兰冬天怎么养?
1.君子兰冬天应该干养,10度以上可以10-15天浇1次;10度以下可以1-2个月浇1次或者直接断水,太干的话,只在中午往叶面喷点水就行,别喷叶心。
2.君子兰冬天是孕蕾期,所以要放在南阳台或南窗台,多见阳光,积累养分,到春天才能开花。
虎皮兰
虎皮兰是家庭和公司超级常见的花卉,
它叶片坚挺,花色迷人、耐旱好养,
就算2个月不管也死不了,
而且它还有净化空气的作用,
放在客厅、卧室都是极好的。
虎皮兰冬天怎么养?
1.虎皮兰根系比较稀少、细弱,怕涝耐旱,要少浇水,尤其是冬天。家里最低温度低于5度,1-2个月浇1次就行。如果最低温度高于5度,可以1个月浇1-2次。
2.冬天尽量把虎皮兰放在光照充足的地方,不仅能帮助虎皮兰抵御低温,还能让它长得更快!
 茉莉
冬天温度低于5度,茉莉会休眠,
此时要严格控制浇水,
如果还跟平常一样猛灌水,
那茉莉肯定被浇死或冻死。
茉莉冬天怎么养?
1.严格控制浇水,看到盆土非常干了,有裂缝的时候,再在中午的时候,用注射器往缝隙里注入一点清水,不要浇透,更不能积水,否则烂根分分钟。
2.茉莉冬天不能重剪,否则会在冬天发芽冻死,也不要施肥,如果温度低于0℃就用塑料袋把它植株罩起来保暖。
桂花
盆栽桂花,越冬也是个困难户,
基本不要进行太多操作, 尤其是浇水,
一定要控制住浇水的小手,
浇死就追悔莫及了!
桂花冬天怎么养?
1.温度低于0度完全断水,温度0度以上,则1个月浇1-2次就好,千万别手贱,今天浇点,明天浇点,浇来浇去,桂花就死翘了!
2.冬天不要重剪,容易消耗养分,等开春再重剪。暖和的时候,可以往叶面或周围喷水保湿。
多肉
多肉其实很好养,但有些人经常把它养死,
大部分就是因为给它浇水太勤快了,
其实人家多肉本身非常耐旱。
多肉冬天怎么养?
1.多肉叶片蓄水能力很强,不需要经常浇水,冬天如果家里最低温度低于5度,就1个月浇1次或者彻底断水,即使2个月不浇它也不会死。
2.如果家里最低温度高于8度,则正常浇水,1个月2-3次就行,宁少勿多,少浇也不会死的。冬天让多肉多晒太阳。
朱顶红、风信子等球根花卉
冬天,土培的朱顶红、风信子等球根花卉,
耐旱,也不可浇水过多,
因为球体本身储存了很多水分,
浇水过多,多余水分排不出去,
很容易沤烂根系和球体。
球根花卉冬天怎么养?
1.如果家里温度0度以上,就盆面发白了再浇,1个月1-3次;如果温度低于0度,则1-2个月浇1次,也死不了,浇多了反而容易冻死!
2.球根花卉发芽后,要多晒太阳,温度适宜,可以多浇点水。
三角梅
三角梅不耐寒,
温度低于5度容易冻伤,
所以,冬天一定要懒一点,
浇水太勤可是害了它!
三角梅冬天怎么养?
1.浇水见干见湿,1个月浇1-2次就行,温度低于0度,直接断水。
2.盆栽三角梅,如果是室内越冬,温度最好不要超过15度,不然来年开花开不好,也容易冻伤。
月季
月季冬天最好放室外,经历低温,
让它自然休眠、春化,
这样明年才会开花,
而在休眠期间,则要严格控制浇水。
月季冬天怎么养?
1.冬天露天越冬的月季不用浇水,室内越冬的则可以看到盆土干了的时候,1个月浇1次水,不用浇透,当然温度低于0度就不要浇了。
2.冬天的月季要进行重剪,小苗放室内不用剪,2年以上的木本中苗剪掉枝条的一半,大苗则留着盆土以上10厘米枝条即可。放室内越冬不要超过10度,放室外越冬则可以把盆埋在避风的土里,只有温度没有长期低于-10度,就能安全越冬。
 兰花
兰花冬天也不太好养,
温度低于4度就会进入休眠期,
这时候,浇水浇不好,很容易死翘!
兰花冬天怎么养?
1.如果温度低于10度,要控制浇水,1个月浇1-2次,浇完水之后3-4天温度不要低于4度。温度低于4度就要完全断水,兰花是肉质根2个月不浇水也死不了。
2.尽量放光照好的地方,多晒太阳,提高温度,低于4度,就给它罩个塑料袋保温 。
一叶兰
一叶兰可是好养花卉中的战斗机,
超级耐阴、耐旱,
还能净化空气,吸附灰尘,
放在客厅、卧室,四季常青,特别好养。
一叶兰冬天怎么养?
1.家里最低温度低于0度,直接断水,家里最低温度高于5度,可以1-2周浇1次。当然,1个月不浇也不会死。
2.一叶兰虽然耐阴,但冬天还是最好把它放光照好点的地方,多往叶面喷喷水,长得更快。
芦荟
芦荟也是耐旱花卉中的佼佼者,
它有着厚厚的叶片,不仅能储备水分抵御干旱,
还能吸收甲醛、二氧化硫等污染物,
可是室内的治污小能手,
冬天室内空气污浊,养一盆正合适!
芦荟冬天怎么养?
1.芦荟耐干旱,平时2-3个月不浇水完全没问题,冬天家里最低温度低于5度,可以1个月1浇水或者断水,如果最低温度高于5度,想让它长得更快,可以1个月浇2次。
2.芦荟的耐寒能力不强,冬天要搬进室内养护,保证最低温度0度以上,同时多给它晒晒太阳。
仙人球
仙人球好养,
靠天吃饭也长得好好的。
仙人球冬天怎么养?
1.少浇水,如果家里最低温度低于0度,就直接断水,2-3个月甚至半年都没问题,如果最低温度高于5度,1个月浇1-2次。
2.冬天多让仙人球晒太阳,积蓄养分,长得更快更圆,如果光线不足,容易徒长,很丑。
小贴士
家庭养花浇水与其他工作一样,来不得半点马虎。
只有尊重植物生长的规律,
细心观察,用心琢磨,才能养好花。
大家觉得呢?
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    这文章总结得比较好,给很多种花的小白好好上一课,浇花有技巧
    2021-07-22 17:20:22
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大树反季节移栽的6大养护措施!
