长期以来,某电网6~35kV系统均采用不接地运行方式。这种运行方式在系统发生单相接地时,允许在一定时间内带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。随着区域电网的超前发展,系统对地电容也迅速增大。在系统发生某些扰动时,极易引发系统内电磁式电压互感器的饱和,激发谐振过电压,导致系统接地电压互感器(PT)高压保险熔断烧毁,严重时出现设备闪络跳闸。根据本地区电网的实际情况,将原有的电压互感器更换为全绝缘全封闭电压互感器,并加装碳化硅消谐器进行谐振过电压治理。
通过PT中性点装设阻尼消谐器电阻,该电网很多变电站分布在边远的农牧团场,负荷以季节性的农业灌溉,棉花加工为主,变化起伏很大。在10kV线路轻载时,遇到线路上接地故障,或值班员拉路查找接地点时,都时常引发10kV系统谐振,站内三相指针式电压监控仪表的表针全部打到头,数分钟不返回,随后就是10kVPT保险的熔断,电压回零。经检查PT绝缘严重降低,高压对低压绕组及高压对地的绝缘电阻已不足2MW,无法投入运行。
因此采取了在PT一次中性点对地接入LXQ型消谐器。它的直流特性与传统的RXQ消谐器相近,但结构设计迥异,具有体积小,重量轻,表面经过特殊处理,户内户外可通用,安装也很方便的特点。在几个易发生10kV系统谐振的变电站安装后,效果令人满意。
所以在选用适合本地区电网切实可行的消谐措施时,要因地制宜,周全考虑,用最经济有效的办法来确保电网设备的安全运行。
想要更多的了解有关消谐器及谐振方面的内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
碳化硅(SIC)消谐器,在工程中是如何应用的呢(上)?长期以来,某电网6~35kV系统均采用不接地运行方式。这种运行方式在系统发生单相接地时,允许在一定时间内带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。随着区域电网的超前发展,系统对地电容也迅速增大。在系统发生某些扰动时,极易引发系统内电磁式电压互感器的饱和,激发谐振过电压,导致系统接地电压互感器(PT)高压保险熔断烧毁,严重时出现设备闪络跳闸。根据本地区电网的实际情况,将原有的电压互感器更换为全绝缘全封闭电压互感器,并加装碳化硅
