土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 万科最新的终极改善产品,222㎡高配户型有多惊艳?
发布于:2021-07-22 09:29:22 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
各位户友,大家好!住宅研发道路千万条,户型研发第一条。
今天和大家一起看看万科云庐的222㎡终极改善户型—— 云玺庭。
本文转自省会房产报道,由库哥编辑。
NO.1
入户门 玄关
入户门,采用金大或同档次品牌的钢木复合子母门,高2.4m,宽1.4m,门的宽度区别于传统的入户门1.2尺寸,更加的高级大气,尊贵。
入户之后,首先看到的就是我们非常具有归家仪式感的玄关区域。 面积约   12.8 ㎡,等同于一个卧室的空间,玄关顶面全面木饰贴面。 玄关柜体统一采用简约质感的板材,中间预留了装饰空间,玄关左侧墙面设置了目前最先进的可视对讲、一键断电开关。
NO.2
客厅
穿过玄关进入客厅 , 客厅采用大宽厅设计, 开间达到7米,整体面积约40㎡,非常的宽阔明亮。后期根据您的居住需求,进行升级,样板间是打造开敞式书房区域,可以在这里看书办公创造等,可以作为后期参考。
整个地面除卧室及卫生间外,全部采用简一1200x600mm大规格的仿大理石瓷砖贴面(简一或同档次品牌)。墙面交付时是立邦白色乳胶漆,后期可以根据自己的喜好,满足个性化装修需求。   通过智能控制系统,可以监测居室的空气质量。室内采用智能气候系统,将中央空调+新风+加湿除湿系统功能结合,有效调节室内温度,湿度,净化空气,杀菌除臭,消除PM2.5及甲醛危害。
NO.3
阳台
客厅南侧为   7 米超大景观阳台 。 目前万科在售项目只有云庐采用落地窗设计(距离地面20cm),并且最大限度采用造价昂贵的整块玻璃。全部采用断桥铝三玻单low-e中空窗设计,三道密封结构,在隔音和保暖方面尤为突出。
NO.4
餐厅  厨房
现在看到的是厨房,厨房开间达到4.2米, 厨房L 型台面,洗菜、切菜、烹饪流畅动线。
中西厨房和餐厅一体化,更与客厅形成开敞的空间相连,使整个空间通透性更好。整个餐厅区域约为20㎡,所有细节的设计 您到现场感受便知。(厨房装标: 选用简一品牌地砖、蒙娜丽莎墙砖、石膏板吊顶表面乳胶漆;摩恩厨盆和水龙头,方太品牌抽油烟机和燃气灶,良信开关和插座,西顿筒灯,定制版整体橱柜均为交付标准。)
南侧双套房设计,每个房间都配备独立卫生间。
所有卧室的门全部采用通顶设计,并且边框采用4公分,极致简约 。
NO.5
主卧
主卧套房,开间3.8米,整个空间约33㎡ , 270°转角飘窗、双衣帽间、独立卫浴的高配置奢阔主卧套间。主卧双衣帽间设计。主卧套房配独立卫浴空间,分区合理:洗漱、如厕、淋浴、浴缸四个区域使用起来互不影响,洗漱区台面全部采用岩板。
智能马桶离地设计,免打胶工艺,盆下不会发黄变色。可以降低噪音,同时杜绝渗漏、好打扫等,淋浴区选用摩恩恒温淋浴花洒、亚克力内嵌浴缸、TOTO 坐便器及智能马桶盖、摩恩厕纸架、松下暖风机和良信开关插座及淋浴屏。在品牌的选择上均使用国际一线品牌。
同时所有卧室的门选用消音锁,安装防撞条,使用地吸,晚上进出时最大程度地减少了噪音,不会打扰到家人的休息。(卧室交付标准精选立邦乳胶漆墙面,局部石膏板吊顶表面立邦乳胶漆,地面选用圣象实木复合地板,金属踢脚线,主卧配备覆膜门板成品衣柜和西顿射灯、良信开关和插座。)
NO.6
次卧
南向次卧1 : 整体开间3.2米,约17㎡,配套独立卫生间,衣柜进深45-60cm,床头柜40-60cm,床1.5-1.8m,2米大床, 卫生间除可移动物品外,都为交标。
北向次卧2: 开间 3.2 米的次卧,面积约为12㎡。
北向次卧3: 现在看到的是第二个北向次卧,开间3.2米,这个卧室空间约为10㎡,这里可作为百变空间,无论是客卧室、书房、收藏室还是兴趣房,都可以根据需要来满足。
NO.7
户型图
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
创新!!3.9米层高,实现4.5米的使用空间,严苛限制下——解决方案!!
‖前 言‖ 在越来越严苛的政策条件限制下,公寓限高逐渐成为常态。 河北某郊(地级市)规范要求商务用地限层高3.9米,那么,如何在3.9米下创造家的
