作者 |粉条er
编辑 |Calo
来源 |我是科学家iScientist
本来来源与于微信公众号我是科学家iScientist,不代表本刊观点。
7 月 17 日以来,河南省遭遇极端强降雨,中西部、西北部地区出现成片大暴雨,部分地区特大暴雨。
郑州市多条河流水位持续上涨并出现险情,多座水库超汛限水位,城区积水严重。
全省的强降雨达到高峰,部分地区用电中断、地铁停运,防汛抗灾形势十分严峻。郑州市防汛抗旱指挥部已将防汛应急响应提升至 I 级。
图片来源:大象新闻
另据凤凰网消息,郑州昨日(20 日)下午 16~17时,雨量达到 201.9 毫米,相当于 1 小时下了去年 1/3 的降水量。
这也是全球大中城市,小时雨强的最大纪录。
暴雨持续涌入各个地铁站,地面交通全面停运,城市内涝严重。
图片来源:网络
这次强降雨,持续时间长,完全结束可能得等到 23 日。
洪涝灾害不仅会影响出行,造成财物损失,更会带来不同程度的健康隐患。现阶段只能趋利避害,尽量做好防灾减灾工作。
台风、飓风、暴雨、洪水、地震等重大自然灾害除了造成房屋倒塌,人员伤亡外, 还可能破坏饮用水供应系统。 饮水安全是重要的公共卫生问题之一。
为什么自然灾害会造成严重的水污染?污染后的水会对人体造成哪些影响?面对这些污水我们应该怎么办呢?
重大自然灾害易造成严重的水污染
通常来说,重大自然灾害发生后,建筑物损坏、倒塌, 供水设施遭受严重破坏,导致集中式供水中断 。分散式给水和农村给水也都受到不同程度的破坏,如水管淤砂、井管错裂等,易给供水造成极大困难。
灾害还会导致各类化工厂、化学品仓库、化工商店、农资商店、家庭存放的农药等暴露在环境中,容易污染水源。
同时,地震等造成地下水位改变,使 深井水受浅层水或地面水渗透的影响,造成污染 。水源附近有罹难者遗体,或水源周围的卫生管理不善,有污水、垃圾、粪便时,也可能会影响水源。
江西鄱阳湖东岸,一侧为清澈的鄱阳湖内湖珠湖,一侧为因暴雨变浑浊的鄱阳湖外湖。|央视新闻
2005年,卡特里娜飓风使美国佛罗里达州全面瘫痪,由于大水冲毁了当地许多建筑物化工厂,致使水体污染严重,救援人员的饮水保障和人身安全受到了严重威胁。1998年我国抗洪救灾中,饮用水几乎全部 靠瓶装纯净水供应 。
图源 | 网络
此外, 通过水传播的致病微生物也可导致水污染,并引起传染病的暴发流 行 。1991年拉丁美洲和加勒比海地区各国由于饮用水未彻底消毒,霍乱流行,造成59万人发病,5000多人死亡。世界卫生组织和联合国儿童基金会联合发表的1份报告称 “因缺乏洁净水造成的腹泻病例每年多达40亿起,造成220万人死亡,其中大部分是5岁以下的儿童”。
我国第一次生活饮用水水质和水性疾病调查(1983年)结果表明,水源性伤寒暴发屡有发生,1958年以来几乎每年都有,仅1980~1983年就发生180起。传染性肝炎仅1981年就发生水污染致暴发流行141起,上海甲肝大流行虽是毛蚶引起,但与水污染也有一定关系。
污水会导致哪些疾病的传播?
自然灾害可能会引起生活饮用水水质的改变,包括饮水中的微生物、化学物、放射性核素等含量的改变。这些改变 超过人体承受能力时,会引起水源性疾病的发生 。通常情况下,饮用了被污染的水可能对人体产生如下影响:
细菌性、病毒性肠道传染病
我们经常听到一句话“灾后有大疫”,在自然灾害后,容易出现清洁饮水紧缺的情况。如果人们饮用雨水、坑水、池塘水、河水等不安全的水, 感染肠道传染病的风险会增加 。伤寒、副伤寒、霍乱、甲肝、戊肝等疾病,都可以通过饮用被污染的水传播。
寄生虫病
如血吸虫等水源性寄生虫是通过水传播的。灾后如果人接触了被寄生虫污染的水,寄生虫可能钻入人体或被动地被吞入而使人染病。因此 寄生虫病也是饮用被污染的水造成的常见疾病 。
血吸虫|图虫创意
化学物质
水体一旦 被化学物质(重金属等)污染 ,饮用后可能会急性中毒,即使含量较低也不能排除慢性损伤的可能。我国有些地区的氟斑牙就是因为长期饮用高氟水所导致的。
氟斑牙|图虫创意
面对这些污水该怎么办?
地震等自然灾害发生后,由于房屋毁损、道路破坏,相关水质检测部门 很难及时地对当地饮用水进行检测 。这是饮水水质卫生安全面临的最大困难之一。 解决此难题最有效的方法是现场快速检测。 但我国目前尚无全面的、应急状态下的饮用水国家评价标准和体系,若依照国家《生活饮用水卫生标准》来检测和评价,时间较长,而且由于较多的人口和动物使用较少的水源,污染危险性随之增加,因此灾害后如何处理污水这一问题就显得十分重要。
以下建议来自北京市丰台区疾病预防控制中心,其原则基本适用于绝大部分的灾后水源处理:
1、 不喝生水。 只喝开水或符合卫生标准的瓶装水、桶装水。灾后饮用水容易被污染,煮沸消毒最简便有效。
2、 不喝浑水 。灾后水质变浑,浑浊度大、污染严重的水,必须先加明矾澄清才能饮用。对于浑浊水,取水装入缸(桶)中,可选用明矾、硫酸铝、三氯化铁、碱氏氯化铝等混凝剂,按使用要求的比例加入水中,充分搅匀,将水中的泥沙或有机物混凝,静置沉淀约1小时取出上面澄清液倒入另外缸(桶)进行消毒才能饮用。
不可喝浑水|图虫创意
3、 饮水消毒 。对取自地下井水、河水、湖水、塘水的临时饮用水,一定要进行消毒,建议首选含氯消毒剂,可以选择其他符合国家标准或规范的消毒剂。
4、 消毒药品选择与储存 。消毒药品如漂白粉、漂白精片要在避光、干燥、通风的环境中保存,且要注意保存及使用安全。装水的缸、桶、锅、盆等贮水容器保持清洁,而且要经常倒空清洗。
5、 贮水容器应定期清洗消毒 ,以清除贮水容器中的沉淀物,杀灭微生物,防止微生物生长繁殖。将贮水容器洗刷后,按照1.25L清水(约一大桶可乐瓶的水量)加入1片漂白粉精片(有效氯含量为250mg/片)的比例配制消毒液,待消毒片融化混匀后浸泡贮水容器,作用10分钟后用大量清水洗净至没有消毒液的味道再使用。
6、 重新启用的地下水井必须进行清掏、冲洗与消毒 。先将水井周围污物清除,将水井抽干,清除污泥,用清水冲洗井壁、井底,再抽尽污水。待水井自然渗水到正常水位后,进行加氯消毒。
7、当发生饮水污染时, 立即停止饮用 ,并立即上报村委会、乡、镇政府等有关部门,采取相应措施。
总之,任何自然灾害的发生都会给我们带来巨大的损失,灾后无论对于救灾人员和当地居民, 饮水安全都是不容忽视的问题 ,不要让我们一时的疏忽带来更大的损伤。
针对此次洪涝灾害,根据中国疾控中心7月6日的报告, 灾区灾后饮用水供给和食物供给模式已逐步恢复到灾前模式 ,当前因饮用水和食物不安全导致的肠道传染病发生风险较灾前未发生显著变化。另外,难免有人会担心新冠病毒会趁此机会席卷而来,对此疾控中心回应称, 夏季并不是我国南方地区呼吸道传染病的流行季节 ,且学校陆续进入暑假,灾后集中安置人口较少,灾区人群聚集机会降低。 各地因洪涝灾害导致新冠肺炎疫情暴发的可能性低 。但仍要做好相关防控措施。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板是的,给水排水洪涝之后,饮用水安全保障须重视!关系到人民的生命安全!
