在实际工程项目中,经常遇到只有总图上标注有放线定位坐标的情况,这时候若要对某一建筑物、构筑物进行放线定位,往往就需要我们自己进行 “套图”的操作,目的是将建筑物、构筑物详图按照比例以及正确的坐标位置,复制到总图之上,以便下一步提取坐标、用于现场定点放线。
在开始“套图”之前,有两点需要注意: 1、 总图UCS设置,是否能直接在总图上进行正确的坐标标注; 2、 绘图比例,通常总图以米为单位,详图以毫米为单位,“套图”之前需明确绘图单位。本文以某湿地公园管理用房为例(如下图),讲解由详图到总图完整的“套图”操作过程。
打开定位总图之后,首先需确定UCS坐标系设置是否正确,检验方法为ID命令查询、或利用坐标标注插件,对总图上已经标注有坐标的两个点位进行查询或标注,得到的结果与设计给出的坐标数值一致即可开始对其他需要的点位进行坐标标注。(为何应当核对至少2个点位的坐标数据?因为在实际工作中存在标注坐标后被旋转过的CAD图纸,如果你运气不好,恰好只验证了作为旋转中心的点位,便会中招,除了中心点坐标正确,其余全错。。。)
如上图,通过ID命令查询两个点位的坐标,除了小数点相差三位数,其余皆与设计图纸之上标注的数值相同(XY互换);据此可判断出UCS坐标系设置正确,且本图绘图单位为毫米(根据小数点位数判断,也可利用DI命令量取一段道路宽度来判断绘图单位)。此处暂不展开讲解UCS设置不正确的情况。
这里顺带介绍一点“外部参照”的相关内容:在上述定位总图中执行ER命令,打开外部参照管理器,可以看到常说的“BASE底图”路径位置,如下图:
初学者常犯的一个错误就是发送图纸的时候忘记发送相关的“外部参照”文件,忘记发送图框倒是其次,忘记发送“base底图”便会造成收到图纸的人员打开图纸后缺失基础信息。要解决这个问题,除了用ER命令查看外部参照文件路径位置、将相关文件一并发送(也可将外部参照文件“绑定”嵌入到当前图纸中),还可以利用【文件】→【电子传递】工具将与当前图纸相关的文件统一打包到一个压缩文件中。
现在单独打开本例中的外部参照文件“site.dwg”,利用ID命令查询坐标、或DI命令查询线段长度,可以发现该外部参照文件是以米为单位,而前述定位总图是以毫米为单位,这是因为:该外部参照文件插入到定位总图中的时候,插入点坐标对齐到了图纸的base坐标,但X、Y、Z比例分别放大了1000倍(1米=1000毫米)
明白了以上内容,有助于我们选择是将“详图”直接套到“定位总图”之上,还是将“详图”套在“base底图、外部参照”文件之上(一般不建议在外部参照文件之上直接进行操作,外部参照文件可以说是多专业协作的“公共图”,用作“base底图”,设计院出图时也不会直接打印外部参照图纸,其上附带的很多信息不一定会出现在相关专业的图层中,还是那句话:只有套上图框打印在蓝图上的内容才可以作为施工依据,其余“自行挖掘”出来的电子版图纸中的附带信息不一定能直接作为施工依据,切记!)
进入正题:打开公园管理用房详图(同时打开建筑与结构专业的图纸),管理用房施工第一步是土方开挖、施作独立基础,因此本例将示范如何将“独立基础布置图”套进总图。
结构图中的独立基础布置图并不能直接与定位总图联系上,我们还需要看建筑图中的“一层平面图”,通过观察并利用DI命令量取线段距离,可知建筑一层平面图中的外墙轮廓能够与定位总平面图的管理用房位置吻合(绘图比例都为毫米);且建筑一层平面图中的轴网与独立基础布置图中的轴网标注一致。清楚了这三者之间的联系,便可开始操作:
1、 为了便于观察和理解,笔者先用绿色多段线在建筑一层平面图中描出外墙边线
2、 按照一定的规则,利用快速选择等工具选中上一步绘制的外墙边线、轴网标注等对象,复制并粘贴到独立基础布置图中。(为便于操作、展示,笔者已将独立基础图转为图块)
3、 之前讲过建筑图与结构图中的轴网布置、编号、尺寸、角度都是一样的。因此,选中建筑外墙边线,指定建筑图上某一轴网交点作为复制基点,指定结构图上同一处轴网交点作为第二点,即可将建筑外墙边线套进独立基础布置图之上。(以下GIF动图以D3交点为例做一示范)
4、 独立基础布置图原本无法直接与总图发生联系,但在建筑一层平面图中的外墙边线套进独立基础布置图后,可通过外墙边线进行定位,将独立基础布置图正确的复制进总图。(先对齐某一墙角点,而后以此为基点进行参照旋转,操作过程如下GIF动图所示)
5、 总图中内容较多、图面略显繁杂,为了便于操作,可将已经套图至正确位置的独立基础布置图带基点复制(Ctrl Shift C)、带基点粘贴到新图纸中,由于此图坐标系已经正确设置过,因此可根据需要直接开始进行坐标标注。
说些题外话:实际工作中需要定位哪些点,可以根据班组的操作水平来决定。水平高的班组可以一次定点、后续自行返点返线,全程省心省力;若是不幸遇上“杂牌军”、水平渣渣关系还硬扎的班组,绝对可以让人怀疑人生,手把手教弹线、一根一根的教工人绑钢筋 。。。/(ㄒoㄒ)/~~。。。(笔者就曾因绑扎钢筋的问题特意去学习翻样软件,以求交底时尽量简洁直观,有兴趣的读者朋友可以自行去了解,往后有机会也可共同探讨、共同提高!)
至此,CAD“基础详图”套进“定位总图”的过程就讲解完了,套图过程本身很简单,需要注意的是绘图比例、坐标系设施等前置条件;在坐标系设置正确的前提下,若用ZBBZ插件进行标注,一般来说注意以下几点即可:
1、坐标系 :直接标注坐标数值与设计图上给出的数值相同时,选“当前坐标系”即可,当前坐标系不正确时,才需要调整UCS设置,后文会详述。
2、前缀 :选择XY或者NE作为前缀,对标注结果都没有实质性的影响,仅需注意是否需要进行“XY互换”,原因往期文章讲过:CAD中X为东西方向(横向),Y为南北方向(竖向);而测量工作中N为北向(竖向),E为东向(横向);需读者朋友根据具体图纸判断是否需要进行互换。
3、精度 :设置坐标标注的数值精确到小数点后几位数。
4、标注比例: 此参数较为重要,以上文“套图”为例,因绘图单位为毫米,所以标注比例设置为0.001,相当于缩小1000倍(设置后标注出来的数字即以米为单位;也可不在此处调整比例,待输出数据至Excel中处理也能达到同样的效果)
5、字高与背景遮罩 :字高根据图幅设置即可;背景遮罩的作用类似于多行文字的背景遮罩选项,可以在图面比较杂乱的时候用遮罩盖住文字背景图元,使文字清晰可见(不同于绘图次序)
篇幅已经不短,接下来还要着重介绍当前坐标系设置不正确时的处理办法。所谓当前坐标系设置不正确,是指利用ID命令查询、或用ZBBZ插件进行坐标标注时,得到的数字与设计图上已标注的数值不一致。一般有以下两种情况:
(1)、情况一: 设计图上的坐标数值是在【世界】坐标系下进行标注的,而后出于调整图纸整体朝向等目的,切换到了用户自定义的坐标系。这种情况有两种解决方法:
方法1:利用UCS命令切换坐标系
①、 输入ID命令查询点位坐标,发现与设计标注的数值不一致
②、 输入UCS命令→【世界W】,注意十字光标的变化(此光标指示现实世界中的东南西北方向)
③、 此时再利用ID命令查询坐标,即与设计图上标注的数值一样
方法2:在ZBBZ插件内对坐标系进行设置
①、 加载ZBBZ插件,输入命令ZBBZ→【选项O】,调整坐标系为【世界坐标系】
②、 设置完坐标系之后(其余设置前文已讲解,此处略过),即可开始正确的进行标注
(2)、情况二: 当前视图坐标系、世界坐标系均不能与设计图上已有的坐标标注数值对应上。出现这一情况的原因有多种,比如设计在标注完成之后又对图形进行了移动甚至旋转操作。这时候要得到正确的坐标标注,操作过程略复杂:(简便方法是全选所有图形,以某一已经标注坐标的点位作为基点,移动图形到标注数值所对应的位置,需要旋转时可继续旋转;不推荐此方法,因其可能会造成布局对应模型显示错位)
①、 利用ID命令查询点位坐标,发现数值与设计图纸上已标注的数值不符。(此处注意观察ID查询得到的小数点位置,结合DI命令量取线段长度,可知绘图单位为毫米)
②、 输入命令UCS→指定UCS的原点(用鼠标捕捉到上图所示点位,并记下对应的坐标数值),回车接受X轴上的点。
③、 再次输入UCS命令→指定UCS的原点(此次输入上一步记下的坐标数值负数,基于纵横距离可判断存在XY互换,因此交换XY的输入顺序;且由于绘图单位为毫米,输入数值的时候需注意小数点向后挪三位),回车接受X轴上的点。
④、 至此,我们已经完成基于某一点的UCS重新设置,此时再用ID命令查询该点位的坐标,即可得到与设计标注数值一致的正确结果。
⑤、 一般情况下,若图纸标注坐标后仅仅只是移动过,而没有发生旋转,在完成上述步骤后,通过查询两个点位的坐标后即可确认坐标系已经设置正确;若发生过旋转,就需要以上述步骤中已经正确操作过的点位作为基点,利用【参照R】指定旋转角度进行旋转(同前文“套图”第4步的操作,指定新角度的时候注意不是用鼠标拾取点位,而是用键盘输入第二点所标注的坐标数值,此处不再演示)
关于图纸比例问题,笔者推荐通过调整“标注比例”来解决,因为对整个图形做缩放操作,往往需要先对某些对象进行分解操作。此外,笔者觉得有必要对上述第2、3步指定UCS原点的操作做出进一步解释(不然初学者可能会“知其然、不知其所以然”):
1、 对设计图进行坐标标注后最初状态如下:(注意观察UCS原点所在位置)
2、 对图纸进行移动,移动之后利用ID命令查询得出错误数字(与已标注坐标数值不符)
3、 现在我们出于保护布局空间内容的目的,不对图形直接进行回移操作,而是改为移动UCS原点位置。要使得上图中标注为X=100,Y=100的点位利用ID命令查询得出的数值与标注相同,就需要先将UCS原点移至上图中箭头所指处,原点移动后如下图所示:
4、 此时标注为X=100,Y=100的点位已经设置为UCS原点(0,0),对该点做出坐标标注时的UCS原点,相对于此时的UCS原点,坐标应为X=-100,Y=-100。稍微有点绕,读者朋友可结合下图自行练习、加深理解!
最后附文中坐标标注插件链接给大家,需要的自行下载:http://www.cadzxw.com/10093.html
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad计算线段总长度插件怎么用?最近不少粉丝在CAD自学网下载了计算线段总长度插件不会用问我,现在教程分享如下: 插件链接:https://www.cadzxw.com/21335.html 使用方法: 下载后解压,解压出来如图,有一个zz.lsp; CAD里输入AP回车; 找到解压后的插件所在文件夹,选择zz.lsp,点击加载后关闭; 选中需要统计的线段; 输入zz回车; 拉开命令栏提示即可看到总长度。
