土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵的功率怎么计算?涨知识!
水泵的功率怎么计算?涨知识!
发布于:2021-07-22 09:03:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:机电要参
如有侵权,请联系删除
TIPS
什么是水泵的功率?
功率指的是单位时间水泵所做功的大小,符号N表示,常用单位有:公斤·米/秒、千瓦、马力,动力设备电动机功率单位用千瓦表示,柴油机或汽油机功率单位用马力表示。
TIPS
  什么是水泵的有效功率?
有效功率又称之为输出功率,用Pe表示,单位时间内从水泵内输出的介质液体,在泵中获取的有效能量。
扬程指的是水泵输出单位重量液体从水泵中所获得的能量,因此扬程就是指单位时间内从水泵输出的液体所获得的有效能量——即水泵的有效功率:
方程式为Pe=ρgQH(W)=γQH(W)
       式中ρ——输送介质液体的密度(kg/m3);
       γ——输送介质液体的重度(N/m3);
       Q——水泵流量(m3/s);
       H——水泵扬程(m);
       g——重力加速度(m/s2)。
轴功率P和有效功率Pe之差为泵内损失功率,其大小用泵的效率来计量,泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。
水泵输出的介质液体多,作功当然就多,送出去的水少,作功当然就少,电流也就相应减小了,水泵功率(KW)=扬程(m)×流量(m3/s)×流体的重度(水取1000kg/m3)÷102(功率转换系数)÷泵的效率(约70%左右),而电机功率P=I×U去表示,功率大电流也就大了。
由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。必然消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损失,所以轴功率=有效功率+损失功率。
TIPS
水泵功率计算公式?
离心泵功率计算公式
       流量×扬程×9.81×介质比重÷3600÷泵效率;
       流量单位:立方/小时,扬程单位:米;
       P=2.73HQ/η;
其中H为扬程,单位m,Q为流量,单位为m3/h,η为泵的效率,P为轴功率,单位KW,也就是泵的轴功率P=ρgQH/1000η(kw),其中的ρ=1000Kg/m3,g=9.8;
比重的单位为Kg/m3,流量的单位为m3/h,扬程的单位为m,1Kg=9.8牛顿;
       则P=比重*流量*扬程*9.8牛顿/Kg;
       =Kg/m3*m3/h*m*9.8牛顿/Kg;
       =9.8牛顿*m/3600秒;
       =牛顿*m/367秒;
       =瓦/367。
上面推导是单位的由来,上式是水功率的计算,轴功率再除以效率就得到了,设轴功率为Ne,电机功率为P,K为系数(效率倒数)
电机功率P=Ne*K (K在Ne不同时有不同取值,见下)
Ne≤22    K=1.25    22   55
通过以上公式推导,我们可以知道以下几个情况:
1、不论什么厂家,在流量,扬程确定情况下,实际有效功率都是固定的;
2、水泵耗电多少不看水泵电机功率,还是要看水泵的轴功率,同样是配30kw的电机,一家的轴功率是20.56kw,一家是25.18kw,明显是20.56kw要节能,而轴功率的大小关键是水泵的效率。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    谢谢提供计算方法,辛苦了。
    2021-07-22 10:03:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么最新国家标准《建筑给水排水设计规范》提倡不降板同层排水系统?
随着人们生活水平的提高,人们更加重视健康的生活环境,住宅建设在质量和标准上不断提升,住宅建筑的排水系统,作为人们生活必不可少的环节,也更加引起人们的关注,同时国家相关标准政策也在不断的更新优化,相关标准规范如《住宅设计规范》、《装配式钢结构建筑技术标准》、《装配式混凝土建筑技术标准》、《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)中更是明确规定“ 住宅卫生间宜采用不降板同层排水”
