土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 扩散!洪涝灾害自救手册!
扩散!洪涝灾害自救手册!
发布于:2021-07-22 08:46:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7月19日
河南省自然资源厅发布了
今年首次地质灾害红色预警信号
据预警预报显示
郑州市、洛阳市、平顶山市
南阳市、汝州市等多个市县
在7月19日20时至20日20时期间
达到地质灾害红色预警等级
据气象预报,7月19日至22日,河南省仍将出现持续强降雨过程,局部降雨量可达200毫米至300毫米。 目前,全省已经有13座大中型水库超汛限水位,部分山区河道已发生山洪灾害。
随着降雨的持续,省内部分河道可能超过警戒水位,一些山区河道可能出现严重的山洪灾害。
地质灾害预警预报达到橙色预警的地区为▼
济源、洛阳大部,安阳、鹤壁、平顶山西部,新乡、郑州西北部,焦作周边,三门峡、南阳北部,巩义大部,汝州西部, 发生地质灾害的可能性大。
暴雨来时
我们应该怎么做才最安全?
雨天出行
请一定要记牢
步行
知危险·会避险
1. 与高层建筑保持一定的距离。 避开落地广告牌、变压器、电线杆等危险物。
2.如果路面开始水浸,请不要贸然涉水, 宁愿停在路中淋雨也不要试图过水。
3. 暴雨伴随雷电时,注意防雷。 尽量呆在安全的建筑物中,保持身体干燥。如果无建筑物可躲避,在马路上淋雨的话,请不要站树下,电线杆下,也把手中的雨伞扔掉。
4.暴雨会导致 马路窨井盖冲开或路段塌陷 ,应注意观察,小心绕行。
5.雨天 远离积水点,绕行路灯杆 。现城区路灯每根灯杆内,都有一个电缆头,电缆头的防水等级可以做到防雨水淋溅,但不能防水浸,再加上地下各种管线交叉、先后施工,情况复杂。积水一旦没过路沿石,电缆头即有可能浸水, 发生漏电事故 。
6.暴雨持续的话, 及时评估藏身之处的安全性 。保持警惕,注意外界动向,以方便随时更换躲避的场所。
骑行
知危险·会避险
1.远离积水区域,选择 地势较高处 安全通行。
2.不要被雨衣遮挡视线及影响听力,注意观察路况。 路况不佳时,最好推车步行 。
驾车
知危险·会避险
1.出行前先检查发动机盖和车门的封闭情况及雨刮器、制动器, 发现故障及时排除 。
2.行车时,适当 降低车速,保持车距 。雨天能见度较低时,打开车辆灯光及双闪灯,注意行车安全。
3.车子进水一般分为 两种情况 :一是车辆停放在路边或是地下车库,由于积水太深导致车辆进水;二是,车辆在行驶时,开进积水路段,导致车内进水、熄火,无法前行。
解决办法:1. 电话报案 。一旦车辆被浸泡在水里,车主必须马上拨打保险公司电话进行报案。2. 现场拍照 。如果保险公司无法及时到达现场,车主在保证自己安全的情况下请及时拍下现场照片和车辆受损情况,以便定损员进行定损。3. 救援爱车 。保险公司与4S店都有拖车救援服务,但遇上恶劣天气,拖车也很紧张,这种情况下车主可自行联系救援公司进行拖车救援,涉及费用将由保险公司承担。
遭遇暴雨洪灾该如何自救
1.一旦室外积水漫进屋内,应及时 切断电源 ,防止触电伤人。
2.可采取 “小包围”措施 ,如砌围墙/大门口放置挡水板,配置小型抽水泵等进行防护。
3.就近迅速向 山坡,高地,楼房,避洪台 等地转移,或者立即爬上 屋顶、楼房高层、大树、高墙 等高的地方暂避。
4.如洪水继续上涨,则要充分利用准备好的 救生器材逃生 或者迅速找一些门板等能漂浮的材料扎成筏逃生。
5. 不要私自一个人游泳转移 。
6.不可攀爬带电的 电线杆、铁塔、 也不要爬到 泥坯房的屋顶 。
7.发现高压线铁塔倾倒,电线低垂或断折, 不可触摸或接近 ,防止触电。
这个知识点你知道么?
洪涝可能会增加水和病媒传播疾病的传播,例如伤寒,霍乱,疟疾和黄热病。因此,了解风险和保护水源至关重要。与洪涝有关的最常见风险是饮用水设施和死水的污染,死水可能是蚊子的繁殖地,带来化学危害并造成伤害。
如何保护自己和家人的健康?
这里有一些提示:
  1. 将所有饮用水和准备食物的水氯化或煮沸。 确保饮用水安全是洪涝后最重要的预防措施,以减少暴发水源性疾病的风险。
  2. 请勿使用洪水洗碗,洗漱和准备食物。 如果接触过洪水,请务必用肥皂和水洗手
  3. 丢弃与洪水接触的所有食物。 如果食物接触过任何洪水,那就不再安全,也会增加水源性疾病的风险。
  4. 如果房屋与洪水接触,请安全清洁。 扔掉无法用漂白剂洗涤和清洁的物品,例如枕头和床垫。用肥皂和水以及漂白剂清洁所有墙壁,地板和其他表面。
  5. 预防蚊虫。 如果房屋位于积水或死水的地方,请使用驱蚊剂并按照标签上的说明将其涂在衣服或皮肤上。睡觉时也穿长衣长裤,使用蚊帐。
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
杜绝高周转!深圳规定混凝土主体结构施工周期原则上不得少于6天层
近日,深圳市住建局发布了关于进一步加强建设工程混凝土质量管理的通知,通知明确: 混凝土主体结构施工周期 原则上不得少于6天/层 ,少于等于5天/层的需经专家论证同意,严禁少于4天/层。 附原文: 来源:深圳市住建局、安全人的家 编辑整理: 广东省建筑管理
