土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 禁用无梁楼盖!板筋应双向通长!苏州有多豪?
发布于:2021-07-21 13:38:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
苏州到底有多土豪?从苏州发布的《苏州市住宅品质提升设计指引(试行)》可以感觉到。
楼板应双层双向通长配筋!
屋面板应采用防水混凝土,抗渗等级不小于P6!
地下室顶板不应采用无梁楼盖!
单层地下室混凝土的抗渗等级不小于P8!
《苏州市住宅品质提升设计指引(试行)》结构部分
3.1住宅结构设计应根据结构布置实际情况,对薄弱部位采取可靠的加强措施,必要时进行性能化设计,对关键部位提高抗震性能目标。
3.2住宅剪力墙的厚度不应小于200mm,竖向钢筋直径不应小于10mm。
高层外围剪力墙的水平及竖向分布筋的配筋率均不应小于0.25%,间距均不应大于200mm。剪力墙边缘构件纵筋间距不应大于200mm,构造边缘构件外圈应设置封闭箍筋。
3.3住宅楼板按弹性板设计,异形板应采用有限元分析;楼屋面板应双层双向通长配筋,配筋率不小于0.2%和45ft/fy中的较大值,通长负筋直径不小于8mm。屋面板采用防水混凝土,抗渗等级不小于P6,屋面板钢筋间距不大于150mm。
3.4厨房、浴厕、阳台板厚不应小于100mm。飘窗窗台板板厚不应小于120mm,飘窗窗顶板板厚不应小于100mm。设备平台板厚不应小于120mm。
3.5浅层土为软弱土层或新近填土时,对无地下室住宅工程,室内地坪应优先采用地面设置结构梁板的措施,也可采取换填垫层等处理措施。
3.6地下室顶板不应采用无梁楼盖,并应双层双向通长配筋,不小于受弯构件的最小配筋率。有覆土的地下室框架柱较小边长尺寸不应小于450mm。单层地下室混凝土的抗渗等级不小于P8,两层及两层以上地下室混凝土的抗渗等级不小于P10。
3.7地下室底板采用平板式筏基及抗浮板的板厚均不应小于400mm,塔楼范围外底板每层每方向钢筋配筋率不小于0.2%和45ft/fy中的较大值。
3.8地下室外墙及顶板裂缝宽度限值,迎水面为0.2mm,非迎水面为0.3mm。地下室外墙钢筋间距不应大于150mm,各向不小于受弯构件的最小配筋率。
对于苏州这种土豪做法,大家是支持还是反对呢?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
突发!抚顺一工地龙门吊倒塌,2台公交车当场被砸瘪...
从辽宁抚顺市消防救援支队顺城大队了解到,7月17日下午15时24分左右,辽宁省抚顺市顺城区东华园公交停车场南侧; 抚顺市沈抚新城公交巴士有限公司停在停车场内的两辆公交车, 被停车场南侧正在施工的沈阳某公司的龙门吊倒塌砸毁,砸坏充电桩5个 ,现场未造成人员伤亡,预计经济损失约 人民币130万元 左右。
