土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 神一样的存在:CAD数据提取,让图形数据与excel实时更新!
发布于:2021-07-21 13:35:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
前面我们分享了利用字段制作CAD对象的特性,这些特性的属性值我们查看非常方便,那怎么提取出来,或者与excel进行联动呢?
看下效果:
制作方法:
首先制作好这些带有属性的块;
输入数据提取快捷键DX回车;
或者工具,数据提取;
选择创建新数据提取,点击下一步;
给模板取个名,保存;
勾选在当前图形中选择对象,点击后面的选择对象;
框选对象回车;
点击下一步;
勾选仅显示块,仅显示具有属性的块,点击下一步;
只选属性,点击下一步;
下一步;
注:其他设置根据需要自己设置。
选择输出类型,点下一步;
注:一个是cad里插入表格,一个是输出excel文件。
输入表格标题,下一步;
完成;
选择插入位置;
最终如图。
注:最终总结大家可以再增加一列乘以计数。
假如我更改某个属性值;
更新表格数据链接;
表格数据自动改变;
是不是感觉很方便。
完,今天分享就到这里,感谢阅读。
  • cof1620272697966
    点赞666,发现了新功能,感觉有很大的用处
    2021-09-01 15:37:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD梦想画图中如何进行尺寸标注
1.线性标注 可以建立在CAD中与图形尺寸线水平与垂直的线性标注。 执行方式 (1)单击菜单栏“绘图→线性标注”。如图: (2)单击编辑工具栏“线性标注”按钮。如图: (3)在左下角命令行总输入“linedim”按enter键。如图: 操作步骤 执行命令之后,命令行会显示以下信息: 选项说明 (1)指定第一条尺寸界限原点:提示输入第一条尺寸界限的位置 (2)指定第二条尺寸界限原点:提示输入第一条尺寸界限的位置
