土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷的基本措施
防雷的基本措施
发布于:2008-03-13 10:11:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
(1)防雷装置是利用其高出被保护物的突出地位,把雷引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地。
常见的防雷装置有:避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器等。
根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。避雷针主要用于建筑物和构筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。
(2)电离防雷是一种新技术,它由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。
电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。
(3)可燃、易燃液体贮罐的防雷措施是:
1)金属油罐的防雷:因为金属油罐本身就有着良好的屏蔽性能,只要油罐顶板有足够的厚度,利用自身的保护是可以满足要求的。当油罐顶板厚度大于3.5毫米(mm)且装有呼吸阀时,可不设防雷装置。但油罐体做良好的接地,接地点不少于两处,间距不大于30米(m)。当罐顶板厚度小于3.5毫米(mm)时,虽装有呼吸阀,也就要在罐顶装设避雷针,且避雷针与呼吸阔的水平距离不应小于3米(m)。保护范围高出呼吸阀不应小于2米(m)。
2)非金属油罐的防雷,应采用独立的避雷针,以防直接雷击。同时还应有防雷电感应措施。对覆土厚度大于0.5米(m)的地下非金属油罐,可不考虑防雷措施。但呼吸阀、量油孔、采光孔应做良好接地,接地点不少于两处。
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=30849&fromuid=193309
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请各位帮我选个避雷器
小弟目前有个设计上的小问题:目前要保护一个AC24V的温度传感器(用在直流电机上),就是说要在AC24V电源和传感器之间选择一个避雷器做保护。现在AC 24V的避雷器有压敏电阻的,稳压二极管的,还有气体放电管的,我应该选择哪种比较合适?
