土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统分液不均有哪些原因与危害?
制冷系统分液不均有哪些原因与危害?
发布于:2021-07-21 09:33:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
分液头如果分配不均,会使一些分路制冷剂过多, 使蒸发器结霜,结果蒸发不完全,影响系统制冷能力下降,也有可能造成吸气带液 。造成分液不均的原因有很多,常见 的原因 本文都有说到。我们先来通过一个 同行的冷库维修案例来进入本文,这个案例就是典型的分液不均造成的,最后的结果惨不忍睹!
案例: 本系统由三台并联活塞式压缩机组成,向两个冷库四台冷风机提供冷源,库温维持在-23度左右。客户的维修保养记录很全,在两年的运行时间里面先后出现了很多故障,总结如下:
  • 蒸发器结冰;
  • 油压保护;
  • 蒸发器风机电机多个烧毁;
  • 压缩机振动大、噪音大;
  • 压缩机阀片及连杆断裂;
  • 压缩机缺油;
  • 系统冰堵;
  • 润滑油积碳、发黑;
  • 全部压缩机活塞冲击为麻面,阀片及连杆断裂。
前后由厂家处理多次,但仍然阻止不了压缩机持续维修的厄运。造成这种恶劣局面值得深思, 问题一旦出现,有它必然的原因,如果不能及时找出原因而解决的话,头痛医头、脚痛医脚的做法,就会带来上述的恶性循环。
压缩机的损坏可以归纳为三种典型因素:  缺油; 液击; 杂质 。对一个干净的系统而言杂质的因素来源于前面两种因素, 造成前两种现象的原因。
本案例最终查明是来自于 气液分离器失效 ,气分失效的原因来自于 气分回油孔的堵塞 ,回油孔的堵塞来自于 系统杂质 , 系统杂质来自于 缺油运行 (液击先撇开), 缺油来自于 回油不良 (这时气分是有效的), 回油不良来自于 吸气量不足 , 过低的流速 不足以将蒸发器内的油带回压缩机, 吸气量不足来自于 供液量不足 , 供液量不足来自于 膨胀阀开启度不够 ;膨胀阀开度不够来自于 低压压力偏低及膨胀阀感温包感受温度低 ,即过热度偏低或没有过热度;低压偏低来自于 蒸发器换热量不够 , 换热量不够来自于 换热面积不足及风机风量不足 , 换热面积不足来自于 蒸发器化霜不完全 ,风量不足同样来自于蒸发器化霜不完全;化霜不完全来自于 蒸发结霜不均匀 ,局部化霜不彻底;局部化霜不彻底来自于 制冷剂分配不均或迎面风速不均 (此系统风速不均问题基本可以忽略), 制冷剂分配不均来自于 分液头分配不均 ,分液头分配不均来自于分液结构设计不合理,分液头结构设计不合理来自于气液两相制冷剂气体含量,即 制冷剂的干度 。
干度的变化来自于膨胀阀前后的压差,假设 高压恒定 ,即冷凝器正常,则取决于低压压力,低压越低,含气量越大,干度越大;随着干度的变化,两相流的流态变化。
如分液头气液混合不均匀,进入蒸发的制冷剂质量流量将不同 ;蒸发器各路盘管制冷剂液体量不同,会在出口产生不同的过热度。
供液量不足 的盘管内制冷剂很快蒸发,在出口产生较大过热度,换热面积没有得到有效利用。 供液量过多 的盘管内出口过热度很小,甚至带有未蒸发的液体,换热面积不足, 同时,蒸发器出口总管由于制冷剂的混合或再次蒸发,过热度低于理论值, 过热度降低,对节流装置产生的信号是供液量过多,节流装置自行调节,以减少供液量;供液量减少,质量流量降低,分液效果更差,形成恶性循环;最终导致蒸发器有效面积急剧减少,制冷量下降,整个制冷系统运行性能恶化 ......
本案例最终解决方案:  制冷剂回收; 压缩机更换; 分液头组件更换; 管路改造; 系统清洗;  过滤器更换; 系统保压检漏;  抽真空; 制冷剂灌注;  开机调试。
最后,回到开篇说的问题,分液头分液不均有哪些原因? 造成蒸发器分液不均的原因众多,现列举如下:
  • 分液头设计不合理,气液混合不均匀;
  • 分液头加工一致性差;
  • 分液头焊堵( 这个一般的制冷都知道 );
  • 分液头安装不当,受重力影响大;
  • 进出蒸发器各支路总长度不同;
  • 支路局部阻力损失过大;
  • 蒸发器各支路迎面风速不均匀;
  • 蒸发器分路不合理,受重力影响过大;
  • 压缩机回油不良,各支路存油量不一致。
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    感谢分享!分液头分液不均有哪些原因? 造成蒸发器分液不均的原因众多,现列举如下:
    分液头设计不合理,气液混合不均匀;
    分液头加工一致性差;
    分液头安装不当,受重力影响大;
    进出蒸发器各支路总长度不同;
    支路局部阻力损失过大;
    蒸发器各支路迎面风速不均匀;
    蒸发器分路不合理,受重力影响过大;
    压缩机回油不良,各支路存油量不一致
    2021-07-21 16:51:21
    来自 土木在线APP
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    相对例举了这么多的原因,谢谢分享。
    2021-07-21 16:12:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
阳台空调外机起火南通10岁女孩运用学到的知识自救
7月13日早上7点半左右,南通市区一居民楼突发火灾。现场浓烟滚滚,情况紧急。南通市消防救援支队接到报警后,立即派人赶赴现场救援。这户人家10岁女孩在紧急情况下的沉着冷静,自我救助被大伙儿点赞。 警后,南通市崇川区秦灶专职消防救援站出动两车九人赶往现场处置。消防人员通过楼梯进入到五层的时候,发现一名小女孩裹着被子出来了。房间里面正在冒出浓烟。 随后,一组消防指战员进入室内二层进行搜寻检查,确认没有其它火源,也没有人员被困。另一组消防指战员确认着火点为空调外机后,迅速将明火扑灭。经询问,裹着被子跑出来的小女孩名叫朱浠瑞。火情发生时,她独自一人在家看书。
