土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 综合布线术语表
综合布线术语表
发布于:2008-03-13 10:10:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
综合布线术语表以下术语表提供了有关本指南中使用的许多术语的说明。另外还提供了有关联网和布线行业内经常使用的许多其他术语的说明。
要找到想要查找的词,只需在以下列表中选择词的首字母。
0-9
µm
请参见“微米(µm)”。
10BASE-FL
在 62.5/125-µm 光缆(10 Mbps 的基带介质)上实现的电气和电子工程师协会 (IEEE) 以太网标准。
10BASE-T
在 24-AWG 非屏蔽双绞线(10 Mbps 的基带介质)上实现的电气和电子工程师协会 (IEEE) 以太网标准。
10BASE2
在细同轴电缆(10 Mbps 的基带介质)上实现的电气和电子工程师协会 (IEEE) 以太网标准。最大网段长小于 200 米(656 英尺)。
10BASE5
在对称电缆(10 Mbps 的基带介质)上实现的电气和电子工程师协会 (IEEE) 以太网标准。最大网段长为 500 米(1,640 英尺)。
100BASE-T
100 Mb/s 快速以太网的正式项目名称。
100BASE-T4
使用 4 对 3 类线缆的 100 Mb/s 快速以太网。
100BASE-TX
使用 2 对 5 类线缆的 100 Mb/s 快速以太网。
100VG-ANY LAN
使用最初由 Hewlett Packard 和 AT&T 为 3 类线缆开发的需求优先级协议的 100 Mb/s LAN
1000BASE-T
使用铜线的千兆以太网的规范 (IEEE 标准 802.3ab)。该标准定义:1 Gb/s 数据传输距离超过 100 米时,应使用 4 对 5e 类平衡铜线布线和一个包含 5 个级别的编码方案。
1000BASE-TX
使用铜线的千兆以太网的规范 (TIA/EIA)。该标准定义:1 Gb/s 数据传输距离超过 100 米时,应使用 4 对 6 类平衡铜线布线。
1000Base-LX
使用光缆(波长为 1300nm)的千兆以太网的规范(IEEE 标准 802.3z)。
1000Base-SX
使用光缆(波长为 850nm)的千兆以太网的规范(IEEE 标准 802.3z)。
10 Gigabit Ethernet(10 千兆以太网)
IEEE 已经开始定制在光纤布线上实现 10 千兆以太网的规范。该标准与多模光纤和单模光纤的规范计划于 2001 年或 2002 年初完成。
802.3
由电气和电子工程师协会 (IEEE) 定义的标准,用于管理以太网使用的带有冲突检测的载波侦听多路访问 (CSMA/CD) 网络访问方法的使用
802.5
由电气和电子工程师协会 (IEEE) 定义的标准,用于管理令牌环网络访问方法的使用。
802.11
由电气和电子工程师协会 (IEEE) 定义的标准,用于管理无线 LAN 的使用。
A
A
请参见“安培 (A)”。
Adapter(适配器)
一种具有以下特征的设备:(1) 可以使不同尺寸或类型的插头互相配合使用或插入信息插座中;(2) 提供引线的重新排列;(3) 允许将由多根线缆组成的粗线缆分成较细的线缆组;或者 (4) 使线缆互连。
Ad Hoc Cabling(Ad Hoc 布线)
一种布线方案,其中来自不同供应商的不同类型的布线组件链接在一起以形成布线系统。
Administration Point(管理点)
管理通信电路的位置,即通过交叉连接、互连或信息插座的方式,重新排列或重新布置通信线路。
Administration Subsystem(管理子系统)
建筑物布线系统的一部分,其中包括可在其上添加或重新排列线路的分布硬件组件。这些组件包括交叉连接设备、互连设备、信息插座及其相关的快捷跳线和插头。也称为“管理点”。另请参见“交叉连接和信息插座 (IO)”。
American National Standards Institute (ANSI)(美国国家标准化协会 (ANSI))
负责定义和维护光纤分布式数据接口 (FDDI) 标准的组织。ANSI 是美国主要的标准认定组织。ANSI 在国际标准化组织 (ISO) 中代表美国。
American Wire Gauge (AWG)(美国线规 (AWG))
用来测量铜线、铝线及其他导线的直径的标准尺度。
Ampere (A)(安培 (A))
电流的标准单位。1 安培电流是指一秒内在某一点通过 1 库仑的电量。
Analogue Signal(模拟信号)
一种信号,以不断变化且可直接测量的物理量(如电压)表示信息。模拟信号(如那些在电话信道上传输的模拟信号)为波形,其频率和振幅与发出这些信号的语音或其他信号成比例变化。另请参见“数字信号”。
Analogue Transmission(模拟传输)
一种信号传输方法,其中信号形状以不断变化且可直接测量的物理量(如电压)表示。
ANSI
请参见“美国国家标准化协会 (ANSI)”
Application(应用)
一种系统,其传输方法受电信布线所支持。
Application Layer(应用层)
开放式系统互连 (OSI) 模型的最顶层(第 7 层)。此层参与支持用户应用并负责管理应用之间的通信,如电子邮件、文件传输等。
ASCII
美国信息交换标准码。ASCII 是一种广泛使用的 7 位或 8 位二进制编码,用于以计算机可以理解的形式表示字母字符和数字字符。
Asynchronous(异步)
来自处于不同独立时钟的时间的两个或更多个信号,因而具有不同的频率和相位关系。
Asynchronous Data Transfer(异步数据传输)
一种数据传输方法,其中每个字母字符或数字字符(由 7 位或 8 位表示)前均有“起始”位和“停止”位,这些位从理想模式描绘以其他方式占用(数字)传输介质的 7/8 位模式。
Asynchronous Transfer Mode (ATM)(异步传输模式 (ATM))
一种基于将语音、数据和视频分割成固定包(单元)的基于单元的高速交换和多路技术。这些单元沿交换路径传输,而且不是以规则的顺序被接收(因此称为异步的)。
Asynchronous Transmission(异步传输)
一种数据传输技术,它由每个字符末尾的起始位和停止位进行控制,其特点是字符之间的时间间隔不确定。
ATM
请参见“异步传输模式”。
Attenuation(衰减)
信号缩减的效应,涉及线路长度或无线电传输距离的累计。
AWG
请参见“美国线规 (AWG)”。
B
Backbone/Riser Closet(主干/竖井间)
请参见“竖井电信间”。
Backbone/Riser Subsystem(主干/竖井子系统)
请参见“垂直主干子系统”。
Backbone(s)(主干)
建筑物布线系统的一部分,其中包括一个主电缆线路和支持从设备间到上面楼层的线缆或沿同一层到布线室的线缆的设施。
Balanced Circuit(平衡电路)
产生一对等值但相位相反的信号并将其传送到 2 个导体上的电路。电路的平衡性越好,辐射就越少,并且抗扰度越大(因此其 EMC 性能也越好)。
Balanced Twisted Pair Cable(平衡双绞线电缆)
包含一个或多个金属对称电缆元件(双绞线或四芯线)的电缆。
Balun(平衡转换器)
用于在平衡线路到不平衡线路之间(通常在双绞线电缆和同轴电缆之间)匹配阻抗的设备。
Bandwidth(带宽)
可用于在信道上传输信息的频率范围。它表示信道的传输承载能力。因此,带宽越大,可以通过线路的信息量就越大。单位为 Hz、bit/s 或 MHz.km(用于光纤)。
Baseband(基带)
将传输介质的整个带宽用作一个数字信号的网络。与宽带不同,基带不使用调制技术。
Basic Rate Interface (BRI)(基本速率接口 (BRI))
ISDN(综合服务数字网)上可用的最简单的网络访问形式。BRI 包含用于传输信号和用户信息的 2B + D 信道。
Bend Radius(弯曲半径)
光纤或铜线可以弯曲但不会折断或造成大量损耗的曲率半径。
Bit Error Rate (BER)(误码率 (BER))
数字传输线路质量的量度,既可以用百分率表示,也可以用比值表示(更为常用),通常在 10E8 或 10E9 中产生 1 个错误。错误数量越低,线路的质量越好。
BNC Connector(BNC 连接器)
在许多种同轴数据通信设备上使用的连接器类型。
Bonding(屏蔽接地)
将所有建筑物和设备电气接地连接在一起以消除电气接地的电位差
全部回复(16 )
  • frank318
    frank318 沙发
    很不错的 ,学习当中
    2011-06-03 10:55:03
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    谢谢,好资料,先收藏以备后用
    2011-04-15 16:49:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
安防监控系统工程设计方案
数字监控(DVR) 系统简介数字硬盘录像机简称 DVR ( Digital Video Recorder ) . 随着数字化进步的浪潮不断深入人心,DVR 已经成为新世纪数字化安防的新宠儿, DVR应用已经从最初的金融领域发展到交通、公安、环境、智能建筑、广场、机房、考场等等各种应用场所,只要是想利用图像和声音进行监控的场所就会想到DVR 系统。 DVR 已经成为视频监控领域一个炙手可热的产品,
