土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 洁净室高效送风口安装注意事项!
洁净室高效送风口安装注意事项!
发布于:2021-07-21 08:51:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
      安装高效送风口前几个注意事项   高效送风口的安装到没到位是直接关系到洁净室(无尘车间)的洁净程度,所以每个安装细节我们都因该慎重;为大家讲解一下安装高效送风口前几个需要注意的事项。
1,安装前首先重要一点,高效送风口的尺寸效率要求,必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准
2,高效送风口安装前需要清理清洗好产品和对洁净室全方位的清扫清洁,如净化空调系统中的灰尘,应进行清扫清除,需达到清洁要求标准准才行还有夹层或吊顶内也需要清洁,再次净化空调系统必须试运转连续运转12h以上,再一次清洁处理。
3.高效送风口的安全运输需严格按照生厂家的标志说明方向等放,在运输过种程需轻拿轻放切忌剧烈振动和碰撞。
4,高效送风口安装前,需现场对送风口包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。
5,进行高效送风口检漏,检查和检漏是否合格,安装时应根据各台送风口的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效送风口。
6,洁净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理,记住有裂缝的地方必须严格处理好。忌高效送风口损坏或涂层破损不得进行安装,送风口安装和风管必须严格连接好,开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处理。以上的 七个注意事项我们必须细心遵守稍有不对,是直接影响整 个洁净室洁净标准,友情提示;企业采购高效送风口需要选对整个产品设计生产安装实力的净化设备生产厂家。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
在夏天为什么你的家里更需要新风系统?
入伏以来,想必大家都已经感受到夏日的热浪了吧!用一个词形容就是——生活在“水深火热”之中,尤其是在高温、高湿的环境中进行长时间、高强度的工作时,极易发生中暑的情况。 中暑的发生是综合因素产生的,一般分两种情况。一种是高温、高辐射,也就是俗称的干热,强烈的太阳照射和较高的温度导致人体水分大量散失,若水分得不到及时补充就非常容易中暑。另一种是高温、高湿度,即夏季常见的湿热天,人 体不能正常排汗,皮肤血流量和心输出量大大增加,
