土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 四步曲助你了解:如何快速高质量完成碳纤维布加固工作?
发布于:2021-07-20 18:20:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
做工程加固者都是了解的,粘贴碳纤维布,是碳纤维布加固施工过程中很重要的一个步骤。快速高质量的施工粘贴碳纤维布不能节省大量的时间,还无形当中节省了工程成本。如何快速高质量施工粘贴碳纤维布?一起探讨下:
一、构件基底处理:
粘贴碳纤维布前,需要确保粘贴面无粉尘,可以用角磨机、砂纸等器具处理混凝土表面浮浆、油污等杂质,将构件基面混凝土打磨平整,用结构修补胶对大孔、凹面、露筋等缺陷进行修补;粘贴碳纤维布时,放卷的力度要适中,将碳纤维布拉紧然后对齐粘贴,从中间向着两端的方向粘贴,可以防止气泡产生。对有段差和内角的部分应涂成光滑表面;施工段的棱角应打磨成圆弧半径不小于25毫米的圆角。用吹风机清洁混凝土表面并保持干燥。
二、材料准备:
按设计尺寸剪裁碳纤维布,且严禁折叠;若碳纤维布原有折痕,应裁去有折痕一段。按要求对碳纤维胶粘剂进行配比,用电动搅拌器均匀搅拌。
粘贴碳纤维布材料之前,要保证构件粘贴面干燥。并且,如果气温处于-5℃或更低温之时,相对湿度RH>85%之时,如果工程没有发现有效的措施,停止施工。
三、粘贴碳纤维布:
将配制好的碳纤维胶均匀涂抹于粘贴部位的混凝土的表面,将切割好的碳纤维布按照放线位置铺在涂有碳纤维胶的混凝土表面。碳纤维布应展平无褶皱,并用专用滚筒沿碳纤维布方向多次碾压,使碳纤维布浸透胶液。
四、固化养护:施工完成后,防止硬物撞击施工面。24小时内防止雨淋或受潮,平均气温在20-25℃时,固化时间不得少于3天;平均气温为10℃时,固化时间不得少于一周时间。
以上四个步骤就是高质量施工粘贴碳纤维布的方法,此外,进行碳纤维布加固后的质量也是取决于碳纤维布和碳纤维浸渍胶产品本身。
一款好的碳纤维浸渍胶,能让碳纤维布加固起到关键性作用,它能与碳纤维布有很好的适配性,能很好地渗入混凝土表层,固化后的胶层物理机械性能优良,强韧而且有弹性。
- END -
图片源自网络,侵删。
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
建筑结构丨抗震设计时,框架柱箍筋设置的九大问题!
想要获得更多建筑结构知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询刘老师QQ:2355735310 微信:15961299493。 来源:网络,侵删! 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些? 1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm; 2、箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍;
