土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 泳池水质智能无线实时监测系统
泳池水质智能无线实时监测系统
发布于:2021-07-20 17:53:20 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
一、游泳池监测需求
游泳池是人员密集的场所,泳池中水质情况直接影响泳池内人员的身体健康。一般有两方面的问题影响泳池的水质。一是由于一些游泳者排汗、个别儿童排尿,导致水中尿素超标。二是由于一些游泳场馆担心水质不合格滋生细菌、传播疾病,而投放过量消毒药——氯,导致水中余氯超标。为了了解泳池中心水质的情况,泳池工作人员会每隔一段时间对泳池水质进行抽样检测。但是、这种传统的检测方法有几方面的弊端。
检测效率低:检测人员需要定时的去抽取水质样本,还要多点取样,然后再检测。
检测结果滞后:当检测到泳池中水池超标了,问题已经出现了,不能提前预防
监督作用低:传统检测方法一般由泳池自己监督,可能会出现有问题但无作为的情况
针对以上传统检测结果的弊端,我公司研究开发了泳池水质无线远程检测系统。本检测系统通过安装在泳池中的水质监测仪器,实时采集水质情况。在采集好水质数据后,通过无线数据通信网络把数据传输到监控中心。监控中心则可以实时显示泳池当前的水质情况。卫生监督机构、泳池运营公司、游泳者都可以通过网络查看泳池当前的水质情况。泳池的水质数据被永久保存在数据库中,以备后续查阅和分析。
二、无线检测系统总体设计
检测系统由水质监测仪器、无线通信设备、监控中心软件三部分组成。水质监测仪器主要是对水质进行检测,包括氯、PH值等指标进行分析,并把这些指标输出。无线通信设备是把泳池中水质的指标通过无线网络传送监控中心。由于无线传输不受距离的限制,因此一个监控中心可以检测多个泳池的水质。监控中心软件主要负责处理每个泳池发送过来的数据,并在电脑上实时显示。监控中心可以作为服务器,实现远程登陆。监控中心对历史数据进行永久保存。
无线检测系统的系统架构图如下:
2.1 数据中心及WEB系统结构框图
数据中心主要完成接收泳池现场数据、数据处理、保存、显示、远程登陆等功能,数据中心及WEB系统结构框图如下
    2.1.1数据中心功能
A、功能
1、24小时不间断实时监测;
2、无线远程监测 – 工作人员不必亲临现场就可对泳池环境作监测;
3、自动报警 – 可通过短信、中心控制机软件等方式报警;
4、监测数据的管理、分析和统计;定期生成监测报表;
5、互联网访问 – 用户可以上网浏览实时监测数据和监测报表;
6、远程控制 – 用户可以通过互联网、手机短信等方式控制终端设备,比如可以根据设定的时间、条件或用户指令控制输氧设备或水温调节装置;
B、特点
1、监测功能强:多种水质参数实时监测,比如水溶氧浓度,水温等。
2、监测效果好:相比手工监测,自动化监测更及时和准确。
3、建设和营运成本低:由于采用移动/联通提供的GPRS/CDMA1X无线通讯网络,只需安装好远程监测终端就可以对养殖水域作24小时不间断的自动监测;不需要布任何通讯线路。前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低。日常费用主要是无线通讯费用。
4、使用方便:灵活的数据传输与报警选择,可以传送到监测中心或家中;监控软件友好的用户界面,便于长期监测数据分析与决策。
2.2.1 GPRS无线通信技术
使用GPRS无线通信技术进行数据传输具有一下优点:
1)网络覆盖面广、接入范围大,系统构建便捷、运行成本较低等特点。
2)传输速率较高,理论数据传输速率可高达171Kbps。
3)登录和接入等待时间短,可快速建立连接。
4)提供实时在线功能,用户将处于“永远在线”状态,数据实时传输。
5)计费合理,即使用户可以一直在线,但只按数据流量收取费用。
GPRS上述优势特点非常适用于实时采集数据、不易布线、设备分散的工程中使用。
2.2.2 GPRS CM3160无线传输产品
GPRS CM3160使用GPRS无线通信技术开发的一款实现数据无线传输的产品。CM3160通过RS232/RS485接口相连。当客户的设备把数据输出给CM3160,CM3160则把收到的数据通过GPRS网络发送给中国移动的GPRS网络,之后数据到达移动的机房,通过机房中的设备数据被传送到因特网。然后通过因特网数据到达数据处理中心。同样,数据处理中心也可以通过这套系统吧数据传给远端的设备。这样通过CM3160这个无线通道,数据中心就可以和远端的设备进行数据的交换。
 GPRS CM3160产品采用工业级模块和芯片,以及稳定、方便、易用的软件,多年已经广泛应用电力、水文、气象、环保、物流等领域。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
河流的水文要素
河流的水文要素 河流的水文要素通常指水位、流量和含沙量三项。 一、水位 河流中某断面某时刻自由水面的高程叫做水位,以m为单位。 高程的起算点称为基面。1956年我国规定以黄海(青岛)的多年平均海平面作为统一的高程零点基面,称为黄海绝对基面。由于历史的原因,我国各河流沿用的水准零点并不一致。长江采用吴淞零点,黄河及华北各水系采用大沽零点,淮河采用废黄河口零点,东北各水系采用秦皇岛零点或大连零点,华南各水系采用罗星塔零点,各基面互有差别。为了保证水位资料的多年连续性,目前各流域测站原有零点都冻结未变。因此,我们在引用各水文测站的水位资料时,要注意水准零点的统一。
