土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中怎么添加轴线?CAD添加轴线操作技巧
发布于:2021-07-20 17:29:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
给排水专业的小伙伴们在绘制CAD图纸的过程中,经常会需要添加轴线,那么CAD中怎么添加轴线呢?有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴可能对此并不了解,接下来的CAD新手就和小编一起来看看浩辰CAD给排水软件中添加轴线的相关操作技巧吧!感兴趣的小伙伴可以参考本篇CAD新手教程一起来简单了解一下。
CAD中添加轴线的操作技巧:
在方案设计中,建筑师需反复修改平面图,如加、删墙体,改开间、进深等,用轴线定位;有时并不方便,为此浩辰CAD给排水软件提供根据墙体生成轴网的功能,建筑师可以在参考栅格点上直接进行设计,待平面方案确定后,再用本命令生成轴网。也可用墙体命令绘制平面草图,然后生成轴网。接下来的CAD新手教程给大家介绍一下具体操作步骤:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击菜单位置:[建筑设计]— [轴网柱子] —[添加轴线]。如下图所示:
添加轴线命令应在【轴网标注】命令完成后执行,功能是参考某一根已经存在的轴线,在其任意一侧添加一根新轴线,同时根据用户的选择赋予新的轴号,把新轴线和轴号一起融入到存在的参考轴号系统中。
单击【添加轴线】菜单命令后,对于直线轴网,命令交互如下:
选择参考轴线 <退出> :点取要添加轴线相邻,距离已知的轴线作为参考轴线新增轴号是否为附加轴号?[(Y)/(N)] :回应 Y,添加的轴线作为参考轴线的附加轴线,按规范要求标出附加轴号,如 1/1、2/1 等。
回应 N,添加的轴线作为一根主轴线插入到指定的位置,标出主轴号,其后轴号自动重排。距参考轴线的距离 <退出> :2400 键入距参考轴线的距离。
单击【添加轴线】菜单命令后,对于圆弧轴网,命令交互如下:
选择参考轴线 <退出> :点取要添加轴线相邻,距离已知的轴线作为参考轴线。
输入转角 <退出> : 45 键入输入转角度数或在图中点取。在点取转角时,程序实时显示,可以随时拖动预览添加的轴线情况,点取后即在指定位置处增加一条轴线。
以上CAD新手教程小编给大家介绍了浩辰CAD给排水软件中添加轴线的相关操作技巧,是不是很实用?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD选择对象技巧大全
来源:AutoCAD交流 在CAD中要编辑图形,首先要选择图形,如何最快、最准确地选择图形,对绘图效率的提升也会有很大帮助。 为了让大家对选择技巧有更全面的了解,这里将CAD提供的选择方式系统地介绍一下。1、  点选 用鼠标直接点取图形的任意一边界,选中后的图形会虚线亮显。在CAD高版本中加入了选择预览功能,就是当光标移动到图形边界上时,可能会被选中的图形就会亮显,这样就可以知道选择的对象是否正确。选择预览的效果可以设置,也可以关闭。输入OP,打开“选项”对话框,在“选择”选项卡中可以设置选择预览效果。
