土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于石材幕墙工程施工管理的建议1
关于石材幕墙工程施工管理的建议1
发布于:2008-03-13 10:05:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
关于石材幕墙工程施工管理的建议
一、施工管理
装饰工程项目接标后,即刻对此项目图纸进行全方位分析,并按项目施工技术性质选择组织项目部,确立项目部组织机构,并对管理人员及施工人员实施进场前的集中培训、熟悉图纸及技术特点、详细研究施工管理方案、熟悉质量标准规范、确立施工计划等。
项目经理:是企业法人委托的代表,又是相对独立的组织领导,必须具有一定的专业理论和实践经验,爱岗敬业的职业道德及组织能力、协调能力、应变能力,同时要求理论和实践兼能、技术和经济兼通、管理和组织兼行的复合型人才,更应具备以下条件:
1.懂建筑装饰施工及验收规范,懂建筑分项工程工艺标准,懂工程检验详定标准和检验方法、检测手段,懂安全技术措施及有关安全,防火规定,懂岗位责任制及其它各项科学管理制度。
2.会看施工图纸(含效果图),会找平放线(含坐标、标高及造型实样放线),会计算工程质量按定额进行活动物化劳动分析,会编制施工设计(含网络图),会填写施工任务书和限额领料卡(单),会办理各种核定签证手续(含工程索赔),会进行技术安全防火交底(进行安全教育);会电脑操作和英语。
3.查图纸;查材料和特殊材料,查大、中、小型机械(含电动工具),查内外预制加工成品、半成品及部件,查工种之间的配合与搭接;查装饰与土建、安装工程和工序衔接,查劳动和特殊劳动力。
4.施工技术知识;经济管理知识;法律知识。
5.管理:全面质量管理与国际质量认证贯标工作(国际标准规范)与全球一体化挂钩。
6.效益分析:(1)企业经济效益——税后利润情况;(2)企业社会效益——信誉)。
以上要点是项目经理基本素质所在,还应具备德才兼备、经验丰富、创新精神。总之,知识在经济过程中起着关键的作用,拥有更多管理知识的人将会获得更高报酬的工作,企业将会是市场的赢家,国家将会有更快的发展。“立足国内,冲出亚洲,走向世界,进入国际市场”,加强学习、提高素质是幕墙工程项目经理永恒的主题。
二、执行标准
1.《建筑幕墙》(JGJ 3035-1996)
2.《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ 133-2001)
3.《建筑幕墙抗雷性能振动台试验方法》(GB/T 1857)
4.《建筑幕墙平面内变形检测方法》(GB/T 18250)
5.《建筑幕墙物理性能分析》(GB/T 18/15225)
6.《建筑幕墙风后变形性能测试方法》(GB/15226)
7.《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》(GB/ 15227)
8.《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》(GB/15228)
9.《建筑幕墙工程质量检测标准》(JGJ/T139-2001)
10.《天然石材产品放射分类控制标准》(JC158-1993)
11.《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887-2001)
12.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)
13.《建筑幕墙质量验收标准》(GB50210)
三、施工准备
1.进场准备。办公、食宿、材料等临时用场所的搭设和水、电源的提供,为进驻做好后勤保障工作。
2.技术准备。根据所提供的设计方案组织设计部和项目部在原方案的基础上进行详细的工程设计和组织计划。
3.材料准备。按设计选定的材料和设计外零配件材料由物资部统一采购。
在选材过程中按照标准规范的要求严格把关,我们对每一项所需材料进行严格的审核,不合格的坚决不允许入场,合格产品在入场前均需提交产品合格证、质量保证单、国家检测部门出具的检测报告、产品说明书以及材料供货方营业执照等相关材料证书,实行专人负责制。
(1)石材:选用国产石材,符合国家标准《天然花岗石建筑板材》(GB/18601)和《天然石材产品放射分类控制标准》(JC158-1993)的要求。
(2)金属材料:
A.所选用的金属材料符合行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)规定。
B.预埋件:受力预埋件的锚板采用Q235等级B的钢材,锚筋采用二级钢筋。
C.SE型小单元式石材幕墙挂件:采用国标铝矽镁合金挂件,符合现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001)的要求(此式挂件已进入国家图集)。
D.连接螺栓:在幕墙钢结构与砼体结构连接预埋件漏放、偏差设计位置太远、设计变更同时采用高强化学锚栓连接。化学锚栓螺杆材质为A3镀锌钢。
在幕墙钢结构与挂件主板连接用不锈钢六角螺栓连接。
所选用的金属材料均要进行防腐处理。
E.工厂验收。检验名称,检验内容,负责人,时间,生产加工过程检验。
(3)石材干挂胶:干挂胶的选用其性能符合行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》(JC887-2001)的要求,具有国家检测部门出具的检测报告、保质期限的质量证书及证明无污染的试验报告。
a.领料时检查材料牌号,质量,操作者, 随生产加工计划。
b.首件自检、互检和专检,合格后加盖“三检”印,作好记录,操作者。
c.加工过程中抽检和关键工序全检,检验员。
d.对设计形状复杂零件,须质检部与设计部同时检查合格后,方可批量生产。检验员。
加工产品最终检验。
e.按图纸和技术标准对产品作最终检验,合格品贴上产品标签;检验员、设计员,随生产加工计划。
f.发现产品首批有质量问题时,立即停止验收,查明原因,及时解决,检验员。
g.对产品外观进行检验,检验员。
h.对有保质期的产品,检查是否超期使用,检验员。
i.对具有方向性的产品,检查其相对位置关系是否正确检验员。
四、施工工艺流程及安装方法
(一)工艺流程:定位放线——基层处理——安装“L”型角码——固定主龙骨——安装次龙骨——固定挂件主板——石材安装就位——打胶勾缝——清理——成品保护/小单元式石材幕墙,即在工厂加工程度最高的一种类型幕墙,将石材面板和石材挂件中的S、E型件在工厂加工好,形成单元组合件,运至工地直接固定在主体结构的主体板上。
(二)安装方法:
1.定位放线。水平向控制线采用以50mm水平线为依据向上(或向下)量距来控制石材的水平度和垂直方向分块。在每个立面中间位置的墙上选定一个窗口,从上到下准确找出该窗口的中心线位置,弹上墨线作为竖向控制线,以此为依据向左右量距来控制石材的垂直度和水平向分块。
2.基层处理。对砼外墙表面进行测量、检查其平整度,从而保证主龙骨的垂直度,根据图纸对砼外墙面进行基层处理,将基准面清理干净。
3.安装“L”型角板。以竖向控制线为依据的向左右量距来控制石材的垂直度和水平向的分块为基准,核定主龙骨宽度定点固定角板于墙体。
4.固定主龙骨(立柱)。 根据主龙骨图将龙骨进行编号分类码放,然后进行主龙骨的安装,安装主龙骨时将主龙骨测面上的圆孔与角板上的槽孔用螺栓连接,调节主龙骨的垂直度,最大调节量30mm。
5.安装次龙骨(横梁)。根据石材规格分块,确定次龙骨长度,编号分类码放。
主龙骨安装完毕检查合格后,可以进行次龙骨的安装,次龙骨通过专用角板连接,在主龙骨测面上钻孔用螺栓将专用角板固定在主龙骨上,专用挂件与主龙骨接触面上打长圆孔可以延主龙骨向上下调节,最大调节长度30mm(即次龙骨可上下调节),再将次龙骨与专用角板用M10螺栓连接。
6.固定挂件主板。挂件主板与次龙骨间的固定根据图纸设计位置处理,调整主板的水平即可紧固。挂件主板与次龙骨用M6螺栓通过转换角码连接。在安装固定挂件主板后检查防雷电系统设施是否完善。
7.石材安装就位。因天然石材存在色差,进场要进行养护处理后将石材由浅入深或由深入浅编排序号。石材板已在工厂加工为单元组件,由石材上下两边已定位安装S、E型副件与主板上嵌糟相对接,调整设计距离,以保证石材位置的准确性。在石材安装的同时,检验防火层、保温层、隔声层等系统设施是否完善。
8.打胶勾缝。按工程要求进行勾缝打胶工作,打胶前在石材平面边沿处粘贴美纹纸,以保护打胶时污染石材。勾缝打胶时要求达到横平竖直、宽窄一致、涂胶均匀。使得胶缝美观且耐固,采用石材嵌缝用中性硅酮密封胶,以防对石材产生腐蚀。
全部回复(4 )
  • binghejun
    binghejun 沙发
    很好好
    2012-10-18 16:25:18
  • xwh066
    xwh066 板凳
    2012-02-22 14:39:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助TSSD2006的2F78-66FE机器码
