土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB室内定位的三种方式与特点
UWB室内定位的三种方式与特点
发布于:2021-07-20 15:34:20 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        UWB室内定位的三种方式与特点
        现在在很多大型的企业里,都应用上了UWB室内定位的技术,以保证能够更好地完成对人员或物资的掌握,那么UWB室内定位分别有哪几种定位方式呢?其主要包括了TOF定位、TDOA定位、以及AOA定位三种,大家可以根据具体的使用环境和使用情况来进行选择。下面铱微云小编对三种定位方式进行分析。
        1、TOF定位
        TOF定位应用的主要原理是测距,标签和每个需要定位的基站发起测距,然后再进行整个定位工作。一维模式下需要一个基站;二维模式下需要至少三个或三个以上的测距基站;三维需要四个基站进行测距。
        2、TDOA定位
        1)TDOA的应用需要用到精确的时间同步功能,时间同步有两种,一种是通过电缆做时间同步,同步精度非常高。但是由于电缆的使用,所有设备要么采用中心网,要么采用级联方式,增加了网络维护和建设复杂性,提高了成本。
        2)另一种是通过无线做时间同步,采用无线同步一般可以达到0.25ms,虽然精度差了一点,但是从系统来说,要更为简单,定位基站只需要供电,数据回传可以采用WIFI的方式,有效降低了成本。
        3、AOA定位
        AOA定位一般基于相位差来计算到达角,一般不单独使用。因为如果应用AOA技术的话,就涉及角度分辨率的问题,和基站的距离越远,定位精度越差。AOA可以配合飞行时间测距进行定位。在这种模式下,单个基站可以完成定位。
        UWB室内定位技术的特点
        1、UWB室内定位技术的定位精度比较高,在一般的条件下,UWB的定位精度大约在10cm以内,是其他无线定位技术无法达到的。这种准确性可以释放很多企业级的应用场景,比如汽车的管理,司法监狱中人员的轨迹监控,离散制造过程中原材料的实时监控。
        2、通过在需要定位的区域安装定位基站,基站的作用就类似与天上的导航卫星,比如我们平时用的手机导航就是通过接收到天上卫星数据进行定位的。通过UWB基站,提供相对准确的位置,从而反算出被定位目标对象的实时运动位置。
        3、UWB室内定位有个很大的有点就是延迟低,UWB室内定位系统就做到了10毫米级的延迟,10毫秒就是1秒钟定位100次,1秒钟可以定位100次给到100个位置信息,这个延迟是相当低的,UWB室内定位系统还有一个特点就是容量大,可以实现同时对100个以上目标对象进行实时精准定位,不丢包。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布(UWB高精度定位)。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
UWB室内人员定位为何在工厂园区中受欢迎
       UWB室内人员定位为何在工厂园区中受欢迎         现在的工厂在平时的管理工作中也在不断地追求智能化与可视化,所以现在很多工厂都在大面积使用UWB室内人员定位系统,之所以这种系统能够得到各个工厂的青睐,是因为它可以实现实时定位,可以降低工作压力和成本,还可以提高管理效率等等。那这种
