土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化干货来袭,养护不到位,施工全白费!
绿化干货来袭,养护不到位,施工全白费!
发布于:2021-07-20 14:52:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
绿化 能美化环境,陶冶情操 、保护环境、净化环境 、形成小气候、维持二氧化碳和氧气收支平衡、减弱噪声、保护物种多样性、提高生活质量、增加环境附加值……
然而也会出现众多问题:
? 道路填方或挖方、 排水管道等工程的施工和施工后产生的建筑垃圾的残留导致土壤损坏严峻,使得土壤环境不适宜绿化植物的培植。
? 道路园林绿化管理体系不完善,企业本身的资质不符合标准,施工材料不符合要求等。
? 施工设计及绿化养护不能满足技术要求,在绿化养护方面,浇灌与施肥行为不规范、在防治病虫害虫方面,不能及时喷洒药物等,导致整个施工工程不能顺利的完成。
养护管理重要吗?
非常重要!
乔木篇
浇水
? 新栽植的树木 ,在五年内都应保持有足够的水分,土质保水力差或树根生长缓慢树种,可适当延长灌水年限。
? 已经正常成活的树木 ,一般以树堰法浇水,有铺装地块的树堰直径以预留池为准,无铺装地块的乔木应以树干胸径10倍左右为直径造树堰,浇水时保证浇水树堰不跑水、不漏水,不低于10厘米,至地面达到静流为止。
? 降水量大地区的树木, 将树干基部土壤堆起以起到排水作用,防止水分过多对植物根系造成危害。
施肥
肥料种类以氮、磷、钾为主,其他肥料依植株具体需要而定。
? 栽植前, 施基肥,将大量的肥料翻耕填入种植穴内,一般以有机肥料为主,栽植时回填土混合复合肥后填土,以保证新栽树木对肥力的需求。
? 播种和定植时 ,施用的肥料称为种肥,种肥要求细而精,所含营养成分完全,必须经过了充分腐熟,如腐熟的堆肥等。
? 植物生长期, 根据植物的生长季节和生长速度对其补充所需的肥料,称之为追肥。一般用开穴施肥法追肥,即在树木冠幅内地面均匀开穴,将肥料施入穴中,肥料多使用复合肥。
? 根外追肥, 根据植物生长情况,将肥料制成溶液及时喷洒在植物体上,如用尿素溶液喷洒,此方法植物吸收快,但肥效很短,且容易造成浪费和环境污染。
树型管理
?乔木的修剪应以自然树形为主,具有明显中央领导干的树种,要求树干笔直挺拔,应尽量保留主轴的顶芽,且栽植后不宜过早拔掉种植时的固定栓护杆,以免引起树干弯曲;
? 顶芽或主轴受损 的情况下,则应选择中央领导枝上生长角度化较直立的侧芽代替,培养成新的主轴;
? 主轴不明显的树种 ,应选择上部中心比较直立的枝条作为领导枝,以尽早形成高大的树身和丰满的树冠;
? 修剪内容 主要包括修除徒长枝、并生枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝等,使树冠整齐,分枝均匀;竞争枝、并生枝、病虫枝等要果断予以清除;
休眠期 是修剪和整形的主要时期,可稍重剪。
生长期 修剪以整树势为主,宜轻剪。
有伤流的树种 应在夏秋两季修剪。
清除杂草
?拔除与大树争夺养分的所有杂草,使移栽的大树能够充分进行养分的吸收。
除草方式物理方式和化学方式。
?需注意的是在喷洒的过程中避免药剂喷洒到草坪植物以外的目的植物叶片和嫩枝上。
病虫害防治
? 主要虫害 有以树干木质部为食的蛴螬、天牛幼虫等,
以树叶、嫩枝为食的木虱、介壳虫、金龟子等,
以树根为巢,吸食汁液的知了幼虫等。
? 主要病害 有根腐病、叶斑病、立枯病、白粉病、炭疽病等。
常用速扑杀、介特灵等农药杀虫剂对这些害虫进行防治。还要配合清理枯枝落叶,保持通风、清洁、透光,同时要排除渍水,及时处理受损植株的伤口,必要时可在修剪后喷药。
? 药剂 防治方法有:
熏蒸法 ,将药剂溶液制成蒸汽对植物进行熏蒸,使有毒气体进入真菌或害虫内部从而达到防治目的。
喷粉法 ,通过喷粉设备将粉状药剂喷洒在植株表面,使寄存在植株上的真菌或害虫中毒死亡,这种方法方便高效,但易残留,容易对其他生物或游玩的行人产生危害。
喷雾法 ,将药剂制成溶液以雾状喷出覆盖在植物表面进行防治。除此外还有毒草饵和胶环法。
灌木篇
浇水
? 修剪力度较大使其保持一定形态,植物为恢复生长状态对水肥的要求相对较高。
灌木根系相对乔木要浅,浇水时用地面浇灌即可。
施肥
?灌木栽植时应在栽植沟内填上纯净肥沃的客土,或者在客土中拌入适量腐熟的有机肥或复合肥,以满足栽植初期植株对肥力的要求。
?追肥时可开穴施肥,也可直接地表施肥,都能达到使植株根系充分吸收肥料的目的。
修剪
?灌木分枝能力较乔木强很多,为控制其形态或满足造型目的,必须经常进行修剪。如果是做成绿篱,要按设计的高度及形状及时修剪,每年最少修剪绿篱两次。
?为促使绿篱枝叶的生长常将从顶点截去1/3以上,可增加侧枝的生长发育,剪口要低于设计高度以便于隐藏。
? 对整体枝条 ,应使大枝均衡生长,小枝以不影响透光和通风的密度为宜,大多数情况下保持其自然生长形态,也可使植株保持圆球形的生长形态。
? 对灌木丛中的枯老枝干 ,要在不影响外部景观和植株生长特性的前提下,有计划的分批除去。
? 对开花结果的灌木 ,其残花落果要及时清理,避免对环境造成污染,引发病虫害,同时减少花果对植株的营养消耗。
病虫害的防治
? 病虫害 有木虱、潜叶蛾、白粉病等,出现这些病虫害时常用速扑杀、多托布津等药剂进行治疗。
? 预防措施 主要是对植株进行定期修剪和枯枝落叶的清除,使灌木丛内部通风透光,干净清爽,破病虫害滋生的环境条件达到预防目的。
草本花卉篇
浇水
?草本花卉多为一二年生花卉,在营养生长和生殖生长高峰需水量最大,浇水要求以 土壤湿润但不积水 为准。
施肥
? 播种苗 长出一对真叶时以浓度为0.1%的复合肥为主溶液开始施淋肥;
? 营养生长期 将复合肥和尿素以4:1的比例制成浓度为0.1-0.3%的混合溶液,每4-5天淋肥一次;
? 生殖生长期 将复合肥和磷酸二氢钾以4:1的比例制成浓度为0.2-0.3%的混合溶液,每4-5天淋肥一次。
整形与修剪
?需将残花、黄叶、落果及时清理,在秋冬季节茎叶枯黄后对地上部分进行剪除即可。
?模纹花坛,对花卉的高度、颜色等有较高要求,此时需要经过细致的修剪才能保证组成图案的清晰度和整齐度。
花期调控
?用人工的方法通过对温度、光照、水分等条件的控制或者使用植物生长调节物质,达到控制花卉的开花时间和开花量的目的。
eg:在“十一”前25-30天对一串红进行摘心操作,可使其在节日期间开花。
病虫害防治
?预防为主,综合防治。
? 虫害 主要有以植株花、叶等器官为食的咀嚼性害虫,如青虫、斜纹夜蛾等;
以植物汁液为食的刺吸性害虫,如蚜虫、螨类、斑潜蝇等;
常用克蛾宝、螨虫清、斑蝇王等杀虫药进行防治。
? 病 害 主要有茎腐病、白粉病、立枯病等;
常用好靓、克露等杀菌剂进行防治。
04
草坪篇
浇水
?草地对水分需求量比其他类型绿地要大,适当浇水能提高茎叶的韧度,使其更耐踩踏,如果茎叶缺水干燥,则容易断裂破碎;在草坪施肥后及时浇水,可以促进养分的分解和吸收。
? 冬季 草坪草根系生长缓慢,对水分需求量少,一般在初冬灌足一次过冬水或封冻水即可保证草坪草安全过冬。
?开春 时浇足一次化冻水,能促进休眠中的草坪草提早返青。
? 春秋 季节一般缺少雨水,但土壤蒸发量和草坪草蒸腾量不大,此时浇水不宜过勤。
? 夏季 蒸发量和蒸腾作用显著,植物和土壤对水分的消耗量非常大,要在清晨或傍晚对土壤进行水分补充,同时针对草坪草根系浅而夏季多雨的特性要积极排水防涝,防止根系缺氧甚至腐烂。
施肥
?草坪施肥有有机肥和化肥两种,而由于有机肥容易散发臭气,并会使杂草种子趁虚而入,所以以化肥占草坪草施肥的主体。
?氮、磷、钾三种化肥的施用比例一般为 5:4:3 ,且施肥应在雨天或结合浇水进行,使肥料溶解渗入土壤利于根系吸收。
修剪
?修剪能够增加草坪草的分蘖能力,增加草坪草的植株密度、弹性和耐磨性,同时还能除去尚未成熟的杂草种子,防止外种入侵造成的草坪退化。
?修剪高度过高,则达不到促进草坪草分蘖的目的;过低则会导致叶片面积太小,光合作用无法满足植株对养分的需求。
? 1/3原则 ,即修剪时剪去草坪草叶片的1/3,这样既保持了草坪的美观,又不会对草坪草的正常生长造成负面影响。
更新复苏
? 添播草籽法 ,将经过催芽的草籽和肥料混在一起均匀洒在草坪上,补充草坪草的数量增加密度;
? 条状更新法 ,多用于冷地型草坪草和部分暖地型草坪草如野牛草、结缕草等,在需更换草坪草的草地上,每隔50~60厘米距离挖取50厘米宽带一条,在空地上增施肥料,使两边未除的草茎快速覆盖生根形成新的草坪;
? 断根更新法 ,在草坪上使用特制的钉筒,来回滚压草坪,将草坪地面扎出许多14 洞孔,或者使用滚刀切断地下老根,促使新根生长;
? 一次更新法 ,将需要更换的草坪草全部翻挖起来重新播种或栽种。
清除杂草
?方法有 药物清除法 和 物理清除法 (在杂草还没形成规模的时候进行清除)
?物理清除法多指在杂草种子成熟前,用机器将其茎秆切断,并将切下的花果及部分杂草茎端收集后远离草坪处理,使杂草种子无法成熟和传播。
病虫害防治
? 病害 以真菌类居多,以锈病、白粉病、菌核病、炭疽病最为常见。
这些真菌常存在于土壤和枯死的植物根茎叶上,在遇到适宜的气候条件时便能大量繁殖侵染危害草坪,使草坪草成片或成块的枯黄或死亡。
防治方法确定真菌类型后采用杀菌剂入甲基托布津、多菌灵、百菌清等进行防治。
? 虫害 常见害虫有夜蛾类幼虫、粘虫、蜗虫、蛴螬、蝼蛄、蚂蚁等食叶和食根害虫。
常用杀虫双、杀灭菊脂等杀虫剂进行防治。
绿化,让城市焕发新的生命,
承载更广阔的世界!
尚博金融中心景观设计
上海 / ASPECT Studios
杨浦滨江公共空间二期设计
上海 / 大观景观设计+原作设计工作
上海绿地中心
 徐汇绿地缤纷城/株式会社日建设计
中康社区再生理想公园
深圳 / 文科园林股份有限公司
城市,因绿化更美丽
绿化,因养护更葱郁
我们,因景观更幸福
注:本文由芦苇景观整理编辑,若需转载请联系原作者。图片来自gooood设计网、pixabay官网、unsplash官网。图片仅供交流学习,不做任何商业用途, 如有侵权请联系后台删除。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    很好的绿化养护资料,学习了。多谢!
    2021-07-21 08:14:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
长春温室种植使用喷灌机省时省力
温室自动喷灌机采用了可编程序控制器(PLC)实现稳定可靠的自动控制,人机操作界面采用了高档触摸屏,操作界面全中文。   喷灌的功能设计为四种模式,手动模式可以随意启、停或改变行走方向。自动模式设计为连续喷灌、定时喷灌、昼夜定时喷灌等模式。对于长时间定时和昼夜定时,系统设计有状态指示告知系统运行的状态。控水功能设计为冲洗、单向喷水、关左水、关右水、控水等五种模式。 操作系统附加有无线遥控功能,使操作的方便程度大大提高。系统设计有外控接口,供远程控制或接入温室计算机控单元。系统设置喷灌车阻挡、喷头水管倾斜,喷灌车出轨等多项功能保护确保喷灌车安全运行。
