土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环保工程师 \ 试求设计管段的管径和管段末端管底高程?(污水管渠系统水力计算习题3)
发布于:2021-07-20 14:47:20 来自:注册考试/注册环保工程师 [复制转发]
己知:某段钢筋混凝土污水管道,L=190m ,Q= 66L/s, 1=0.008,(上端地面高程44.50m,下端地面高程42.98m),上游管段D=400mm,充满度为0.65,其上游管段下端管底高程为43.40m,要求最小覆土厚度不得小于 0.7m,具体如下图所示,试求:本设计管段的管径和管段末端管底高程。
(A)  300mm ,  41.95m
(B)  350mm ,  41.88m
(C)  350mm ,  4l.90m
  • 园田田环保老冯
    解:查表法。令D =400mm , i= 0.008 ,h/D=0.65 ,查表得Q=130L/s>60L/5。
    令D=350mm ,i=0.008 ,h/D=0.65,查表得Q=92L/s>60L/s。
    令D=300mm,i=0.008,h/D=0.55,查表得Q=4.7L/s<60L/s;
    故选D=350mm, i =0.008,h/D =0.50时,查表得Q=611/s ,u=1.26m/s,符合
    污水管道设计要求。
    采用管底平接:
    设计管段上端管底高程=上游管段的下端管底高程=43.40m
    设计管段下端管底高程=43.4-190x0.008==41.88m。
    答案选【B】
    2021-07-20 14:51:20
  • 园田田环保老冯
    污水管道设计要求。
    采用管底平接:
    答案选【C】
    2021-07-20 14:49:20
注册环保工程师
3.58 万条内容 · 187 人订阅
排水管段衔接例题?(污水管渠系统水力计算习题2)
己知:设计管段长240m. 地面坡度0.0024.流量为40L/s.上游管段管径为300mm,充满度为0.55.管内底高程为 44.220m,地面高程为 46.060m,覆土厚度为1.54m. 试求,设计管段的管径、设计管段的始端管内底高程及上、下游管段采用的衔接方法?(不计管道壁厚〕 (A)  300mm,  44.1575m.  管顶平接 (B)  300mm.  44.170m.
