土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯思特-造纸行业的工业废水有什么方法可以处理?
发布于:2021-07-20 14:06:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  造纸行业的工业废水有什么方法可以处理?
  纸业所用的原料主要是木材、芦苇、稻草等,非纤维素黑色液体经加工后排出。但是在工业污水中,造纸行业的废水处理相对比较困难,主要是由于造纸废水污染物多、悬浮物多、颜色和有害物质多等,还有纤维素、有机物、有毒物质等,因此废水处理难毒性很大。那么对于造纸行业的工业废水都有什么方法可以处理,该如何处理是好的呢?
  1、物理法:物理法一般分为:沉淀法、过滤法、离心分离法等,以去除工业污水中的固体悬浮物为主;沉淀法:利用污水中的部分颗粒不同于水的重量,在重力的作用下,那些较重的污染物就会沉淀在底部,与废水分离;
  过滤法:通过滤网、真空过滤机、压滤机等过滤设备对直径比较大的悬浮物进行分离,是废水得到净化。
  造纸行业工业污水处理设备
  2、化学法:
  中和法:根据污水的酸碱性,加入与之相反的酸性或者碱性物质中和废水的PH值,使其废水悬凝沉淀续而去除沉淀物即可。
  氧化法:氧化法是在废水中加入氧化剂或者还原剂,使废水中污染物发生发生氧化或还原剂发生反应,将有机的污染物转化为无害物质。
  常用的还原剂有硫酸亚铁、亚硫酸氢钠等;氧化剂有:漂白剂、臭氧、氯气等。
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发
    物化加生化处理方法的典型工艺流程如下:
    污水→筛网→调节→沉淀或气浮→A/O或接触氧化→二沉池→排放
    2021-07-23 14:15:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
银杏黄酮提取设备的原理及优势
  银杏叶纯化分离机可从银杏叶中提取出黄酮类等提取物,系统设备提取纯化功能齐全,可用于低温浓缩提取,有效减少热敏性有效成分的丧失。设备紧凑外形美观,无需热源即可完成目标产物的浓缩。   银杏黄酮提取的工作原理:   (1)将需要分离提纯的样品放到提取罐中,通过RIS-C提取装置进行提取,提出有效成分,利用有机溶剂进行解析。   (2)含有银杏叶提取物的有机溶剂进入RIS-C浓缩设备,通过多步分离浓缩处理,分离出所需的黄酮类、萜内酯等银杏叶提取物。
