土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室卫生间,厨房,淋浴间全配套,污水提升器怎样选?
发布于:2021-07-20 11:58:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  家中地下室空间很大,安置了淋浴间,厨房,卫生间,甚至洗衣房也是放在了地下室的空间,完全就是一个地下的小世界,要是再加上一个茶室,那简直就是完备的一个地下空间了,平时完全可以待在下面一天,躲避近日来的炎炎夏日。
  但是这样的环境,排水怎么解决?这可不是买好了洁具,安装完成了,排水问题就自动解决好了,这需要污水提升器的加盟才能完善地下室的排水系统,地下室的污水通过污水提升器的增压,从而将污水从低处抽到位于一楼的主排水管道中,这样地下室的排水系统才可以说完成了。
  那么在选择多场合使用的污水提升器的时候要注意三点:
  1.大容量
  既然是多场合使用的,那么污水提升器的容量就一定要打,这样才能跟得上洁具排水的速度,否则当洁具的排水量大于污水提升器的排水量的时候,就会造成机器负荷运作,甚至会出现漏水的情况,所以说,多场合的最起码要选择50L容量的污水提升器。
  2.外置泵
  外置泵的设计是指电机和控制室在水箱外面,不与污水接触,这样箱体的密封性会更好,就算需要维修也不用打开箱体,只用检查外面的电机就可以了,既干净卫生又有效防止了蚊虫的滋生,并且外置泵造价更高,装配精度以及密封性要求更高,像是泽德Kompaktboy系列电机外壳采用成本最高的铝合金材质,再加上鳍翼的设计,使散热面积增加两倍,采用机械密封和带油腔的轴封,双重密封更叫严密。如果家中地下室排水量很大的话,在选择时最好选双泵的设计,做到一备一用,双重保险,并且在水流很大的情况下,两个泵还能同时启动,加快排水的速度。
  3.集成式止回阀
  选择这种多场合应用的污水提升器,最好选择自带内嵌式的止回阀,这样能有效阻止抽出去的水在垂直管道中回流的问题,减少机器的启停次数,延长机器的使用寿命。像是泽德Kompaktboy系列排水口自带内嵌式止回阀,阀瓣内置不锈钢板,外部包裹特种橡胶,让密封更好,运行声音更低,寿命更加长久。
单泵kompaktboy
以上三点选对了,地下室排水不用愁,整屋排水系统就更加完善了,任何地方都可以放心用水!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程识图要注意哪些问题?
想要获得更多建筑给排水知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系统的水源来自于小区给水干管,而室内污水废水则通过排水管道排入室外小区的排水系统。它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供水管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界。
