土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 松树皮中原花青素的提取技术
松树皮中原花青素的提取技术
发布于:2021-07-20 10:42:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  松树皮提取物具有较强的抗氧化能力,其源于松树皮含有原花青素。原花青素在心血管疾病,视力模糊,晒伤和早衰等方面发挥着重要作用。因此,天然原花青素越来越引起科研界的重视。膜分离技术作为一种新型的分离技术,在天然产物的提取中发挥了较大的优势。
  膜分离技术在松树皮中提取原花青素的优势:
  1.分子级筛分除去植物纤维、鞣质、蛋白质等大分子杂质,产品澄清度高,纯度高;
  2.分离过程不发生相变化,分离过程可以在常温下进行,适合一些热敏性物质如果汁、生物制剂及某些药品等的浓缩或者提纯;
  3.常温浓缩,能耗仅为热浓缩成本的30%,浓缩脱去部分水及灰分,降低热浓缩体积量,缩短热浓缩时间,减少产品活性成分的损失;
  4.独特的错流式运行方式,无需添加助滤剂,可解决污染堵塞难题;
  5.膜材料及辅助设备材质均为无污染材料,符合QS/GMP等规范要求。
  以热浓缩为主的工艺方法,工艺过程引入膜分离的高新技术,工艺简单、高效,耗能少,产品的质量指标接近国外高端产品,适于产业化的规模应用。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
海鲜清洗废水如何处理氨氮超标问题?
入水氨氮在40~60,出水氨氮要求10以下,好氧池100个立方。有机氮厌氧释放能达到120,目前经过好氧出水40以下,好氧池污泥浓度10%-20%有些低,其他数据没什么问题。
