1).剪扭不够 :当非框架梁锚固长度不满足0.6lab时采用铰接,铰接时非框架梁要求锚固平直段长度大于等于0.35lab,且弯折投影长度大于15d,
例如:次梁纵筋直径18,HRB400,砼等级C30,则最少作为支座的梁需要400宽。
不过实际建模时候,很少去主动点较,一般只会在剪扭不够的时候点铰,因为点铰之后梁端配筋就会偏小,不安全。
1).地梁层由于不参与抗震,且没有楼板质量,如果参与组装模型,模型往往质量比会出现问题。这里一般有两种常规方式。第一种:上部模型计算时不组装地梁层,之后单独计算地梁层配筋。这种一般较为常用:第二种:适用于埋深较浅的小型框架结构,一般为了避免出现超短柱,会将地梁直接落在基础上,此时可将地梁建到基础模型里面进行计算,总而言之,地梁层不参与上部模型计算。
抛砖引玉,还请斧正!
免费1人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1102 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lixiansonggg
沙发
2022-01-11 09:18:11
就这ma
板凳
我也是考虑点铰接后没考虑次梁对主梁的剪扭,所以点完会检查主梁的腰筋够不够。还有一种说是把VT算出来附加到主梁上 但是不知道怎么操作。
2021-09-13 13:50:13
加载更多很多公司都有自己的规定,本人不点,只有计算不过才点,混凝土结构,一般情况下没有真正意义上的铰接和刚接。但看到有公司提供的计算模型,凡是次梁均是点铰接。以上只是本人遇到情况,仅供参考。
来自 土木在线APP
