土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调系统故障类型与故障案例集
空调系统故障类型与故障案例集
发布于:2021-07-20 08:54:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、制冷系统故障类型
脏堵: 一般发生在毛细管的进口处,是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常,另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速度时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。
冰堵: 一般发生在毛细管的出口处,是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处,判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开机机器又能制冷一段时间,说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上。
焊堵: 一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多,多发生在新装机上。
制冷系统漏: 空调制冷制热的载体是制冷剂,如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不制冷,而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹。
四通阀故障: 通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。
单向阀故障: 单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。
二、故障案例
案例一: 外机毛细管冰堵 。故障故障现象: 不制冷。
原因分析: 上门检查空调在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。 由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵。
案例二 : 内机蒸发器分液毛细管堵。 故障现象: 制冷效果差。
原因分析: 此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系统存在截流,打开室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。
案例三: 外机过滤器脏堵。 故障现象: 不制冷。
室外机启停频繁 原因分析: 上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa,到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵。
案例四、蒸发器连接管漏。 故障现象: 不制冷。
原因分析: 用户反映不制冷,经检查室内外机都运转,排除有接触不良现象,在检测运行压力时发现室外机运行压力为负压,检测内外机管子接头处无漏氟现象,内机蒸发器及外机都未发现漏点,当拆下内机检查时,发现蒸发器连接管保护弹簧处有一裂逢。
案例五: 连接管喇叭口裂。 故障现象: 制冷、制热效果差。
原因分析: 开机制冷运行整机都工作,内机出风正常,两器也很干净,但进出风口温差很小,运行5分钟左右,发现内机蒸发器结霜,初步判断系统缺氟,检测低压压力只有3KG,停机加氟检漏内外机及连接管接口发现低压连接口处有油迹。
案例六: 连接管铜纳子裂 。 故障现象: 制冷效果差,内机结冰。
原因分析: 测试室外机低压压力很低,蒸发器上结很厚的冰,回气管上也结霜,检查未发现管道有折扁现象。 打到送风模式,化冰后测低压压力低于正常值,检漏发现,室内机连接管铜帽破裂。
案例七: 高压阀焊漏。  故障现象: 制冷效果不好且内机漏水。
原因分析: 检查空调,整机工作、制冷效果不好。 经查发现内机蒸发器结霜,怀疑系统缺氟,测试系统压力很低。 检漏发现高压阀阀体连接管处漏,补焊加氟试机正常。
案例八: 冷凝器U型管焊漏。 故障现象: 不制冷。
原因分析: 空调使用不到一个月,反映制冷效果差。 经上门检查,发现压缩机温度较高,电流偏小,只有3A左右,低压压力也只有3kg,而外风机运行正常,怀疑空调制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差,将空调拉回维修部,先进行氮气吹污,清洗,然后打压检漏,发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏。
案例九、四通阀坏。 故障现象: 一开机空调就制热。
原因分析: 上门检查发现开机就吹热风,因是新装机,首先检查线路没有接错,怀疑四通阀有问题,检测四通阀线圈电阻正常且通电正常,分析肯定是四通阀卡,新装机四通阀坏的可能性小,多是由于轻微卡死,用木棒反复敲打试机故障依旧,由此确定四通阀坏。
案例十、单向阀坏。 故障现象: 单向阀密封不良。
原因分析: 用户反映夏天制冷很好,但用制热时效果差,开机检查测气管压力偏低为14kg,根据故障现象可能系统缺氟,但测量系统平衡压力为10kg,结合用户反应夏天制冷很好的情况,确定系统不存在漏现象,初步分析可能为四能阀串气或单向阀密封不良,给四通阀通断电,阀块吸合正常,换气声明显,用手触摸。 放掉冷媒,重新抽空,定量注氟,开机故障依旧。 故断定故障为单向阀密封不严,冷煤未通过辅助毛细管、单向阀通阀各管温度正常,四通阀环可能性排除,因此断定单向阀漏,制热毛细管未起作用,使气管压力偏低,制热效果差。
案例十二、安装时阀门打开不够。 故障现象: 制冷效果差。
原因分析: 上门检修,工作一会儿后室内蒸发器有结霜现象,随后测试压力,压力值偏低3.5 kg,补氟后压力不变,空调继续工作,随后室外机回管结霜,怀疑是冰堵现象,收氟过程中,用扳手旋开螺帽,才发现低压阀开启不到位。
案例十三、两器外部脏堵。 故障现象: 制冷效果不好,风速无明显变化。 原因分析: 空调使用场所为一制衣厂车间, 使用面积350平方米,共安装了5台五匹柜机, 用户反映空调今年已多次维修,效果始终不好,维修人员加氟,换电控板等,用户意见很大。 仔细检查空调电压380V,电流为9A,低压压力5kg均正常,但出风口温度偏高,根据以上数据分析,初步判定空调是风量小引起的。
案例十四、连接管折扁。 故障现象: 制冷效果差。
原因分析: 新安装后室内异常声音,在试机三分钟和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声,而且比较响。 经检查为室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不是螺纹铜管)刚好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁。
案例十五: 压力开关坏。  故障现象: 不制冷 。
原因分析: 上门检查,测高、低压压力开关正常,压缩机排气温度检测正常,于是解除压缩机过流检测,试机故障不变,更换室外检测板,试机故障如旧,重新试机,仔细观察室外机工作情况,当制冷约一分钟左右,听到低压开关断开的声音,这时室外机停止工作,当短接低压保护试机,正常运转,测其低压压力也正常,判断是压力开关质量差,误动作。
⊙版权声明:文章资料来源于网络,如侵权请联系我们删除。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    几种堵塞现象的案例验证得很具体,很现实,谢谢提供。
    2021-07-20 14:33:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机故障,90%都是因为这些问题
螺杆压缩机作为用途广泛的工业机器之一,在运行的时候有很多需要注意的操作细节去把握,才能保障设备平稳、高效运行,提高生产效率。 0 1 无法启动 造成压缩机无法启动的可能性比较多,但是有经验的工程师一般都会遵照由简到繁的步骤去考虑问题:
