土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad怎么建模筑物首层平面图
cad怎么建模筑物首层平面图
发布于:2021-07-20 08:41:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD吧
1、打开天正建筑,并绘制一个 轴网 ,如下图所示
2、在 轴网 上绘制墙体,墙体绘制完成后,如下图所示
3、在墙体上绘制 柱子 ,柱子绘制完成后,如下图所示
4、在墙体上 添加门窗 ,门窗添加完成后,如下图所示
5、在楼梯间 绘制楼梯 ,楼梯绘制完成后,如下图所示
6、在建筑物大门前绘制 台阶 ,台阶绘制完成后,如下图所示
7、在建筑物周围绘制 散水 ,散水绘制完成后,如下图所示
8、在建筑物内绘制楼板,楼板绘制完成后,首层平面图绘制完成,如下图所示
9、在命令行输入“ 3DO ”,点击回车键,进入“ 受约束的动态观察模式 ”,然后就可以直观的看到自己绘制的首层平面图,如下图所示
10、最后,可以改变一下“视觉样式”,看一下自己绘制的首层平面图;在“受约束的动态观察”模式下点击鼠标右键,选择“视觉样式”,点击“真实”,如下图所示
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD新建或修改尺寸样式的方法
关于标注 在线CAD中标注是向图形中添加测量注释的过程。基本的标注类型包括:线性标注 ;对齐标注 ;半径标注  ;直径标注;角度标注;倾斜标注。 标注示例图: 标注常用概念说明 (1)标注文字:是用于指示测量值的文字串。文字还可以包含前缀、后缀和公差。 (2)尺寸线:用于指示标注的方向和范围。对于角度标注,尺寸线是一段圆弧。 (3)箭头:显示在尺寸线两端。可以为箭头或斜线来指定不同的尺寸和造型。
