一、概述
水源井群具有分布面广、地理位置偏僻分散、远离调度中心等特点,但水源井管理复杂、难度大,其传统监控系统存在信息量少、实时性差、效率低、可靠性差、自动化程度低。远程测控设备可将水源井实时运行参数通过 GPRS 通讯网络发送到水电厂水源井远程测控指挥系统服务器上,实现水源井远程数据(电压、电流、功率、压力等)实时采集、远程控制启停水源井泵、实时故障报警、报表打印等功能。
二、系统设计
该系统由四部分组成:监控中心、通讯网络、水源井远程测控设
备(RTU)、流量计与控制设备。
监控中心:包括服务器与水源井远程监控与管理系统软件;
通讯网络:三大移动运营商 GPRS 网络平台;
水源井远程测控设备:水源井远程测控终端(RTU);
计量控制设备:水井启动柜、压力变送器;
三、系统特点
实用性强:该系统软件功能为定制,满足数据监测、远程控制、数据查询、数据统计的具体需求。
技术先进:该系统设计简单明了,集数据采集、设备控制、无线通信、软件、数据安全、数据库等多种技术于一体,国内处于领先水平。
兼容性好:监控与管理系统软件兼容任何厂家生产的测控终端;测控终端兼容任何厂家生产的计量设备、测量设备、水泵启动设备。
维护方便:系统采用模块化设计,便于后期维护;可远程维护测控终端,降低终端维护成本。
四、系统拓扑图(参考)
五、总结
水源井远程监控控制系统适合大批量的泵站、水源井的远程控制系统,数据传输量大、费用低廉、传输速度高,因此越来越多应用于城市自来水厂、电厂、大型企业的供水远程控制系统。 该系统必须结合于现有的自动化系统,自动化技术的成熟与稳定,为远程供水控制系统奠定了良好的基础。系统集远程监控、数据采集与显示为一体,具有通讯稳定快捷、操作简单、可靠性高、实时性好等优点,实现了自动化控制。
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
基于NB-IOT水质监测方案健康,对于每个人来说,都是值得和有必要进行关注的;而关注健康,饮用水安全是至关重要的一环;水是生命之源,为了保护我们的健康,监测和保护水资源,是重中之重。 针对水质监测,当前多地都已有相关的水质监测手段和设施,并能实现在水源地(山林水源、地下水源等)、关键河道湖泊水库、工业排污口等进行样水采集,登记送检、实验分析和数据发布结果整个完整的水质监测流程。在这些环节中,任何一个环节出现问题,均会影响监测结果,从而可能造成不可挽回的危害。然而,目前这些环节中大多采用人工操作方式,水样采集的频率,运送的即时性,以及数据的正确发布均难以得到完全的保证,发布造假数据,也时有发生。除了这些主观偶然因素外,一些水源地往往分布在地理环境比较险峻,人迹罕至的地方,不方便进出取样;一些河道,湖泊水库等地方采用人工采样也容易造成人为事故;另外,有些监测地本身处于污染环境中不适合人直接进入取样。所有这些都增加了采集的成本,为水质监测带来不可控的风险。对于目前水源水质在线自动检测方面,受限于信号覆盖,很多水源地没有覆盖无线网络,不能传递信号;另外,监测终端传递信号的能源提供不足也使得自动监测应用不广,束缚了环保智能监测的翅膀。
