土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 常见的水电站生态泄流设施有哪几种?
常见的水电站生态泄流设施有哪几种?
发布于:2021-07-19 16:23:19 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
生态下泄流量是小水电站清理整治工作的重中之重,可生态流量怎么下泄、又有哪些生态泄流设施,有的人却并不十分清楚。2018年4月,《福建省水电站生态泄流及监控技术指导意见》印发。其中就详细列举了8种生态泄流设施,可供大家参考。如下:
按照引水式、堤坝式、混合式等不同开发类型,水电站生态泄流设施 应确保安全可靠 ,从解决河道减水脱水问题出发,遵循 技术合理、经济适用 的原则进行选择,泄流装置应在坝址处或尽量靠近坝址的地方,其泄流能力应不小于核定的最小生态下泄流量。
(一)利用引水系统改造泄流
1.采用渠道引水的水电站,在渠道过坝后的适当位置开口修建侧堰或埋设放水管,向下游坝后河道泄放流量。
2.采用隧洞引水的电站,可利用原有的近坝施工支洞改造或新挖泄水洞,并安装放水管向下游河道泄放流量。
3.技术经济可行的项目,可在放水管出口安装“生态机组”。
(二)利用泄洪闸小开度泄流
对闸坝电站,可一孔或多孔闸门不完全关闭、控制一定开度向下游河道泄放流量。闸门泄流开度通过闸孔泄流公式计算确定后,可通过闸门行程控制器或在闸底板设置限位墩(水泥墩)等方式控制。
(三)利用溢洪道闸门改造泄流
根据电站枢纽布置的实际情况,可对溢洪道工作闸门进行改造,设置门中门或舌瓣门,增设启闭设备,向下游泄放流量。
(四)利用大坝放空设施改造泄流
对大坝原有的底孔设施(如导流底孔、排沙孔、水库放空孔、泄洪洞等)进行改造,增设闸控系统,调整调度运行方式,泄放生态流量。
(五)设置生态基荷或采用反调节调度泄流
对堤坝式电站,通过机组发电放水能满足生态下泄流量的水电站,可不设置专用泄流设施,根据上游来水情况、调节库容和电站发电机组的特性,优化水库调度运行,保证电站至少有1台机组不间断运行,通过基荷或反调节调度泄放流量,并尽量减少下游河道流量日内变幅。
(六)安装生态机组
在大机组之外安装单独设置的、长期正常运行、承担生态下泄流量泄放任务的生态发电机组。
(七)利用机组旁通管改造泄流
在机组进水控制阀旁通管上开孔引接放水管等,利用电站原有的引水设施改造后向下游泄放流量。
(八)增设大坝放水设施
在坝区适当位置增设倒虹吸管、抽水系统、泄流通道等设施,不间断地从水库上游取水跃坝再泄入坝下游河道,满足生态流量要求。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
一级建造师注册,年龄要求公布
全国 多地要求规范建筑施工企业用工年龄管理 ,上海、深圳、江 西南昌、湖北荆州都已发文:禁止招录和使用60周岁以上男性、50周岁以上女性从事施工作业。 湖北荆州:禁止注册建造师超过65周岁
