土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板何时需要封边钢筋?
筏板何时需要封边钢筋?
发布于:2021-07-19 16:21:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
老总们好,我想请问下16G101-3中筏板端外伸构造和板边缘侧面封边构造有何区别?各用于什么情况?如果套用外伸构造,是否筏板端部都不需要侧边封边钢筋和构造腰筋?谢谢!
此问题可参考《17G101-11:G101系列图集常见问题答疑图解》
6.10筏形基础平板什么部位需要封边?有何构造要求?
    当筏形基础平板端部无支承时,应对自由边进行封边处理。根据现行的国家标准,这种处理方式有两种,并在封边处设置纵向构造钢筋。需要封边的筏形基础平面布置示意见图6.10-1。
    当筏板的厚度较小时,可采用板的上层纵向钢筋与板下层纵向钢筋90°
弯折搭接,并在搭接范围内至少布置一道纵向钢筋。当筏板厚度较厚时,可在端面设置附加U形构造钢筋与板上、下层弯折钢筋搭接,并配置端面的纵向构造钢筋。
    施工图设计文件中应根据16G101-3图集中的两种做法指定一种对封边的处理方式。
基础平板(不包括基础梁宽范围)的封边构造做法如下:
1、封边钢筋可采用U形钢筋,见图6.10-2; 间距宜与板上、下层纵向钢
筋一致。
2、可将板上、下纵向钢筋弯折搭接150mm作为封边钢筋,见图6.10-3.
3 、U形封边钢筋直径,当施工图设计文件中未注明时,可参考以下要求
处理,但需设计方确认:
板厚hs≤500mm时,可取d=12mm;
板厚500mm
板厚1000mm
板厚1500mm
板厚的> 2000mm时,可取d=20mm,
4、施工图设计文件应注明封边处纵向钢筋的设置要求。
全部回复(3 )
  • cof1596947964628
    受益匪浅,谢谢楼主的分享~~~~~~~~
    2021-07-25 09:10:25
  • shrill2000
    shrill2000 板凳
    2021-07-23 16:23:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何完成世界上最大的悬挑结构建筑——结构设计的高与远
Christoph Gengnagel原本学的是结构专业,毕业之后,他做了8年的工程师,却逐渐为工作中缺乏设计感到困惑,终于决定再次回到校园,去攻读建筑——不是要改行,而是为了提高他的结构设计水平,闹明白建筑设计到底是怎么回事。毕业后,他再次回归结构工程师的身份,进入德国最有实力的结构事务所Bollinger +Grohmann工作,还在柏林艺术大学建筑学院教结构,甚至担任了学院的院长。
