土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 750KVA
750KVA
发布于:2021-07-19 14:39:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
750KVA变压器柜跳闸后二次合闸后,A项电流指示过低和B项C项不一样
  • cof1627444756255
    你们的变压器应该是额定容量与实际用量不符,请检测变压器的实际额定容量,看是否真的是750KVA,
    2021-08-03 16:31:03
    来自 土木在线手机版
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
晃电的常见类型以及防晃电的意义
在工厂的实际生产、生活中,由于国家电网的日益复杂,其中很多的因素都会导致相关配电网出现电压骤降或者短时停电,而这就是晃电现象。而晃电现象不仅会对电气设备的使用寿命产生影响,还会对企业的可靠生产有重要影响。 一、什么是晃电? 晃电是电能质量问题的一部分,近年来随着电力系统的逐步壮大、电网日益复杂,当输配电线路中相邻或上级线路发生故障时,就会引起电压波动甚至导致电压短时失压,这就说企业所熟知的晃电现象。而造成晃电的原因是很多的,包括但不限于雷击过电压、自动重合闸所引起的操作过电压、其他故障造成的电压波动等。
