土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 铝塑板门头制作安装步骤
铝塑板门头制作安装步骤
发布于:2021-07-19 14:34:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
近年来,在城市的大街小巷当中,例如很多广告牌和灯箱以及店面的门头装饰上,都可以看到一种叫做铝塑板门头的装饰材料在被人们广泛的运用。那么你知道铝塑板门头的安装步骤吗?
铝塑板门头安装步骤:
其安装顺序可以分为:复合尺寸→钢架基础搭建→固定钢架的连接件→固定钢架→粘贴、注胶→安装铝塑板→接线→安装广告字→检验封边→细节处理。
一、复合尺寸
再次测量尺寸,保证现场尺寸与设计图纸尺寸一致。
二、钢架基础搭建
三、固定钢架的连接件
在主体结构的外立面上焊接,连接件固定钢架。
四、固定钢架
钢架预先进行焊接处理。安装钢架位置准确,结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度,对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理,使其满足使用要求。
五、粘贴、注胶
在铝塑板背面贴上双面胶,打上结构胶。
六、安装铝塑板
铝塑板面板安装时,施工人员应戴干净手套防止污染板面和划伤手臂。并注意铝塑板的安装方向,即板背或保护膜上的箭头方向应一致。
七、接线
按照图纸和字模位置,铺设发光字连接线。
八、安装广告字
安装所设计的广告门头字。
九、检验、封边
十、细节处理
注意事项及安装技巧:
1、广告招牌骨架如采用轻钢龙骨时,其规格、形状应符合设计要求,并应进行除锈、防锈处理。
2、铝板安装,当设计无要求时,宜采用抽芯铝铆钉,中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内。
3、铝塑板门头,不打底可以用,2*4镀锌铁管,焊接龙骨,尺寸做到均匀分布,也就是安照一张铝塑板的尺寸121.5*242.5合理安排,等分切割,铝塑板安装时除了黑色的板子,最好预留伸缩缝,每张板切割是要量对角线,最好保持每张板,缝隙均匀。底层用双面胶临时固定而后打上995软体胶,外面的保护膜。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
揭开智慧应用面纱,户外LED广告机市场深藏广阔蓝海
LED显示屏市场需求瞬息万变、生产技术日新月异,市场的竞争愈发激烈,众多屏企不断的调整经营方针以适应全新的发展趋势,加大技术创新以及升级产业结构,通过拓展细分领域和多元化发展来谋求新的出路,从而获取更加长远的发展。 而户外LED广告机以其独特的显示方式、全新的视觉体验、拥有十足的科技气息在LED显示屏细分领域占据半壁江山,并且在当前的城市建设、智慧交通、智能安防、远程教育等领域有着得天独厚的优势,能够完全实现更大空间的灵活性,可以说其市场商机无限,有着一片广阔的蓝海。
