很多人很喜欢养花,但对它们的水分喜好和阳光需求不太了解,有时养不好,很是苦恼呢!
一、平安树
喜水,一周浇一次水,浇透,多晒太阳。平安树,又名:兰屿肉桂;别名:红头屿肉桂、红头山肉桂、芳兰山肉桂、大叶肉桂、台湾肉桂等。
二、榕树
喜水,一周浇一次水,浇透,多晒太阳太阳。
三、茶花
喜水,一周浇一次水,浇透,适当的晒太阳。
四、君子兰
半个月浇一次水,不要完全浇透,刚浇完水后放在太阳光不强的阳台上凉几天,否则因太湿根部腐烂,不宜太阳暴晒。
五、龙须
六、红掌
十二天浇一次水,浇透,适当的见太阳。
七、凤梨
十二天浇一次水,浇透,少见太阳。
八、绿萝
喜水,三四天浇一次水,浇透,少见晒太阳,放在有光线的地方也可。
九、杜鹃花
一周浇一次水,浇透,不能被太阳直射,放在有光处。
十 、海棠花
一周浇一次水,浇透,少见太阳,放在有光处,太阳直射花朵会失去本色,不便于观赏。
十一、长寿花
一周浇一次水,浇透,少见太阳,放在有光处,太阳直射花朵会萎缩。
十二、虎皮兰
十三、马齿苋(金枝玉叶、玉树)
喜水,一周浇一次水,浇透,多晒太阳。
十四、发财树
不喜欢水,20天喷洒少量水,或给底盘倒点水, 不能晒太阳,若经常一次性浇透就会死去,谨慎浇水。
十五、金钱树
不喜欢水, 半个月喷洒少量水,或给底盘倒点水,不能被太阳晒。
十六、巴西木
盆栽宜用富含腐殖质、排水良好的肥沃土壤,可用腐叶土与河沙配成。巴西木耐旱不耐涝。生长季节可充分浇水。巴西木畏寒冻,冬天应放室内阳光充足处,温度要维持在5℃-10℃。一个星期浇一次水。主要虫害:蔗扁蛾—蔗扁蛾主要以幼虫蛀食巴西木肉质的皮层。
四十三种花卉养殖注意事项
1、杜鹃:喜凉爽通风,忌高温炎热;喜半阴,忌烈日;喜湿润,忌干燥;喜酸性土,忌碱性土;喜排水良好的松毛土,忌积水;如排水良好,水可大点,叶面要经常喷水。
2、君子兰:喜温暖,怕寒冷;喜半阴环境,忌炎热日光直射;喜排水良好的腐叶土,忌积水;夹箭时黑白天温差要调整到7---10度,浇点啤酒。盆土干时叶不可喷水, 喷水易烂叶,叶上有灰可用湿巾擦。当君子兰叶脉达到20以上才能开花。
3、山茶:山茶为阴性花木,要求蔽阴度为50%左右,在疏荫下生长良好,怕阳光曝晒,如果遭烈日直射,嫩叶易灼伤,造成生长衰弱,影响开花。夏季喜凉爽湿润,冬季喜温暖环境,一般生长适温为15---25度,花叶要经常喷水。怕干旱,忌积水。喜肥沃疏松排水良好的微酸性沙土才生长良好,在碱性或积水的土壤中会逐渐死亡。
4、一品红:喜温暖湿润的环境,不耐寒;喜充足的光照,不耐阴;对土质要求不严,但喜肥沃疏松排水好的微酸土。
5、米兰:喜温暖湿润,怕干燥,不耐寒;喜阳光,不耐阴;喜肥沃疏松的微酸性沙土。有诗赞曰:“瓜子小叶亦清雅,满树又开米状花,芳香浓郁谁能比,迎来远客泡香茶”。
6、鹤望兰:喜阳光,不耐北方夏季烈日曝晒;喜温暖,不耐寒;要求冬季中温,夏季凉爽湿润环境;喜排水透气良好的腐殖土。
7、龙吐珠:喜温暖湿润,不耐寒;喜阳光充足,怕强光直射;喜肥沃排水透气良好的腐殖土。
8、六月雪:六月雪为常绿或半常绿的小灌木,喜阴湿温暖气候,不耐寒,对土壤要求不严。喜排水透气良好的腐殖土。夏季适度遮荫,冬季室温在10度以上即可安全越冬。
9、金脉爵床:喜温暖湿润,不耐寒;耐半阴,怕强光;喜肥沃疏松的土壤。
10、香龙血树巴西木:喜温暖多湿环境,怕干旱,喜光照,但也耐阴;适合室内培养,喜排水良好的腐叶土混泥炭土加饼肥。
11、常春藤:喜温暖湿润及半阴环境,较耐寒;喜肥沃疏松排水良好的土质。
12、虎尾兰虎皮箭:喜温暖向阳环境,耐半阴,怕阳光曝晒;耐干燥,忌积水;对土质要求不严,平时放在通风良好的向阳处,浇水要见湿见干。
13、富贵竹:喜温暖湿润及半阴环境,喜散射光,忌烈日直晒;喜疏松肥沃土壤,平时放在室内光线明亮处,夏季避免阳光直射,冬季需要多见些阳光。
14、盆石榴:喜温暖和阳光充足的环境,较耐寒;耐干旱,怕水涝;喜疏松肥沃土壤,如果光照、水、肥、修剪到位,才花繁果硕。
15、蟹爪兰: 喜温暖湿润及半阴环境,怕强光直射;较耐旱,怕水涝;不耐寒,要求含腐殖质丰富疏松排水良好的土壤,夏季高温时应停止施肥和控制浇水。孕蕾开花时,花盆不要换地方, 不然易引起落蕾掉花。
同蟹爪兰相似的有仙人指,两者区别是仙人指茎的边缘没有尖齿而呈浅波状;蟹爪兰茎的边缘每面有四个尖齿一般开白花或浅色花,有三个尖齿一般开红色花。
16、茉莉花:喜炎热湿润的向阳环境,不耐荫、不耐寒、也不耐干旱,气温在25---30度情况下生长良好,气温在4度以下开始出现冻害叶子凋落甚至死瓦亡,喜疏松肥沃排水畅通含有机质的土壤。
17、条文十二卷:喜温暖和阳光充足的环境,耐干旱,怕水涝;喜腐殖质排水良好的沙质土。
18、大叶落地生根:喜温暖湿润的环境,虽喜阳光也比较耐阴;忌酷暑,耐干旱;喜排水良好的沙质土,浇水要见湿见干;夏季适当遮阴通风,冬季要严格控制浇水。
19、芦荟:喜阳光和温暖湿润的环境,不耐寒;喜疏;松肥沃排水畅通的土壤,夏季需充足浇水,常向叶面喷水,其它季节控制水,春、秋喜光直射。注:龙爪按芦荟养植。
20、昙花:喜温暖湿润及半阴环境,较能耐旱但不耐寒,怕强光直射,忌积水,要求排水良好疏松肥沃的土壤。昙花一般晚间天黑19---20点开花,每朵花,花期两小左右。如果想让昙花白天开花,可改变光照即:在花蕾即将开放的前几天,白天放在黑暗处,黑天用灯光照射即可。
21、菊花:属于阳性花卉,喜凉爽的特性,喜阳光充足;秋季凉爽,耐寒性较强温度在18---22度最好;较能耐旱,但不耐潮湿,尤其怕积水;能耐弱碱, 要求含腐殖质丰富疏松排水良好的沙质土壤。
菊花一般采取分株或扦插,即:四月分盆,五月打头,六月施肥,七月再打一次头,八、九月份水长流。根据花的长势,五月中下旬摘心去顶时保留3---5个叶片,七月中下旬摘心去顶时保留2---3个叶片,如方法得当管理好,可开花达到,三、三、九鼎。
22、广东万年青又名亮丝草:喜温暖湿润耐阴性强,忌干燥,怕强光直射,稍耐寒;冬季室温保持在5度以上即可安全越冬。喜疏松肥沃的培养土,盆土粘会引起烂根,因此易用腐叶土加少量河沙。喜氮、钾较多的复合液肥,夏季高温要多浇水,春、秋两季浇水要见湿见干,冬季要节制浇水。
23、变色木变叶木、又名洒金榕:喜高温多湿及向阳,不耐寒;喜疏松肥沃而又排水良好的沙质土壤,冬季温度在15度以上生长良好,10度以下会造成死亡。
24、含笑:喜温暖湿润,属于半阴性花卉,要求通风良好适当荫蔽。空气湿度高,叶片颜色浓绿而有光滑。不耐干旱,忌烈日曝晒,否则叶片易变黄。喜肥、喜水但怕涝,不甚耐寒,喜肥沃疏松的微酸性沙土。有诗赞曰:“花开不张口,含羞又低头,拟似玉人笑,深情暗自流。”
25、石莲花:喜温暖干燥和充足的光照,也能耐半阴,畏寒冷,宜肥沃排水良好的沙壤土。生长期间每天保持4---6小时光照则生长茁壮,叶色鲜美。7---10天用清水喷洒一次叶面,石莲花十天半月不浇水也不要紧。如果长期放室内阴暗处,就会导致落叶。
26、榕树:喜温热,不耐寒,在北方冬季入温室越冬。需潮湿和阳光充足的环境,也耐半阴。对土壤要求不严适应性强,虽喜酸性土但在稍偏碱性土上也能正常生长。
27、栀子:栀子为常绿灌木或小乔木,长见的有四种:
(1)大花栀子,又名河花栀子。叶片大,长椭圆形,花大,多为重瓣,香味浓烈。
(2)小叶栀子,又名雀舌花。株型矮小,花朵较小,重瓣,香味甚浓。
(3)卵叶栀子,叶较小,倒卵形,开单瓣小白花,香味淡雅。
(4)核桃文栀子,叶片大,卵形,叶脉明显突出,呈斑文状,花型大,香味较淡。
栀子性喜温暖、湿润的气候,不耐寒;在长江以南地区可在路地越冬,北方均作盆栽,冬季移入室内越冬。喜光照,亦耐阴;夏季日照强烈时宜放半阴处养护。叶面要经常喷水。如果强光直射,高温加上浇水过多,这三个因素结合在一起时、最易引起黄叶,甚至造成整株死亡。栀子喜肥沃疏松排水良好的微酸性沙土。
28、一帆风顺: 一帆风顺属多年生草本花卉,分大叶和小叶两种,性喜温暖湿润,属于半阴性花卉,要求通风良好,夏季适当荫蔽。浇水要见湿见干, 水大易烂根,要求含腐殖质丰富疏松排水良好的沙质土壤。
29、金虎: 金虎属于多年生肉质花卉, 喜温暖干燥环境,喜光照充足,也耐半阴,耐干旱,长时间不浇水也不会死,但水大会烂根死亡,要求排水良好的沙质土壤。注:山影、虎头、龙骨、量天尺等肉质花卉习性与金虎基本相同。
30、孔雀竹芋:又名蓝花蕉,株小形美,叶色华美,叶面斑纹有如栩栩如生的孔雀开屏.。孔雀竹芋为竹芋科多年生常绿草木植物,性喜高温多湿和半阴环境,耐阴性较强,在室内明亮散射光条件下生长良好,生长适宜温度为18---22度,要求疏松和肥沃的培养土。夏季切忌强光直射,否则易引起叶缘枯焦。环境空气要流通,经常向叶面喷清水。其它竹芋养殖与此基本相同。
31、球兰:又名樱花葛或缅甸香,花似球状,色淡清雅;到了晚上,满室芳香。性喜高温,高湿环境,还需经常向叶面上喷清水。
喜阳光也能耐半阴,但不耐寒,生长旺季每1---2个月施一次氮、磷结合的稀薄液肥。越冬温度需在12度以上,最低不得低于8度。
喜腐叶土或泥炭土与河沙或珍珠岩等混合另加少量骨粉作基肥。也可以用腐殖土、苔藓等混合作基肥。
对已着生花蕾和正在开花的植株,不能随意移动花盆,不然易引起落蕾掉花;花谢之后要任其自然凋落,不能将花茎剪掉,因为来年的花芽大都还会在同一处萌发,如剪掉会影响翌年开花数量。
32、长寿悬:又名寿星花,性喜阳光充足,北方炎夏季节,光照强度大,易使叶色发黄,因此中午前后宜适当遮荫,或放室内半光处,但要注意通风降温。盆土可选用腐叶土40%、园土40%、河沙20%另加少量骨粉混合配制而成为好,这种土疏松肥沃排水性好呈微酸性。忌用粘重的土,会导致生长不良,造成烂根落叶。冬季室温不能低于10度,如7度左右则叶片发红,开花期推迟。
33、小苍兰:又名香雪兰、洋晚香玉。它的叶片犹如一把把插在地上的小型宝剑,剑丛中抽出几枝排满金铃般的花穗8朵左右,宛如一只只金色的小漏斗,花色有鲜黄、纯白、青紫、玫瑰红等色,形态奇丽,它既有兰花的幽香,有具桂花的芬芳。在室内摆放一盆,香气浓郁醇正,使人顿觉清新舒畅。
小苍兰习性是既怕寒有怕热,当夏季炎热时即进入休眠,天气凉爽后球茎开始发芽生长和抽茎开花。生长适温白天为18---20度,夜间为14---16度越冬温度为6---7度,小苍兰为喜光植物,所以要求充足的光照,但在强光、高温的条件下易出现徒长现象。
它的花芽形成是在短日照条件下完成的,花芽形成后长日照对它的开花又有促进作用。小苍兰对水分的要求较为严格,即怕潮湿,又不耐干旱。土壤含水量过多,易造成烂根;土壤缺水,生长受阻,叶色矢去光泽。
每年9月中下旬栽种,每盆10个左右,花土可用腐叶土20%、园土50%、堆肥土20%、沙土10%混合配制。小苍兰有休眠习性,开完花五月左右叶子枯黄后可将球茎从盆内倒出,清除枯叶,将球茎凉干后放阴凉通风处储藏。
34、非洲紫罗兰:又名非洲堇,为多年生草本植物。喜充足的散射光照,才能茁壮成长开花。紫罗兰盆土不能太干也不能太湿,浇水时不能浇在叶上,否则叶面起黄斑或烂叶。喜温暖,不耐寒,也不耐高温,夏季要避免阳光直晒,越冬温度要保持在12度以上,喜肥沃疏松排水良好的微酸性沙土。
35、月季: 月季对环境适应性很强,性喜温暖,在平均气温22---25度时生长最适宜,月季对土壤要求不严,但以肥沃疏松及微酸性的土壤生长旺盛。生长期阳光必须充足,不然植株细弱,叶片黄化,花小色不正。月季花必须剪枝,修剪期一般在春、秋两季开花前后进行,剪去病弱枝、并生枝、内向枝以及枯枝残花。夏季炎热土壤极易干燥,必须适时浇水保持土壤湿润,尤其孕蕾和开花期供水量不能缺少,雨季要及时排除积水。冬季最好放入窖里使其冬眠,来年三月中旬左右取出剪枝即可。
36、三角梅:又名叶子花,性喜温暖湿润气候,喜阳光,不耐寒,光照不足,会造成开花很少,叶子脱落。喜肥水,生长强健,对土壤要求不严。修剪一般在花后新梢生长前进行,剪去过密、内膛、徒长枝并注意保持树形美观。越冬温度在12度以上为好。
37、令箭河花:属热带植物,喜高温多湿,喜阳光,喜通风良好环境,喜肥沃土壤最好盆土用20%的头发、20%的炉渣、30%壤土、30%的沙土,不耐寒,盆土保持40%的湿度,温度低不要多浇水,不要施肥,越冬温度最好10度以上,放在阳光可以直射的地方。
38、火鹤花:属多年生常绿草本植物。又名安祖花、红鹤芋、火烛花等。株高30---50厘米,花姿奇美。性喜温暖多湿及半阴环境,忌强光直射,不耐寒。夏季早晚给予阳光照射,中午前后注意遮荫、经常向叶面喷清水,浇水要注意干湿相间。盆土选用腐叶土或泥炭土、苔鲜再加少量园土和木炭以及过磷酸钙的混合基质为好。
39、吊兰:吊兰属多年生常绿草本花卉,性喜温暖,半阴和空气湿润环境,要求土壤疏松,肥沃,排水良好。盆土宜偏干,要经常向叶面喷清水,室内温度保持不低于10度即可安全越冬。
40、波斯顿蕨:是一种下垂性蕨类植物,性喜温暖湿润及半阴环境,忌酷热。可放于室内明亮散射光处培养,不能遭受强光直射,否则叶色易变黄或导致叶缘干枯,但也不能放在阴暗处培养,不然几个星期之后叶子就会脱落。波斯顿蕨对水分要求较严格,不宜过湿,也不宜过干,以经常保持盆土湿润状态为佳。夏季要注意每天喷水2---3次;冬季室温低时要减少浇水,室温保持8度以上即能安全越冬。
41、文竹: 文竹枝叶平出,似薄云重叠,枝干如竹,故又名云竹.性喜温暖、湿润、半阴、怕干旱,不耐寒、喜肥。要求富含腐殖质、排水良好的土壤。文竹是喜阴植物,在散射光条件下生长良好。冬季室温不低于10度即可安全越冬。
42、扶桑:扶桑花喜光、喜温暖、湿润透风良好的气候,不耐寒,适宜疏松肥沃深厚的沙质壤土。冬季最低温度不应低于15度,否则易造成落叶,如果室温保持在20度以上则可望冬季继续开花。注:养植木菊与扶桑基本相同。扶桑一般开喇叭花代长蕾,而木菊花大部是重瓣、双的。开花的颜色可从发出新枝的颜色判断:新枝的颜色为绿色的一般开红花,新枝的颜色为烟色的一般开粉色花或浅色花。
43、盆桃:喜光照、喜温暖、湿润透风良好的气候,怕积水,较耐寒。它对土壤要求不严,但以肥沃疏松土壤为好,越冬最好天冷时下窖,也可放在室内避阴凉爽处,少浇水,以盆土不干为准。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳四月好春光,公园里花开正盛,是时候入手一盆室内植物了!
