土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 按规范选波,专家不同意?
按规范选波,专家不同意?
发布于:2021-07-19 09:49:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
超高层建筑的地震弹性(或弹塑性)时程分析,都涉及到选波。
规范对选波有特定要求,其中三项要求如下:
1)可以选三组地震波,其中两组天然波,一组人工波,此时,三组地震波时程计算结果的 包络值 与规范谱结果取包络。
2)也可以选七组地震波,其中五组天然波,两组人工波, 此时,七组地震波时程计算结果的 平均值 与规范谱结果取包络。
3)每条地震波计算的基底剪力不能小于规范谱结果的65%,平均基底剪力不能小于规范谱结果的80%.
规范只规定了选波的大框架,但究竟是随机选,还是精挑细选,其结果可能差异较大。
过去,由于可获得的地震波数量有限,软件时程分析功能尚不够智能,大家通常都选三条波,三条波的包络值往往大于规范谱。按规范谱设计,层剪力需要放大较大。有人认为,这是技术操作层面上的浪费。
现在,大家普遍选用七条波, 除 顶部少数楼层, 七条波的平均值一般都小于规范谱。按规范谱设计,中下部绝大多数楼层剪力都不需要放大,皆大欢喜。
前段时间,有个项目,设计方采用三条地震波,计算得出的绝大多数地震层剪力均需放大1.2~1.3倍左右,超限会上,专家建议按七条地震波计算,层剪力放大较小,结构设计更经济。
超限项目做得足够多,大家都很聪明地选择七条波,每条波基底剪力大于规范谱结果的65%,同时又小于规范谱;平均基底剪力大于规范谱的80%,同时也小于规范谱。按这种操作方式,符合“结构设计更经济”的共识。
但是,当大家都这么做,有些专家开始反对,他们认为,“每条地震波基底剪力都小于规范谱,地震波选得偏弱,这属于钻空子行为,应该至少有一两条波基底剪力大于规范谱。”
再后来,要求进一步提高,有专家认为,七条波的平均剪力也应该大于规范谱结果。
我们回顾一下,整个过程中,设计单位有违反规范吗? 并没有!
那专家有没有道理?好像也有道理。因为从概率论角度讲,按规范选波,也要讲随机性,不应该精挑细选。
但精挑细选,是人性和利益使然。在有规则的情况下,总有人试图违反规则;如果违法规则成本太高,那就尽可能地钻空子。
举个例子,楼下有一家自助工作餐的店,所有菜都按重量结算,价格一样。有一次,我看到有顾客,就全打肉,不是肉菜,是从菜里面挑出肉,店家无语,也只能给他结算。
精确地钻规则或规范的空子,并不违法违规,反而可能有利可图,或者免于麻烦(相比违规)。我们永远无法禁止这种行为。
拿结构咨询为例,这么多年,我们也从很多大院、大专家、甚至甲方身上,学到了如何钻营规范及规定的空子。比如,纵横于各派规范,寻求最有利于自己的规定。
一个建设项目,从审批拿地,到报规报建,到设计开发,再到竣工验收,钻空子行为无处不在,甚至有些工作本身就是在钻空子。
同样是钻空子,有人心神不安,有人以此为荣,区别就在于我们是怎样一个人,以及对真相的理解程度。
钻空子,是人类社会活动中的常态,我们虽不能津津乐道,却也无法斤斤计较。因为一个批评钻空子行为的人,也许,下一秒,就开始(或不得不)钻空子。
这些都不要紧,最关键的是什么?最关键的,是我们要始终把握好基本面 。基本面,才是我们工作生活中的主旋律,而钻空子,多数都是上不了台面的小零食。
作为一名结构工程师,无论如何钻空子,事情的最后,我们都要问自己三个问题:我们的结构是否真的安全适用、经济合理?我们是否能够为此争辩?我们是否能为此负责? 这才是结构设计的基本面。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
福建永安一在建民房坍塌,8死2伤,浇筑屋顶混凝土时坍塌
7月16日, 福建三明永安市人民政府发布消息, 当地一处村民在建自建房, 16日下午发生坍塌, 共导致 8人死亡,2人受伤。 7月16日下午,永安市大湖镇冲一村一处村民 自用在建单层建筑屋面发生部分坍塌 ,造成 正在屋内休息的10名施工人员被困 。经全力组织抢救,截止晚上8时30分左右,被困人员全部救出,送永安总医院抢救,其中4人送医途中不治死亡,4人在医院抢救无效身亡,2名伤者目前生命体征平稳。目前善后工作已全面展开,
