土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 求助多跨连续框梁支座处左右负筋有无必要一致?
如图,很多人认为多跨连续梁简化为多跨杆系构件,支座处负弯矩左右应该相等,但是我认为应该有柱端弯矩与梁端平衡,左右可以不一样,所以求助各位大佬能不能施以援手!4b4dc0ce911cab4e068a0b11b348491.png
全部回答(15 )
  • 结狗
    力学角度:你的想法是对的
    施工角度:配筋一样可以方便施工
    构造仅要求通长筋通长配置吧
    结论:不要强行一样,配筋差不多时可以关爱下民工兄弟
    2021-07-28 11:57:28 来自 PC 评论 举报
  • 王铜
    去看看16G101-1第29页介绍
    2021-07-26 08:31:26 来自 PC 评论 举报
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
