?项目概况
? 项目名称: 福建省某地块住宅项目
? 项目地点: 福州市台江区
? 项目 信息: 地上计容建筑面积为52541.9㎡,装配式建筑面积占比为100%
? 预制构件种类: 预制叠合楼板、预制楼梯、预制梁、预制挑板、预制轻质内隔墙
? 装配率: 50%
?项目特点
1)装配式设计方案满足《福标》
根据《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见(试行)》(榕政综[2017]1164号)(后续简称《福标》),本工程采用工业化方式建造,装配式建筑面积占比满足不低于100%,且装配率满足不低于50%的要求(详见表1)。
表1 XXX地块A/B地块装配率计算书
主体结构部分得分不低于30分,预制构件主要选择水平构件(见图1),主要考虑楼板、楼梯、挑板,梁为次要考虑构件。对于标准化及模数化部分,保证不扣分并尽量满足部品部件通用化得分标准。围护墙和内隔墙部分得分不低于10分,主要考虑预制内隔墙比例≥80%。技术创新项得分不低于5分,在设计阶段和施工阶段采用了BIM技术:本项目的建模细度达到LOD4.0,并提供预制构件深化设计BIM模型和全专业深化设计BIM模型,同时提交IFC格式文件进行评审;同时采用可追溯管理系统,从厂家和施工单位共同进行后期全流程管控。借助PKPM-PC程序实施了设计阶段的BIM技术应用(见图2)。
图1 预制构件爆炸图
图2 预制构件深化设计模型
2)四段式预制剪刀梯
本项目部分楼栋采用预制剪刀梯,但考虑到整段预制剪刀梯较重,吊装不便,因此将剪刀梯进行四等分预制,使其吊装重量减半。以6#楼剪刀梯为例(见图3),楼梯梯段采用预制,预制楼梯四段梯宽分别为585mm、585mm、585mm和695mm,梯段与梯段之间均预留10mm的施工缝。通过PKPM-PC装配式软件一键生成预制楼梯构件详图(见图4)。预制楼梯踏面转角处设置倒角,采用清水混凝土饰面,防滑构造生产一次成型。
图3 四段式预制剪刀梯三维模型及平面图
图4 预制楼梯构件详图
3)内隔墙采用ALC轻质隔墙板
本项目室内隔墙采用蒸压加气混凝土条板隔墙(简称“ALC轻质隔墙”),ALC墙板预制生产,现场安装快、精度高,省去现场砌筑和抹灰湿作业,保障施工现场环境干净整洁。
设计参考《装配式内隔墙及建筑构造DBJT13-111(闽2019-G-129)》图集,墙厚为100~200mm,板内采用单层钢筋网片。板与板之间平接,对接缝隙内填满粘结材料。门窗洞口小于1.2m时,用射钉、尼龙锚栓、钢制锚栓等连接件;门窗洞口大于1.2m时,在洞口两侧设置U形扁铁,用射钉、尼龙锚栓、钢制锚栓等连接件(见图5)。通过PKPM-PC完成了项目中ALC墙板方案和深化(见图6),最终满足评审要求。
图5 ALC墙板与门窗连接节点
图6 软件ALC墙板模型
小结
本项目主要预制构件为叠合板和预制剪刀梯,使得主体结构部分得分不低于30分;内隔墙采用ALC轻质内墙板,在围护墙和内隔墙部分得分不低于10分;完成深化设计BIM模型,技术创新项得分不低于5分。PKPM-PC装配式设计软件辅助该设计方案的实现,亦在深化设计阶段输出了质量优良的模型和图纸。
PKPM
返回版块30.87 万条内容 · 562 人订阅
