土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 活载已提高!积水按强条!《工程结构通用规范》影响有多大?
发布于:2021-07-19 09:16:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
知道吗?在2022年元旦开始,很多民用建筑的楼面活荷载要提高!《工程结构通用规范》的实施对设计将有很大影响。
    大概是因为国民肥胖者增多(开个玩笑:)),很多楼面活荷载都提高了0.5~1kN/m2左右,比如办公楼、医院门诊室的楼面活荷载由2.0kN/m2提高到2.5kN/m2,而试验室、阅览室、会议室的活荷载直接由2.0kN/m2干到3.0kN/m2,增加1kN/m2,相应的走廊活载也提高,还有其它较多类目的活荷载都提高了。
    注意哦,双向板车库楼面活荷载可能不是定数,要跟板跨结合。
    还记得,济南某酒店门楼发生的坍塌事故吗?因排水不畅,又遇到强降雨,导致屋檐顶部大量积水,超过原设计承载力,结果坍塌了!
    很多人觉得这是天灾,跟设计没关系。当结构师觉得能侥幸躲过一劫时,规范堵住了这个漏洞,将积水问题列入设计强条,一旦出问题,设计难逃责罚。大家猜猜,如果因为排水措施不当,造成积水,而产生安全事故,建筑、水和结构哪个 专业 责任更大呢?
    当然积雪也不能忽略,雪就是水的固态嘛,下面这个雨篷是不是也因“积水”超过设计承载力造成事故呢?
    因为中小学生比较顽皮,规范将栏杆顶部的水平荷载提高到1. 5kN/m,这也是血的教训,下图是郑州某学校 三名高一学生掉落的地方。
  问题来了,栏杆归建筑专业管,但建筑专业又不管受力,这栏杆水平荷载的提高应该谁去落实呢?
  还有很多需要注意的强条,大家可自行查看规范,这里不再赘述。
全部回复(7 )
  • 左师
    左师 沙发
    终身责任制与几千块钱的工资并不匹配
    2021-07-20 10:29:20
    赞同4
  • yyz639
    yyz639 板凳
    栏杆设计这个确实是个问题,建筑专业只管选图集,那这个应该由图集买单吧
    2021-07-20 11:18:20
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
风吹大厦晃,赛格真无恙?
