土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全热交换、显热交换的概念及其结构区别
全热交换、显热交换的概念及其结构区别
发布于:2021-07-19 09:04:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、全热交换与显热交换的概念
空器调节中的冷量分为显冷量和潜冷量,显冷量表现就是 干球温度 的下降,潜冷量表现就是湿球温度或相对湿度的下降,全热和显热换热器的运用主要是为了空气调节时达到节能的目的。全热换热器的能量回收包含显热换热能量,同时也存在潜热的能量交换,因此 全热交换器 的效率高于显热交换器,但是在极端工况,室内湿度大,室外温度低,低于室内空气的 露点温度 时,就都会出现结露现象。
二、全热交换器与显热交换器的结构区别
显热交换器是热交换器的一种,他只可以交换热量,不可以交换湿度。而全热交换器即可交换热量也可以交换湿度,各有各的好处。
显热交换器除湿不明显。所有的热交换器除湿更确切说是排湿,全热交换器排湿比较明显。两者的最根本的作用的换新鲜空气,排湿只是辅助作用,如果想根本除湿当然是除湿机最好。
显热和全热的唯一区别在于过滤芯 显热的是铝芯 全热的是纸芯 按照一定的原理来说显热比全热的好 显热的铝芯防腐蚀 易冲洗(脏了直接在清水下冲洗就好)并且使用寿命长,耐挤压。而全热的纸芯经过空气中的水份和尘埃腐蚀后,堵塞通风口且不能清洗。导致通风效果差,排湿没效果,最简单的处理方法就是换纸芯。
全热交换器就是使不同温度的介质进行冷热变换,其功能就是通过换热器达到不同介质的使用温度,无论在任何位置安装只要保证设备可以使用,是没有限制。
夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低。
冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高,同时被空调室排风加湿。
全热与显热之间的区别就是对湿度的影响。如果对湿度没有太大要求就选显热的,反之,选全热新风换气机。
全热交换器是用于空调排风能量回收的节能设备。其主要部件是外壳体,换热芯体和过滤器。由于换热芯体中采用有传热传透性能的材质,所以应用于空调系统时可以利用排风在夏季时预冷干燥新风,在冬季时预热加湿新风,使新风负荷显著降低,从而节省冷热系统能耗,对小系统规模,节省运行费和降低峰值用电量都十分有利。其全热交换效率与换热芯体的结构特征,通过风量,通过芯体的两股空气的风量比值以及进风参数有关。
一般情况下,南方地区采用全热交换器较多,而北方地区采用显热交换器多些;相对而言。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    谢谢把相互的概念和结构区分介绍,辛苦了。
    2021-07-19 09:27:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
你知道哪些换热器?动画 图文的形式呈现给大家
如有侵权,请联系删除 你知道哪些换热器?他们是什么原理?本文总结了最全的换热器,用动画 + 图文的形式呈现给大家,带大家一起来看看吧! 换热器分类   根据换热器的传热方式可以分为以下三类:
